Zaradi večje rez. gume, moram posledično razširiti nosilec le te.
Razširiti nameravam z distančniki in daljšimi vijaki.
Slika original vijaka M 10 fini navoj,dolžina z glavo 39mm,kakovost 7
Rabil bi 4 kom. daljše za 15 do 20 mm, če ima kdo? Kakovost 7 ali 8.8,da mi nebi potrgalo vijakov.
Drugače sem našel tri firme na dolenjskem, ki bi morda imele ali naredile take vijake,vendar jih še nisem kontaktiral.
Ps: večja slika da se bolje vidi vijak
Pomoč pri vijaku
Pomoč pri vijaku
___________
Lp Vojc
Lp Vojc
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Dve opciji.
Ali za teh 20mm podložiš nosilec na vratih, ali pa na samem nosilcu odstraniš obstoječe matice in zavariš nove...navadne, in potem kupiš vijake po želji.
Problem vsega tega je lahko le, da bodo zaradi večje gume in večje oddaljenosti od vrat, le te bolj trpela( ali se z časom poškodovala)
Zadeva z nosilcem rezervne gume (začasno) rešena.Pod nosilec nisem podložil alu.plošče kot sem si zamislil sprva, ampak sem dal kar desko od poda prikolice, ki je še lažja od aluminija. Je pa tudi vodoodporna.
Vijake,ne bi si mislil, sem dobil v trgovini KAMM. Poleg navtike in ostalega programa prodajajo tudi raznorazne vijake.
Franci, v dolgoročnem načrtu imam namen zamenjati zadnji odbijač z odbijačem ki ima nosilec rez.gume.
Hvala vsem za predloge.Več ljudi več ve!
___________
Lp Vojc
Lp Vojc
Po forumu brska: Google [Bot] in 47 gostov
