Lepilo?
Dardaj
Prispevkov: 476
Kraj: Visoko
Lepilo?
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Po Maj 09, 2016 1:54 pm
Pozdravljeni!
Ali mi kdo lahko priporoci kaksen dvostranski samolepilni trak oz. lepilo, ki bi drzalo npr. GPS ali kaj podobnega na armaturni plosci?
Jaz Sem kupil ze hudica in pol, pa se je vse tragicno koncalo (stvar je po nekaj ovinkih odpadla :( )
elcapitanos
Prispevkov: 70
Pridružen: Sr Jan 11, 2012 8:24 am
OdgovorNapisal/-a elcapitanos » Po Maj 09, 2016 9:26 pm
Nekje na netu sem zasledil to zadevo, nisem preizkusil je pa zanimivo
https://sugru.com
rufslo
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe Okt 31, 2014 10:34 pm
OdgovorNapisal/-a rufslo » Po Maj 09, 2016 9:51 pm
3m vhb rp 45 tape
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Maj 09, 2016 9:57 pm
Od vsega kar sem probal, je tale zadeva bila in je še vedno najboljša.
http://www.telekom.si/zasebni-uporabnik ... lec-cr-123
Ima pa zraven ploščico, ki jo prilimaš na armaturo z obojestranskim trakom (ki je priložen). Drži tudi telefon težji od 250g in GPS, preverjeno.
Dardaj
Prispevkov: 476
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Maj 10, 2016 8:33 am
Hvala za info!
Nokia nosilec pri telekomu je ze izven prodaje, bom poiskal kaj podobnega;
Suguru sem narocil, ker izgleda zelo zanimivo. Imajo predstavljenih kar nekaj zanimivih idej, tako da ce ne drugega, ga bom porabil za opremljanje stanovanja (upam, da se bo obneslo) - sporocim rezultat.
Kje bi lahko kupil imenovani 3M trak?
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Maj 10, 2016 9:25 am
Ja pri telekomu ga nimajo več, imajo ga pa v mercator tehniki. Tam sem ga tudi sam kupil, stane pa 25€.
rufslo
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a rufslo » To Maj 10, 2016 7:22 pm
Dardaj napisal/-a:Hvala za info!
3M trak lahko kupiš na Ebayu, tudi cene so OK
npr.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... e&_sacat=0
Prispevkov: 488
Kraj: California
OdgovorNapisal/-a rx » To Maj 10, 2016 7:38 pm
cene artiklov so res kul, sam poštnina iz co.uk pa niti ne.. rajši poglej pri kitajcih...
rufslo
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a rufslo » To Maj 10, 2016 8:41 pm
imaš pa 3M trak tudi v Conradu
https://www.conrad.si/Visokozmogljiv-po ... P,-(D-x-S-)-3-mx-19-mm,-siv,-vsebina:-1-kolut-DT494190192.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=806743
drugače pa, če večkrat kupujete v Angliji imaš Slo firme, ki ti urejajo prevoze iz Anglije v Slovenijo po zelo ugodnih cenah. Preverjeno.
5x4
Prispevkov: 956
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Sr Maj 11, 2016 9:55 am
rufslo napisal/-a:drugače pa, če večkrat kupujete v Angliji imaš Slo firme, ki ti urejajo prevoze iz Anglije v Slovenijo po zelo ugodnih cenah. Preverjeno.
to so?
Prispevkov: 4221
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Maj 11, 2016 10:04 am
:buta_z_glavo_ob_zid:
Madona, za 10 cm lepilnega traku bo pa z Intereuropo vozil ali kaj?
Poguglaj in napiši po slovensko, pa ti vrže kar nekaj ponudnikov teh trakov v Sloveniji. Recimo: http://www.mdmcommerce.si/index.php?Ite ... ogcategory
Najboljša rešitev je - kot že napisano - nosilec, ki ga priseskaš na šipo, če pa že hočeš lepljivo stvar, bi jaz raje imel samolepljiv trak ježek, tako, da lahko zadevo pred kakšnimi radovedni mi očmi enostavno odstraniš.
Dardaj
Prispevkov: 476
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Maj 11, 2016 11:52 am
Hvala za buren odziv.
Ideja je bila, pa ni iz glave ušla na tipkovnico, če kdo ve, kje se omenjeni 3M trak dobi v naših koncih.
Za nekaj 10 cm lepilnega traku res ne bom plačeval (pre)drage poštnine oz. vozil s šleparjem iz Anglije. Sicer pa tile firme - izkučnje moje polovice - :zena_z_valjarjem: je naročila nekaj kompletov DVD-jev in potem je čakala cca. 1 mesec, da so prišli od njihovega logističnega centra do Ljubljae :( Mogoče, če je res kaj velikega, sicer pa za en trak .........
Miran, rufslo in še kdo so dali kar dobre iztočnice, tako da bom poizkusil najprej z njimi.
@Miran: priseski so super, dokler jih ni preveč oz. če je na sredini vetrobranskega stekla, potem ima pri mojemu VW Passatu zelo moteč učinek na odroševanje šipe (močno upočasneno :( ). Sicer bi pa rad "veselo limal" tudi po drugih delih vozila!
Prispevkov: 4221
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Maj 11, 2016 12:07 pm
Priseski .....
Težko jih boš imel več, kot jih je imel ta naš član:
Niso ga ovirali, nasprotno, prišel je zeeeelo daleč ... v vseh pogledih.
:wink:
Dardaj
Prispevkov: 476
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Maj 11, 2016 12:20 pm
Hvala za info!
Že tako imam 3, samo CB-jko (če vidim prav, da je ena izmed prisesanih predmetov), imam vgrajeno v armaturo :)
reklamar
Prispevkov: 163
Pridružen: Če Okt 20, 2005 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a reklamar » Sr Maj 11, 2016 2:42 pm
Lahko poskusis se v Brezicah:
Www.koop.si
rufslo
Prispevkov: 58
OdgovorNapisal/-a rufslo » Sr Maj 11, 2016 6:31 pm
Dardaj napisal/-a:Hvala za buren odziv.
jaz za vse prevoze iz Anglije v Slo uporabljam www.cheaperandmore.com/ , največ kupujem dele za avto na UK Ebayu, poštnina po Angliji je večinoma zastonj, ko se odločim združim pošiljke v eno in le ta je v nekaj dneh v Slo
adormi11
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Sr Maj 11, 2016 8:12 pm
če noben trak ne drži, je lahko problem v armaturki in ne v lepilnem traku.
Ene plastike vsebujejo neko snov podobno silikonu (mogoče je silikon, kaj pa vem) in tam ne drži nobena nalepka več kot tri dni.
Dardaj
Prispevkov: 476
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Sr Maj 11, 2016 11:16 pm
Verjetno imaš prav, zato sprašujem, če obstaja kakšna snov, ki bi premagala armaturko. Jaz se s svojimi neuspešno borim že vrsto let :)
Prispevkov: 4166
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Maj 12, 2016 7:50 am
Na silikon drži drugi silikon?
adormi11
Prispevkov: 113
OdgovorNapisal/-a adormi11 » Ne Maj 15, 2016 1:41 pm
zna bit, probal pa še nisem. Mi lepimo samo reklamne nalepke na štirikolesnike in na določene plastike se nobena nalepka ne prime, pa smo probali že ogromno različnih lepil.
