toyota land cruiser
toyota land cruiser
Pozdravljeni!
Zanima me kako ima toyota narejen pogon 4x4.
Ima stalni štirikolesni pogon z blokado sredinskega diferenciala, ali kako drugače.
Kupujem eno joto letnik 2004 z ročnim menjalnikom.
Re: toyota land cruiser
Land Cruiserjev 2004 je veliko vrst ...
Lc120/125 3.0d4d ... 2002+ ... ima klasičen stalni 4x4 s sredinskim diferencialom in mehansko 100% blokado sredinskega diferenciala ... vklopiš s tipko oz. ko prestaviš v reduktor se avtomatsko aktivira tudi blokada sredinskega diferenciala.
Redki modeli tega modela pa so imeli še serijsko 100% zadnjo blokado.
Ima pa večina boljše opremljenih LCjk tega modela elektronsko urejeno zaviranje kolesa, ki se vrti v prazno ... "imitacija 100% špere".
Zanimivo, jaz sem pa mislil, da imajo vse LC-ke 120 zadnjo 100% zaporo diferenciala serijsko ( moja je letnik 2003), tako kot so jo imele 90-tke. Očitno sem potem eden srečnežev, ker moja ima zadnjo zaporo serijsko( mimogrede, se odlično obnese, ko jo potrebuješ).
klasičen stalni 4x4...ravno tukaj menekaj moti...jaz razumem tak pogon kot razporeditev moči 50-50
Ogledoval sem si rabljeno in pri pospeševanja na snegu so vrtela samo zadnja kolesa....precej kasneje so še prednja zavrtela...
je to razlika zaradi neenakomerno razporejenega prenosa moči med zadnimi in prednjimi kolesi, ali je kaj narobe?
Te fore 50:50 pusti novinarjem.
Imaš sredinski diferencial in prvo od štirih koles zakoplje tisto, ki ima najmanjši oprijem na podlago. To pa so običajno zadnja kolesa, ker je avto zadaj lažji.
50/50 delitev moči je takrat, ko je diferencial blokiran ... se pravi ne glede na oprijem koles se prvi in zadnji kardan vrtita enakomerno.
Se pravi pol moči gre naprej, pol moči nazaj.
Koliko pa je dejansko pride do podlage pa je odvisno še od oprijema koles in stanja prvega in zadnjega diferenciala.
Če si sprobaval z odprtim sredinskim diferencialom ... potem velja Gregorjeva ... najprej se zavrti tisto kolo, kjer je najmanj oprijema.
ok hvala ...razumem tako, če ni blokiran sredinski diferencial gonijo vsa 4 kolesa dokler ni eno brez oprijema, eno koplje tri stojijo
če je blokiran sredisnki diferencial se lahko v prazno zavrti eno spredaj in eno zadaj
če avto stoji na dveh kolesih enem spredaj enem zadaj si še vedno zmrznil kljub vklopljenemu sr. dif....reše te samo 100% zapora zadnjega dif.
bo to držalo?
bo to držalo?
gregord napisal/-a:če avto stoji na dveh kolesih enem spredaj enem zadaj si še vedno zmrznil kljub vklopljenemu sr. dif....reše te samo 100% zapora zadnjega dif.
bo to držalo?
Ko si enkrat na vagi, se dá pomagati tudi z ročno zavoro, do neke mere ... drugače pa ja - blokada sprednjega ali zadnjega diffa.
kako je pa s temi Executive opremo Imajo avtomatski menjalnik, za vzetenje pa so blazine. Se to obnese ali bi bilo bolj smiselno vzet
z ročnim menjalnikom in fedri?
Sam imam 2004 letnik, z avtomatskim menjalnikom, brez blazin serijsko. Ima sredinsko zaporo in elektronsko zaviranje koles (imitacija špere) kot pravi mamut. In zadeva se z BF MT gumami pelje odlično po terenu. Imam tudi dvignjeno, OME podvozje, vgrajeno pri mamutu. Zelo zadovoljen z avtom.
lp Andrej
lp Andrej
bo to držalo?
Ali pa limited slip zapora (lsd), sicer ni 100%, je pa user friendly... Se pravi, ni je treba vklapljat, deluje sama in ponavadi za občasni offroad čisto zadosti. Pa še veliko bolj prijazna je do polosovin...
A niso na teh LC-jih bolj problem difi, kot pa polosovine?
Mi imamo v druzini letnik 2005 od nove in deluje perfektno! Je pa brez opreme, kar pomeni, da je rocni menjalnik in ima zaporo zadnjega difa.
Difi so se original, avto pa ima 295000km...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 162 gostov
