Pozravljenj. Imam problem in sicer z motorjem pri Nissan terrano 2 2.7 tdi letnik 1998. Ko ga vzgem motor dela normalno tam nekje 10 sekund nato pa padejo obrati kot da bi ga vrglo na rezervni progam. Pod prostim tekom normalno dela, le obrati gredo do max 1200 rpm. Ko ga ugasnem in ponovno prizgem je zgodba enaka- 10 sekund dela nato obrati padejo in nima moci. Je imel morda ze kaksen podoben problem. Zamenjal sem tudi filter nafte vendar je stanje enako. Hvala za odgovore.
Dejan
Problem Nissan terrano 2
Re: Problem Nissan terrano 2
Jz sm meu na nissan navari isti problem zajebaval me je ventil na comorail pumpi ki uravnava pretok nafte
Poznan problem. Zamenjaj senzor pretoka zraka...in gasa
Senzor pretoka zraka lahko tudi očistiš z namenskim sprejom. Ne verjamem, da je enakovredno zamenjavi, a je ceneje.
Evo terrano popravljen. Vzrok je bil pokvarjen senzor pretoka zraka tako da hvala benfl in miran za pomoc.
Po forumu brska: Google [Bot] in 166 gostov
