Na armaturki pri pajero pinin 1.8gdi utripa oranžna lučka na reduktorju. Kaj bi bilo narobe ?
hvala za odgovore
rabim pomoč pajero pinin
Re: rabim pomoč pajero pinin
nivalada napisal/-a:Na armaturki pri pajero pinin 1.8gdi utripa oranžna lučka na reduktorju. Kaj bi bilo narobe ?
hvala za odgovore
http://www.pajerio.com/sites/default/fi ... 0Wires.JPG
Lahko imaš slaba stikala ali pa samo slab stik...najprej probaj malo spucat, tud kakšen WD-40 začasno pomaga...
Aha okej bom pogledal. Sprašujem zato ker se mi ponuja za kupit solidno ohranjen pinin pa sem malo u dvomih....
Simon989 napisal/-a:http://www.pajerio.com/sites/default/files/u56/Transfer%20Case%20Wires.JPG
z wd40 ne spricamo po konektorjih. za to je se uporablja kontakt sprej.
Ah dej ne kompliceri..včasih so majstri ceu motor prešpricali..pa un sprej pa drug sprej pa nevem kašen sprej..na koncu je vse isti drek
Res je, wd40 deluje res odlično.. načeloma isto kot kontakt sprej, spuca vse ampak v njem je skoraj četrt mineralnega olja ...ne vidim smisla, da bi z tem polival po elektroniki, ker olje ne izhlapi in takoj nase veže prah in umazanijo.. wd40 začasno pomag, ampak aali se avtor teme ne bori ravno proti tem?
A kontakt sprej se pa res čist nič ne lima?
Sem mu pa napisu da je samo začasno, da pač vidi če je to vzrok...
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Živjo
Podoben primer sem imel pri Pajeru V60. Ne vem, če je sistem isti ampak pri meni je pomagalo, da sem razdrl in sestavil aktuator pri reduktorju za preklop mislim, da med 2h, 4h in 4l. Pri meni je aktuator elektronski - motorček preko zobnikov premika "hebl" iz reduktorja. Problem je zgleda bil v tem, da je semering že slab in je aktuator zalilo olje iz reduktorja saj je iz njega priteklo kakšne pol deci olja. Ko sem sestavil nazaj je zadeva zopet normalno delovala. To se mi je zgodilo dvakrat. Prvič pred petimi leti in drugič pred kakšnim mesecem. Obakrat zadeva normalno delovala po razdrtju, sestavi aktuatorja.
Sem pa ugotovil, da lučka utripa, tudi če samo snamem konektor iz tega aktuatorja...
Upam, da ti pomaga.
LPP
Upam, da ti pomaga.
LPP
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 173 gostov
