Voznja v 4x4 - Mitsubishi Pajero
britih
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Feb 18, 2016 3:44 pm
OdgovorNapisal/-a britih » Sr Jan 11, 2017 10:19 pm
Pozdravljeni
Sem dokaj nov član na tem področju in imam eno vprašanje. Sam imam namreč avtomobil Pajero 2.5 letnik 2004. Kolikor vem ima Mitsubishi Super select možnost, kjer imamo možnost izbire pogonov(zadnji, 4x4, 4x4 z reduktorjem(4HLC), 4x4 z reduktorjem(4LLC)). Imel sem že eno neprijetno izkušnjo ko mi je kar vzelo zadnji del avtomobila ob zaviranju ko sem uporabljal samo zadnji pogon.
Zanima me samo to, če mi lahko iz vaših izkušenj poveste, ali lahko neprestano uporabljam 4x4 pogon(zaradi varnosti), seveda brez reduktorja, saj ko sem pregledal svetovanje proizvajalca in razne forume, svetujejo uporabo zadnjega pogona samo kot v primeru varčevanja z gorivom?
Posredujem tudi odgovore na spodnji povezavi
https://practicalmotoring.com.au/car-ad ... explained/
Kaj si mislite v tem primeru?
Hvala za odgovore
Prispevkov: 6744
Re: Voznja v 4x4 - Mitsubishi Pajero
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Jan 12, 2017 7:27 am
britih napisal/-a: Imel sem že eno neprijetno izkušnjo ko mi je kar vzelo zadnji del avtomobila ob zaviranju ko sem uporabljal samo zadnji pogon.
V tem primeru je lahko kaj narobe z zavorami. Lahko pa tudi da si bil prehiter.
Drgač pa lahko teraš v 4x4 brez problema, zato je to tudi narejeno. In tudi zelo dobro deluje zadeva.
Zadnji pogon uporabljaj po suhem pa če misliš normalno vozit po ovinkih. Sploh, če imaš majhnega oz kratkega. :oops: Pa dobre gume je treba imet, ne mislim samo na globino profila.
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » Če Jan 12, 2017 10:46 am
Super, hvala za odgovor. Ja, gume niso bile nevem kaj, zato sem jih zamenjal za geolander g015, sedaj bi moralo biti boljse.
Bom uposteval odgovor, zanimalo me je samo to, ker nisem bil 100% ce bo vse v redu, ce se skozi vozim v 4x4
Hvala
Prispevkov: 6744
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Jan 12, 2017 4:04 pm
Nič bat, samo gas, prav v tem je tudi razlika med navadnim in superselectom. Samo v LC ni priporočljivo na trdih podlagah vozit, ker je zaklenjen centralni dif.
Zavore pa vseeno preglej. Če ti zadek odnaša pri zaviranju, kot si napisal, potem je nekaj narobe z zavorami.
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » Če Jan 12, 2017 6:26 pm
Bom pregledal še zavore.
Še enkrat hvala za pomoč
:skace_od_srece:
Huligan
Prispevkov: 1157
OdgovorNapisal/-a Huligan » Če Jan 12, 2017 6:31 pm
britih napisal/-a:Pozdravljeni
Hvala za odgovore
Dej preverite obremenilni ventil za zavore
jeep1903
Prispevkov: 78
Pridružen: To Feb 11, 2014 2:35 pm
Kraj: savinjska
OdgovorNapisal/-a jeep1903 » Pe Jan 13, 2017 7:28 am
Jaz mam pajerota sport, pa ma oznako 4L, 4H, 2H. kolikor sem bral nima Super select. Lahko jaz skoz vozim skoz oz. na vseh vseh podlagah 4H?
nisem nov član, sem pa prejšni teden kupil pajerota. pa se je precej "lažje" peljat z 4H.
hvala za odgovor
sx4
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Feb 02, 2015 5:17 pm
OdgovorNapisal/-a sx4 » Pe Jan 13, 2017 6:30 pm
Če nima sredinskega difa. potem po trdih podlagah raje ne. Po mehkih sneg, blato pa brez problema.
jeep1903
Prispevkov: 78
Kraj: savinjska
OdgovorNapisal/-a jeep1903 » So Jan 14, 2017 7:28 pm
problem je zdaj, ko so vse ceste poledenela, ali pa ko je žlundra od snega, si primoran met 4h. avto je pajero sport 1999.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 26 gostov
