BFgoodrich AT KO2
BFgoodrich AT KO2
A mogoče kdo ve kdaj bodo v SLO na voljo ta nove goodričke?
Na spletni strani je napisan, da naj bi šle v prodajo 1. novembra 2014.
http://www.bfgoodrichtires.com/tire-sel ... re-details
Re: BFgoodrich AT KO2
Dimen napisal/-a:A mogoče kdo ve kdaj bodo v SLO na voljo ta nove goodričke?
Gume sem slučajno danes zasledil na gumedirekt in sicer v dimenziji 265/70 R17, cena je pa zasoljena - 311 EUR.
Lp,
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Naj bi bile na voljo marca meseca tudi v slo
Simon989 napisal/-a:Nekje sem zasledil da tale nov profil ni glih najbol pogruntan, da je kar precej slabši kot starejši...Nevem pa če je to res...
Takle komentar je brez vrednosti ali celo zavajajoč brez navedbe kakršnegakoli vira (gostilniška debata, forum, strokovni test?).
Kar nekaj napamet ... samo da se piše ... rekla kazala
Fantje če že kaj pišete, dajte podat kakšno informacijo s tem.
Je slabša na terenu, na mokri cesti, v snegu ...?
Jaz lahko rečem, da sem v Overland magazinu od strokovnih ljudi (strokovnjaki s področja terenske vožnje) bral 2 stranski članek o testu in dejanski vožnji s temimim gumami in je bil njihov komentar v vseh pogledih boljša guma od predhodnice.
Članek sem bral med čakanjem pri Boltezu na optiko manj kot mesec dni nazaj in sem ga pokazal še njemu z vprašanjem kdaj bodo v Sloveniji na razpolago. Odgovor je bil: "oprosti jaz še nimam nobene informacije o dobavljivosti".
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Tukaj se nekaj malega piše o tem
http://www.bfgoodrichtires.com/tire-selector/category/off-road-tires/all-terrain-t-a-ko2/tire-details#user_tire_reviews_and_ratings
mislim da 5 review...
Najbolj realno bo da jo opiše tisti kateri je vozil že staro vse ostalo je tako/tako
My comment is about the new BF Goodrich All Terrain KO2 in size 285/75-16 Load Range E.
I don't really like them. Especially their ride quality, meaning noise, smoothness, and rut handling.
I have had them on my 6000 pound midsize truck for almost 30 days now and have put over 1000 miles on them.
I have tested them on highway, in the rain, off road, in packed snow, and on solid ice from freezing rain.
I previously ran the BFG All terrain KO in 285/75-16 load range D. I have been through 3 sets of those with very good results.
They KO2's were purchased as a new set of 4 matching tires and installed at a large well known tire retailer. I have tested them at 40 psi, and 38 psi.
My opinion of the new BFG All Terrain KO2 tires compared to the original BFG All Terrain KO tires:
The good;
The KO2's;
Had better off road traction on a dirt hill climb.
Have as good or better traction in packed dry snow (20 degrees or less).
Have about the same traction on solid ice (under 20 degrees).
Are tougher abrasion wise, especially the sidewalls, tested that in volcanic rock.
Have about the same road noise only on Smooth pavement.
Seem to clean out rocks better.
Seem to do better in the rain.
Sidewall appearance is better.
The bad;
The KO2's
Ride rougher over course pavement, bumps, and on dirt roads, meaning harsh, or jarring.
Are noticeably louder on rough or course aggregate pavement, bumps, and dirt roads.
Track poorly in ruts or along edges in pavement; this was very noticeable on rutted asphalt, on dirt trails, and on packed snow when changing lanes.
Pick up and throw larger rocks then the original KO's did due to wider tread spacing.
Required more weight to balance than the KO's.
I think that the original KO's in load range D are a noticeably better highway tire because they had a better ride quality. They were quieter over rough pavement and softer riding over bumps and dirt roads, and they also tracked better in ruts. Not sure if this is because the new KO2's are E rated, or because of the tread design, or from the new compound.
I rated them as good because I think that they would be a good tire in certain applications, like on heavier vehicles, or in the desert.
- Prispevkov: 316
- Kraj: Vogrsko
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Tastare na zalogi v nemčiji,
http://www.e-tyre.de/details.php?ref=7012&list=6
40 eur je poštnine za slovenijo, za 4 komade.
OrangePower napisal/-a:Ima kdo že kaj konkretnih izkušenj?
Predvsem me zanimajo izkušnje med GY Wrangler Duratrac in BFG AT KO2.
Menda ima BFG kar nekaj močnejše stranske robove vendar je tudi nekaj težja kar se pozna na porabi in vožnji, obraba je pa še vedno dokaj mala.
Lahko ti povem moja ugotavljanja glede GY duratrac gum.
Po enem letu vožnje zaenkrat samo dobre stvari, se drži na mokrem, kar je meni zelo pomembno, dobra je v snegu - nesplužen Ljubelj z 2,5 bara tlaka v gumah brez problema, je pa kar glasna, se je že par ljudi obrnilo čez ramo in pogledalo kaj gre proti njim.
Gume so dimenzij 265/70 R17 montirane na LC120.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
LC 90TD napisal/-a:OrangePower napisal/-a:Ima kdo že kaj konkretnih izkušenj?
Točno to dimenzijo rabim.
Sem pa začel gledat za manj grobim profilom bolj AT gume.
General Grabber AT2 je zanimiva samo tudi zelo težko dobavljiva, potem pa mogoče kaj od toyo in od nexena kar se lažje dobi...
Moram razmislit.
Je pa GY duratrac v samem vrhu kar se cene tiče.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 190 gostov
