Zdravo,
zanima me, če je kdo že imel kaj podobnega in ali to sploh kaj je...
Suzuki Grand Vitara 1,9 renault diesel motor...
Ko je avto hladen, je vse OK.
Ko je avto topel in potem nekaj časa ugasnjen (5-20 min), se včasih zgodi:
ko ga vžgem in dam po gasu, včasih gas takoj prime in navije obrate, včasih pa ne takoj, ampak šele po par sekundah (3-5 sekund)...
Podobne izkušnje na drugih dizlih (ni bil noben renaultov) nisem imel in me zanima, če je to normalno ali ne oz. na kaj naj bom pozoren?
Hvala za odgovore,
tehnićno vprašanje grand vitara (renault diesel motor)
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ista težava je bila pri mojem meganu - problem v cevi med IC in mašino.
Majhna poka in jo je napihovalo, seveda je šel del tlaka iz cevi...
Da sva najdla napako sem rabil skoraj pol leta
Zelo dobro poglej vse cevi okoli ICja.
Za info, sedaj ima dotičen motor nekaj čez 300k km in še vedno prvo turbino.
Zadnjil sem zamenjal jermenico in jermen ker je jermenica deloma gumijasta in je šla v franže (med sredino in obodom zaradi pobiranja vibracij.
Pa pred leti samo senzor za tlak turbine (lahko da ti tudi to mogoče nagaja).
Cena cevi in mislim da senzorja skoraj identična - okoli 70€
DPF regeneracijo dela za moj okus tudi moj osebni prepogosto.
Pa nimamo ravno samo kratke relacije.
Sicer vidim samo po porabi kdaj jo dela, ampak bi rekel da na vsakih par sto km...
Bom videl ko gremo na dopust ko bo daljša relacija, če bo enako.
Drugač pa filter ven, ni nobenega velikega problema. Samo elektroniko je treba temu primerno nastaviti.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 87 gostov
