Hladilnik vode JEEP WH 3.0 CRD obnova
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ali mogoče kdo ve, kje bi najceneje prišel do hladilnika vode za JEEP GC 3.0 CRD 160KW.
Opazil sem da mi spodaj na desni strani na spoju satja in plastike pušča vodo.
Brez razloga zgleda..
Včasih je obstajal en možakar v Kamniku če se ne motim, ki je zamenjal satje, plastike pa preprešal iz starega na novo.
Kakšne ideje preden naročim novega po polni ceni?
Re: Hladilnik vode JEEP WH 3.0 CRD obnova
Ali je ta pravi?
3.0 CRD 4x4, Leto izdelave 05.2006 - 12.2010 - cena 131€ (še naslednjih 36 ur, potem bo pa 145€)
https://www.rezervniavtodeli24.si/7587108-nrf
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Zgleda točno v nulo pravi, cena dobra
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Aha, še tole sem najdu.
http://www.moparrepairconnection.ca/chemical/action/guide/en_CA/COOLANT/04318005/
Nisem pristaš aditivov za v hladilni sistem, samo v tem primeru je jedro celo in plastika ob strani tudi, samo spoj ne tesni ok.
Hladilnik je en izmed poglavitnih delov. Če ne bo hlajenja, se ne boš prav dost vozil. Zato bi se sam izogibal vsem tem dodatkom. Raje reskiraj tistih 130€ in bo veliko bolje, kot pa da daješ notri dodatke, ki bodo še kaj drugega zapacali, ne samo te luknje.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Se strinjam, dodatki ne spadajo v hladilni sistem...
Zato sem probal naročiti hladilnik.
Je cena 141 ker pribijejo 10€ poštnine, je pa možakar ne helpu povedal da ni poštnine nad 110€, čakam kaj bo rekel na moj problem ob nakupu, ko hoče pribiti poštnino zraven
- Priponke
- delivery fee.JPG (15.08 KiB) Pogledano 4112 krat
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Na omenjeni strani piše free dostava nad 140€, če se narediš francoza ko ti en okenčen za pomoč skoči pred nos, pa vprašaš kaj in kako
in potem dobiš link do strani, kjer je free shiping nad 110€
Brez dostave in ~1.5€ cenej.
https://www.autodoc.si/lnk-4938208
Naročeno, dostava najkasneje do petka, roba gre iz DE
Poglej, če za svoj model avta še kaj drugega rabiš, pa naroči zraven, da prideš nad 140€ in imaš zastonj poštnino.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ne morem verjet, recimo da je po malem začelo puščat čez vikend, danes se peljem na malico, pridem nazaj in malo večja luža za tiste pol ure.
Po šihtu skočim v vrtec po tamale, pridem ven čez 20 min in orenk luža, pogledam expanzijo ki je skoraj prazna
Zapeljem avto nazaj na šiht, premečem bojse in domov s službenim, jutr preverim, če teče tudi ko ni tlaka v sistemu in avto stoji.
Vmes pa čakam na hladilnik..
Na še čisto vseh jeepih, kar jih je bilo pri bajti, sem moral hladilnik zamenjat, ampak res čisto na vseh
Ne vem kje mene fašejo..
Enako lahko jaz rečem za vse subaruje, ki smo jih imel doma, da smo moral menjat amortizerje. Pa sem sedaj na nekje štirinajstem subaruju pri hiši in sem mu 3 tedne nazaj menjal amortizerje in fedre. Sicer samo zadaj, ampak....
Je pa prednost. Že veš vnaprej kaj kupit, pa se pripraviš.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
MOgoče samo da osvežim situacijo.
Hladilnik dobil po osmih dneh od naročila. Zmontiran in deluje bolje kot stari. Temperatura je prej šla malo čez sredino če si šel v klanec, sedaj tega še nisem uspel ponoviti.
Montaža je pa Z*****na.
Po manualu naj bi odstranil venitlator kateri je gnan z istim oljem kot volan.
Olje je prav posebno, MOPAR oznak. Tudi na pogled in vonj nima nič skupnega za ATF ipd.
Prezračevanje sistema je ravno tako en podvig, tako da sem se hotel temu izognit.
POtrebno je bilo odstraniti masko in odbijač, IC, potem pa ostale hladilnike premaknit čim bolj naprej in ventilator z ohišjem čisto nazaj do motorja, kar pa ni ravno najlažje zaradi kovinskih cevi.
Ven sem starega še nekako spravil, za novega noter pa sem naredil zaščito satja iz kartona ter uporabil kolega da sva z mozganjem in premišljenim 20minutnim telovadenjem dobila hladilnik noter nepoškodovan.
Je pa potrebno previdno prezračiti sistem, saj ni nikjer odduška in posledično da voda zakroži se avto segreje čez polovicno števca za vodo.
Takrat ne veš ali bi avto ugasnu ali šel naprej, skratka to sem naredil v okolici hiše z vožnjo (2x ker sem tudi opral sistem z čistilom) in je ob vožnji voda lažje zaokrožila.
Če komu pomaga...
Če komu pomaga...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 89 gostov
