Nissan Patrol l.2001
- Prispevkov: 73
- Pridružen: To Avg 23, 2005 1:58 pm
- Kraj: Slamniki
Pozdravljeni!
Pojavljati se mi je začela težava...
Ko avto vžgem, mrzel ali topel, se mi avtomatsko vklopi špera. Včasih mi zadaj desno poči, kot da bo kolo odpadel. Po nekaj metrih, recimo ko dam v drugo prestavo, se mi špera izklopi in avto dela normalno do naslednjega izklopa.
Se je komu že kaj podobnega dogajalo?
Avto ima cca 340kkm.
Hvala za nasvete, če je pa kakšen dober mehanik na gorenjskem, pa je dobrodošel!
lp Peter
lp Peter
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Re: Nissan Patrol l.2001
Očitno težava z ventilom, ki vklaplja zadnjo špero. Al ne dela stikalo kot mora, ali pa sam ventil. Probaj odklopit el. napajanje ventila. Ventil se nahaja na požarni steni, pod vetrobranskim steklom na voznikovi strani (motorni prostor). Če kljub izklopu elektronike z ventila vklaplja špero, je fuč ventil.
To da poči zadaj je slabo...špera očitno vklopi ali izklopi pod obremenitvijo, še slabše je če je špera vklopljena medtem ko se voziš po asfaltu... En dan bo počil dif, pa ne bo nc vec delalo... Tko da čim prej poizkusi zgoraj omenjeno zadevo.
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Hvala doktor, bom probal in sporočim...
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
OK! Sem pogledal pod pokrov, pa nimam pojma, kaj naj iščem???
Lahko kakšno slikco, ali bolj detajlen opis, glede tega ventila:)
Hvala že vnaprej!
Hvala že vnaprej!
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Gospod Doktor, zadeva dejansko funcionira. Odklopil sem elektriko in težave ni več. Se mi je pa pojavlo, da mi je še počilo nekaj zadaj, tako da sumim da nekaj ni vredu.
lp Peter
lp Peter
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Gospoda so pri maši...ob nedeljah...
Očitno si ventil našel, žal nisem čisto vsak dan tukaj in potem kakšno zadevo tudi ne sledim...
Pokanje zadaj....lahko je več vzrokov... Mogoče bi pomagal opis, kakšen zvok, od kje in kdaj?
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Zaenkrat vse vredu, sporočim če bo še kakšna težava. Hvala za res enkraten nasvet!
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Ni problema, zato smo tukaj...
- peropatrija
- Prispevkov: 83
- Pridružen: Pe Dec 25, 2009 3:47 pm
- Kraj: Koper
ce rabis kdaj kak nasvet pa kaj rez .delov patrol lahko poklices na 041 619 331
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Hvala za ponudbo!
Mislim da bom po 13. letih, kot lastnik Patrola, počasi obupal...
Imam en kup malenkosti za porihtat, pa nobenega mehanika tukaj naokrog, ki bi kaj uštimal po normalnih cenah. Glede na to, da je avto star 17. let, bom vrjetno prodal, saj vlagati v avto in prositi mehanike nima smisla...
Če je kakšen interesent, mi lahko pošlje zs.
lp Peter
lp Peter
Kakšne probleme pa imate... Mogoče pa se da kaj narediti.
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
metka, saj to je problem, ko je cel kup manjših napak, ampak avto še kar dela in dela in se ga nekako nočem znebit...
mehanik mi je pri menjavi ležajev uničil senzor za ABS in potem v zagovor, ja ni šlo drugače...
Sedaj sem odklopil zrak od ventila za špero, ker je ventil fuč, tako da sem brez špere...
malo škripa, izpušni sistem je fuč, malo ga rja, tako da na kratko ni da ni, samo pelje pa še kar...
če bi šel vse to popravljat, potem gre spet par jurčkov, avto pa vreden praktično nič.
Kaj se pa dogaja z absom? A slučajno dela probleme pri nizki hitrosti, ko se ustavljaš?
Drugače pa tako po spominu ne rabiš senzorja odstranjevat za menjavo kolesnega in kingpin ležajev.
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Gregor, to povej BIVŠEMU mehaniku...
Menjal je pa kingpin ležaje ja. ABS sem pa moral sklopit iz elektrike, ker je bilo smrtno nevarno. Saj skozi tehničnega gre brez problema in tudi zavore delajo v nulo.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 63 gostov
