turbo se vklaplja pri 3000 obratih jeep 2,1 td
Objavljeno: So Sep 19, 2015 12:50 am
Napisal/-a hales
pozdravljeni,sem lastnik jeep cherokija 2,1 td,pa vas želim prosit za mnenje glede turbine.
Od menjave šob in obnove bosch pumpe,se turbo vklopi komaj pri 3000 obratih,seveda do teh obratov pa ne gre nikamor...kaj pravite ali je premalo doziranje goriva? Mojster za turbine mi je rekel da je verjetno premalo plinov z izgorevanjem zato nemore zagnat turbine , drugač je turbina vredu se lepo zasuče tudi cevi in interkoler je cel in čist, ja pa tudi na armaturki kaže kontroler za turbo pri 3000 obratih-deluje pa na podlagi tlaka ki ga ustvari turbo.
ali se gorivo povečuje z vijakom nad visokotlačnimi cevmi na pumpi?
hvala za nasvet .
Sandi
Objavljeno: So Sep 19, 2015 9:50 am
Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
Objavljeno: So Sep 19, 2015 11:52 am
Napisal/-a Deedko
pri meni zacne isto na 2.1td filat turbina na 1800 vrhunec je na 2200 pri 3000 je pa ze prevec za avto.
Objavljeno: So Sep 19, 2015 12:24 pm
Napisal/-a hales
Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
hvala za informacije,ja saj dela turbina stalno,samo pri 3000 komaj potegne prav...ali ste mnenja da probam povečat gorivo?
Objavljeno: So Sep 19, 2015 12:32 pm
Napisal/-a Deedko
odpri pokrov bosch pumpe na vrhu. premakni membrano ki je notri nekje na sredino med zacetno in koncno tocko pa probi test.
Objavljeno: So Sep 19, 2015 1:25 pm
hales napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
Potem nekje med motorjem in turbino pušča tvoj izpuh, ali pa je turbina prevelika\napačna za ta avto, ali pa je polomljeno kaj v turbini.
Variabilna verjetno še ni, da bi se ti kak aktuator zataknil?
Objavljeno: So Sep 19, 2015 2:29 pm
Napisal/-a hales
Nebivedu napisal/-a:hales napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Turbina DELA stalno, samo da gredo plini skozi lopatice turbine, kar jo poganja.
vse to je vredu,odkar je obnovil pumpo in zamenjal šobe je tako...
Objavljeno: So Sep 19, 2015 3:02 pm
Potem ima luft nekje. Ker če je prej pri 1500 že dalo ogromno od sebe, sedaj pa šele pri 3000, to pomeni, da je nekaj orenk narobe.
Objavljeno: Ne Nov 08, 2015 1:26 pm
Napisal/-a compadre
wastegate pregorel...........
Objavljeno: Ne Nov 08, 2015 7:09 pm
Napisal/-a miran
Ni treba da pregori, lahko (odprt) zašteka.
Objavljeno: Ne Nov 08, 2015 7:19 pm
Napisal/-a OrangePower
kako fejst avto kadi do 3k rpm? dimna zavesa ali normalno?
Objavljeno: Po Nov 09, 2015 8:51 pm
Napisal/-a compadre
miran napisal/-a:Ni treba da pregori, lahko (odprt) zašteka.
Če zašteka v odprtem položaju, potem tudi pri 3000rpm ne bo filal.
Nemalokrat se zgodi, da se skuri sedež zaklopke, tudi milimeter je dovolj, da v malih obratih tlak uhaja....kot skozi šobo. To bi tudi potem razložilo "vklapljanje" pri 3000+rpm
