Bull bar & senzor ob naletu na pešca - Santa Fe l2014
Pozdrav vsem,
Vem da se po tem forumu "pase" kar nekaj pametnih in izkušenih glav, ki jih naprošam za mnenje.
Na SantaFeja sem namontiral Bull Bar. Ja ja, nečimrnost je huda ( in draga!) reč. Gre za 100% homologirano zadevo (mislim) da italjanskega proizvajalca. Montažo je izvedel strokovnjak z obilico referenc. Ker vem, da je je off roader morda celo član foruma. Čez kakšen dober mesec se mi je sprožil senzor, ki povzroči dvig pokrova motorja, kar izgleda takole:
Seveda sem moral na servis, kjer so mi rekli da je bull bar tako nesrečno namontiran da pritiska na senzor. Zaradi vibracij je nosilec malo po malo drgnil po senzorju (se dejansko vidi) in potem ... puf.
Takole izgleda montaža nosilca čez senzor:
Bull bar so mi na servisu odmontirali. Trenutno sem v fazi, ko čakam pojasnilo monterja, ki čaka pojasnilo proizvajalca in očitno se nobenemu prav zelo ne mudi. Poleg tega čakam na nov senzor, ki ga je treba zamenjati kot tudi nek potrošni material, ki je fuč po tem ko se sproži senzor in dvigne pokrov motorja. Skratka eno samo čakanje. Hudo slabe volje bom, ko bom moral plačati za senzor cca 500€.
Dilema je sledeča: na prvi pogled se zdi, da je tale nosilec dejansko neustrezna rešitev (zaj*** proizvajalec). Po drugi strani pa je morda neustrezno moniran (zaj*** monter). Lahko, da se nosilec mora dotikati senziorja saj bi v nasprotnem primeru bull bar dejansko izničil funkcionalnost senzorja.
Skratka, (skoraj) vsak komentar dobrodošel.
Absolutno se strinjam, da omenjen sistem ni ravno nekaj, brez česa se ne bi dalo živeti. Ampak po drugi strani se mi odklop malo upira. Predvsem ker je avto v garanciji, odklop pa ni le "precvikat in odmontirat" ampak je treba zadevo odklopiti tudi v računalniku. Torej uradno na servisu. To verjetno pomeni cel kup odvečnih vprašanj, morda celo podpisat kakšno izjavo.
Seveda se lahko odpovem bull baru.
Rabi kdo? Skoraj nov, malo rabljen
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
In ko boš nažgal pešča, bodo ugotovili da je umrl zaradi tvojega posega v avto in izklopa senzorja ter boš ob vse kar imaš.
Oziroma zakaj se sploh odpre pokrov motorja če povoziš pešca? To prvič vidim. Res da sem iz hribov doma, pa vseeno. A to je spet neka nova lokalna fora iz Koreje?
Po moje je bolje da pritisneš na majstre ki so ti bull bar montirali. Pa tudi na trgovca, saj nikjer ne piše da se bull bara ne sme montirat... Ali pač? On znajo za vsako figo izterjat človeka, mi naj se jim pa klanjamo? Klinc jih gleda, sej si plačal avto in bull bar!
No, hvala prjatli, končno je tema zašla v take vode, da lahko še jaz skočim notri .... in malo zabluzim
Bull bar in varnost pešcev - to sta pa dve povsem nasprotni stvari. Če imaš bulbar ne rabiš nobenega sistema za varnost pešcev, ker ga pešca s tistimi štangami tako ali tako sesuješ.
Če ne verjameš:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bullbar
Preberi si zlasti prvi stavek drugega odstavka.
Da zaključim: če imaš bullbar, izklopi tisto sranje od "varovanja pešcev" z odpiranjem haube in bo vsaj vse v stilu.
Če ne verjameš:
Tisti taširoki, pa običajno kleparju prinesejo nekaj dodatnega zaslužka, ker pri relativno rahlem trku bullbar običajno popusti in oba stranska kraka bullbara udarita v blatnika. Moje izkušnje.
Nazadnje spremenil gregor, dne So Apr 25, 2015 2:05 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 162 gostov
