Ropot v podvozju
mico001
Prispevkov: 183
Ropot v podvozju
OdgovorNapisal/-a mico001 » Sr Nov 26, 2014 8:39 am
Naj povem, da gre za Jeep grand cherokee, 2004 letnik, 2.7 crd.
Po krajši vožnji v reduktorju, sem ponovno vklopil navaden štirikolesni pogon in glej ga zlomka...od 50kmh pa do nekje 70kmh je ropotanje najintenzivnejše. Gre za ropotanje v podvozju v smislu "trrrrr" in začuti se rahlo tresenje (vsaj zdi se mi tako).
Je možno, da je šel rakom žvižgat križ kardana? Je kdo že imel podoben primer?
Hvala in lep dan,
Matija
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Sr Nov 26, 2014 11:49 am
naj te opomnim da nimaš križew na kardanu ampak homokinetične zglobe.
če ti je šel bom imel v kratkem za prodat en kardan z dobrimi zglobi..
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Nov 26, 2014 12:36 pm
A ti je pa skočilo do konca iz reduktorja ali ti še vedno gloda?
nissan tractor 3.3sdt
mico001
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a mico001 » Sr Nov 26, 2014 1:06 pm
Avto deluje v reduktorju ali normalnem pogonu brez problema! Problem je, da pri cca 60kmh začne spuščati zvok - "rrrrrrrrrrr"!
Kako nimam na kardanu križev, če pa mi pri potokarju ponujajo križ za kardan?? :shock:
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Sr Nov 26, 2014 6:43 pm
Pol če mas kriz na prednjem krdanu si pa eden redkih ker krize majo samo bencinarji..
Kriz bi mogu met samo na zadnjem kardanu in to na diferencjalu use drugo bi mogla bit homokinetika.
Ulezi se pod avto pa bos takoj vidu..
mico001
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a mico001 » Če Nov 27, 2014 7:30 am
Ko boš imel na voljo kardan z zglobi, mi prosim sporoči. :)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 45 gostov
