Toyota LC80, tehnični pregled, ročna zavora
Objavljeno: So Dec 15, 2018 4:49 pm
Napisal/-a S50T
Z vozilom Toyota Land Cruiser 80 (stalni štirikolesni pogon) sem se odpravil na tehnični pregled. Z vozilom je bilo vse v redu, razen nekaj na videz zarjavelih zavornih cevk. Rok za odpravo napake je bil 5 delovnih dni.
Cevke sem očisti, obrusil in premazal s temeljno barvo (tak je bil tudi nasvet pregledovalca). Dejansko je šlo za luščenje zaščitnega voska, rja pa je bila površinska.
Čez tri dni sem se vrnil. Na delu je bila druga ekipa zaposlenih. Ponovno so preverili delovanje vseh zavor (čeprav je šlo za kozmetični popravek) in tokrat ugotovili, da ročna zavora ne deluje – prevelika nesimetrija, desna stran ima premalo učinka.
Ob prvem pregledu (pred 3 dnevi) je bilo z zavorami vse v redu. Opazil sem razliko v meritvi. Prvič se je učinek ročne zavore meril ločeno za levo in desno stran, drugič pa za obe strani hkrati. Toyotin sistem ročne zavore po mojem mnenju v teoriji ne zmore zagotoviti simetričnega večanja učinka z zategovanjem ročice, lahko pa zagotovi simetrični končni učinek, kar so potrdile meritve ob prvem prihodu.
To sem omenil ekipi, ki je drugič izvajala meritve. Komentirali so, da so meritve lahko izvedli na »ta način«, da to ni prva Toyota in vedo kako je potrebno meritve izvesti. Niso želeli poskusiti še enkrat na drugačen način. Očitno obstajata dva načina merjenja in, ko sem prvič prišel na pregled me je zaposleni vprašal ali je to vozilo s pogonom na vsa štiri kolesa.
Ker hodim na tehnični pregled le enkrat letno (še takrat ne z veseljem) in ker nisem specialist za zavorne sisteme bi bil vesel kakšnega uporabnega komentarja ali nasveta. Zanima me, ali so na tehničnem pregledu ravnali prav ali ne in kaj mi svetujete. Zavore po mojem mnenju delujejo enako zadnjih 10 let.
Re: Toyota LC80, tehnični pregled, ročna zavora
Objavljeno: So Dec 15, 2018 5:12 pm
Napisal/-a Simon989
Drugič pošlji ženo in bo vse tipi topi.. Se oproščam za off topic
Objavljeno: Ne Dec 16, 2018 8:32 am
Očitno drugič za meritve niso preklopili na 4x4 stezo. Jaz vedno opozorim, da ima avto stalni štirikolesni pogon in da naj preklopijo.
Objavljeno: Ne Dec 16, 2018 1:06 pm
Napisal/-a LC 90TD
Ne vem kako je pri LC80, ampak pri LC90, kot tudi LC120 naj bi bila ročna zavora hiba, kar lahko tudi sam potrdim, na obeh modelih je bilo stalno potrebno rahlo nastavljati ročno zavoro, tudi sam sem bil na tehničnih pregledih večkrat (k sreči samo opozorjen, da slabše prime), ampak čudno, na strmem klancu je pa vedno držala kot klop.
Objavljeno: Po Dec 17, 2018 7:33 pm
Napisal/-a S50T
Hvala za komentarje.
Zaključek: tretji obisk na istem mestu, tretji kontrolor, preizkus zavor v načinu za štirikolesni pogon, vozilo je bilo brezhibno.
Objavljeno: Sr Dec 19, 2018 7:33 am
Napisal/-a navigator
Pri LC 80 je treba test zavor delati v načinu za stalni štirikolesni pogon.
Kar se tiče ročne zavore jo jaz vedno nastavim pred tehničnim, ker se mi zdi da malo popusti med letom in je načeloma dosedaj vedno bilo vse OK pri meritvah.
Se pa spomnim, da sem imel enkrat težave z meritvami zadnjih zavor, konkretno samo pri Avto Krka v Šiški, kjer je meritev pokazala premajhno učinkovitost zavor glede na težo (avto ima vgrajen dodatni tank za gorivo in predalnik v prtljažniku). Drugje teh težav ni bilo, tudi če sem prišel s polnim dodatnim tankom.
Kje si pa bil to na tehničnem?
Objavljeno: Sr Dec 19, 2018 10:22 am
Napisal/-a jeep corporation
S50T napisal/-a:Z vozilom Toyota Land Cruiser 80 (stalni štirikolesni pogon) sem se odpravil na tehnični pregled. Z vozilom je bilo vse v redu, razen nekaj na videz zarjavelih zavornih cevk. Rok za odpravo napake je bil 5 delovnih dni.
Ima ta toyota stalni 4x4 pogon? V kolikor nima, sumim da ko so te vprašali če ma 4x4, so meli v mislih stalni 4x4, se pravi bi najverjetneje odgovorit z NE, saj ko je odklopljen je pač delovanje kot navaden avto s zadnjim pogonom
Objavljeno: Sr Dec 19, 2018 10:48 am
jeep corporation napisal/-a:Ima ta toyota stalni 4x4 pogon? V kolikor nima, sumim da ko so te vprašali če ma 4x4, so meli v mislih stalni 4x4, se pravi bi najverjetneje odgovorit z NE, saj ko je odklopljen je pač delovanje kot navaden avto s zadnjim pogonom
LC80 ima serijsko stalni 4x4 pogon, ki ga ne moreš izklopiti.
Objavljeno: Če Dec 20, 2018 12:26 am
Napisal/-a gregor
Ampak ima sredinski diff in če ta ni zaklenjen, se zopet obnaša pri testu zavor kot navaden rwd avto.
Ne razumem kaj je lahko drugače če testira obe zavori hkrati ali vsako posebej.
Objavljeno: Če Dec 20, 2018 10:30 am
Napisal/-a DavidJ
Zdravo
Jaz imam vsako leto podoben problem. Le da imam na patrolu priklopljiv 4x4 pogon. Vsako leto mi ves vesel sporoči, da zadaj bremze ne primejo 0.
Ker sem imel pred leti zaradi njihove nekompetentnosti težave, jih sedaj opozorim, da avto NIMA stalnega štirikolesnega pogona. Opozorim jih na koncu po testiranju, ker upam da so se z leti kaj naučili, pa jasno zopet ista pesem.
Potem je pri testiranju vse OK.
Kaj čmo danes znanje ne pomeni nič, samo cena. NAjcenejši pa so seveda začetniki in runkeljni.
Objavljeno: Če Dec 20, 2018 12:39 pm
Napisal/-a gregor
Patrol in ročna na kardanu je pa spet druga zgodba.
Objavljeno: Pe Dec 21, 2018 9:35 pm
Napisal/-a Simon989
Ko sem imel audija S3 sem jih moral zmeraj opozarjat da je 4x4...vendar ni stalni pogon, je preko haldex sklopke.. Ker enkrat ko sem jim pozabil povedat je možaku skoraj nos zlomilo, ko je avto vrglo ven iz valjčkov... Pri subaruju s stalnim 4x4 pogonom je isto.
Objavljeno: To Dec 25, 2018 11:35 am
Napisal/-a Sibosk
Če ima stalni štirikolesni pogon lahko opravijo preizkus le za vsako kolo posebej. V nasprotnem se avto odpelje z valarjev. Pogon spredaj deluje. Zato se lahko prosto suče le eno kolo, pri nekaterih avtih dva po diagonali.
Objavljeno: To Dec 25, 2018 7:31 pm
Napisal/-a S50T
Po mojem mnenju lahko pri LC80 teoretično opravijo sočasno kontrolo zavor na obeh zadnjih kolesih tako, da prestavijo transfer v Neutral. S tem se prednja in zadnja os ločita. Odklopljen je tudi pogon.
Objavljeno: To Dec 25, 2018 7:36 pm
Napisal/-a gregor
Pa če ma 80ka sredinski diferencial, no, kolikor vem.
