turbo se vklaplja pri 3000 obratih jeep 2,1 td
hales
Prispevkov: 11
Pridružen: So Mar 10, 2012 11:28 pm
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a hales » So Sep 19, 2015 12:50 am
pozdravljeni,sem lastnik jeep cherokija 2,1 td,pa vas želim prosit za mnenje glede turbine.
Od menjave šob in obnove bosch pumpe,se turbo vklopi komaj pri 3000 obratih,seveda do teh obratov pa ne gre nikamor...kaj pravite ali je premalo doziranje goriva? Mojster za turbine mi je rekel da je verjetno premalo plinov z izgorevanjem zato nemore zagnat turbine , drugač je turbina vredu se lepo zasuče tudi cevi in interkoler je cel in čist, ja pa tudi na armaturki kaže kontroler za turbo pri 3000 obratih-deluje pa na podlagi tlaka ki ga ustvari turbo.
ali se gorivo povečuje z vijakom nad visokotlačnimi cevmi na pumpi?
hvala za nasvet .
Sandi
Nazadnje spremenil hales, dne So Sep 19, 2015 12:32 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Sep 19, 2015 9:50 am
Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
Deedko
Prispevkov: 236
Pridružen: To Okt 27, 2009 7:42 pm
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Sep 19, 2015 11:52 am
pri meni zacne isto na 2.1td filat turbina na 1800 vrhunec je na 2200 pri 3000 je pa ze prevec za avto.
hales
Prispevkov: 11
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a hales » So Sep 19, 2015 12:24 pm
Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
hvala za informacije,ja saj dela turbina stalno,samo pri 3000 komaj potegne prav...ali ste mnenja da probam povečat gorivo?
Deedko
Prispevkov: 236
Kraj: Podbočje
OdgovorNapisal/-a Deedko » So Sep 19, 2015 12:32 pm
odpri pokrov bosch pumpe na vrhu. premakni membrano ki je notri nekje na sredino med zacetno in koncno tocko pa probi test.
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Sep 19, 2015 1:25 pm
hales napisal/-a:
Potem nekje med motorjem in turbino pušča tvoj izpuh, ali pa je turbina prevelika\napačna za ta avto, ali pa je polomljeno kaj v turbini.
Variabilna verjetno še ni, da bi se ti kak aktuator zataknil?
hales
Prispevkov: 11
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a hales » So Sep 19, 2015 2:29 pm
hales napisal/-a:
vse to je vredu,odkar je obnovil pumpo in zamenjal šobe je tako...
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Sep 19, 2015 3:02 pm
Potem ima luft nekje. Ker če je prej pri 1500 že dalo ogromno od sebe, sedaj pa šele pri 3000, to pomeni, da je nekaj orenk narobe.
compadre
Prispevkov: 3174
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Nov 08, 2015 1:26 pm
wastegate pregorel...........
Prispevkov: 4221
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Nov 08, 2015 7:09 pm
Ni treba da pregori, lahko (odprt) zašteka.
OrangePower
Prispevkov: 1109
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Nov 08, 2015 7:19 pm
kako fejst avto kadi do 3k rpm? dimna zavesa ali normalno?
compadre
Prispevkov: 3174
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Nov 09, 2015 8:51 pm
miran napisal/-a:Ni treba da pregori, lahko (odprt) zašteka.
Če zašteka v odprtem položaju, potem tudi pri 3000rpm ne bo filal.
Nemalokrat se zgodi, da se skuri sedež zaklopke, tudi milimeter je dovolj, da v malih obratih tlak uhaja....kot skozi šobo. To bi tudi potem razložilo "vklapljanje" pri 3000+rpm :)
