Patrol Y61, letnik 99, se občasno pri zapiranju šoferskih vrat sam zaklene.
To se dogaja samo, kadar je mrzlo, par stopinj pod nulo. Danes prvič v tej sezoni. To mi dela že tretjo zimo.
Ta jajc japonski me je že skoraj čisto navadil, vrat od avta ne zaprem, če nimam ključa v žepu ali odprtega okna.
Pa vlamljat sem se tudi že naučil.
Je že slučajno kdo imel tak primer na patrolu in ga uspešno rešil?
Precvikani kabli v pregibu šoferskih vrat?
Defektna šoferska "master" ključavnica, ki da ostalim komando, naj se zaklenejo? (kao da sem ga s ključem zaklenil od zunaj)
Daljinec ni kriv, ker pri prižganem avtu ne moreš avta z daljincem zaklenit/odklenit
Od začetka sem mislil, da narahlo pritisnem gumb za zaklepanje pri odpiranju vrat od znotraj. Ampak je malo verjetno, ker se mi zaklepa samo, ko je pod nulo, pa tudi ponoviti mi ni uspelo.
Patrol y61 se sam zaklepa, ko je mrzlo
Pomoje je problem v ključavnici na šoferski strani. Patrol če se ne motim ma končna stikala ki zaznajo če je avto zaklenjen ali pa odklenjen tako da pomoje je tam problem. Wd-40 reši problem v večini primerov
Mislim da je enak princip delovanja ključavnice na patrolu samo drugi problem kot ta na posnetku https://youtu.be/c1T34GgDNjI
Upam da bo kej pomagalo
Lp alex
Lp alex
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 60 gostov
