Imam toyoto land cruiser 120- avtomatic, začela pa mi je nekaj nagajat. Pri normalnem pospeševanju postane neodzivna obrati ostanejo enaki ne glede koliko plina dodam, deluje kakor, da ne bi spoznala , da dodam gas. Ni pomembno koliko je obratov ali v kateri prestavi je, avto postane neodzijen- ostane na enakih obratih, ko pa spustim pa ponavadi spet normalno odreagira. Ne kadi in tudi moč je enaka. Zanima me če je kdo že imel takšen problem in kaj bi lahko bilo.
L.p.
Toyota problem- neodzivnost
Re: Toyota problem- neodzivnost
Sicer sem imel enak problem na Patrolu vendar je lahko senzor na stopalki brzine.Probaj z WD-40, meni je pomagalo.
LP,
Boris
LP,
Boris
Še bolje od WD-40 je kontakt sprej za elektroniko, oživi vse, tudi kontakte zalite od razlite baterije, do rje, odstrani tudi umazanijo od olja, masti, prah, skratka jaz sem s tem sprejem oživil že marsikaj, tako pri avtu, kot tudi pri modelarstvu.
- elcapitanos
- Prispevkov: 70
- Pridružen: Sr Jan 11, 2012 8:24 am
Bom probal in napišem, če bo boljše.
A sploh ni odzivna, ali samo z zamikom doda plin? koliko prevoženih imaš?
Filter nafte zamenjaj in očisti EGR ventil.
Lp Andrej
Lp Andrej
- elcapitanos
- Prispevkov: 70
Avto je normalno odziven in čisto normalno potegne brez kakšnega cukanja, vendar je občasno vlekel do določenih obratov- 1000-3000 in postal neodziven, ni več vlekel. Ni pa to delal vedno. Zdaj sem zamenjal naftni filter in malo bolj priganjal v višje obrate, danes je deloval normalno.
Dal sem ga tudi na tester, ki pa ni pokazal nič- brez napak, vsi parametni v meji normale.
Po forumu brska: zokster in 159 gostov
