Težava pri prestavljanju
Pri Mitsubishiju L200 letnik 2007 imam težavo na menjalniku. Ko je mrzel se težko prestavlja, ko pa se segreje gre ok razen iz 5. v 4. ne gre moraš dat iz 5. v 3. potem pa gre lepo v 4. Ne škrta nič. Kje bi bil problem. LP Mato
Re: Težava pri prestavljanju
Jest bi najprej vzvodovje pogledal. Oz. kar zamenjal kar se da.
olja imaš dovolj? smo imeli enkrat podoben problem, ker ni blo dost olja noter
In kdaj je bilo olje menjano? Kaka voda v olju, pa so težave ker zmrzuje?
A z vmesnim gasom, da uloviš obrate, pa gre v četrto?
dolsina vzvodovja tu ni, šalthebl direkt na menjalnik, kot na nivi.
Olje novo sem menjal prejšnji teden. Šalthebel je direkt gor. Ko avto miruje se prestavlja lepo gladko. Ima pa šalthebel spodaj eno plastiko ko gre na vzvod na menjalniku mogoče bi bila tam težava? Tako je http://www.euro4x4parts.com/parts/vll10 ... 0A023.html
Ko je bilo olje menjano je bilo olje lepo brez kakih opilkov itd. Če tiščiš ročico v 4. brzino brez pritisnjene sklopke pod enimi obrati skoči v 4. prestavo. S stisnjeno sklopko ne. Sklopka ima ta sabo cca 10000km.
jaz sem z plastiko imel pri wranglerju podobno težavo.. ker je bil most na katerem je vpet reduktor zaradi gnilobe nagnjen nazaj se je z težavo šaltalo v spodnje brzine, ker je plastika tolk šponala. ko smo povarili plato in reduktor vrnili na prvotno mesto so težave izginile. samo pri tebi je težava samo z četrto, pri meni je bilo tudi z drugo in rikvercom..
Matej T napisal/-a: Če tiščiš ročico v 4. brzino brez pritisnjene sklopke pod enimi obrati skoči v 4. prestavo. S stisnjeno sklopko ne. Sklopka ima ta sabo cca 10000km.
potem bi rekel, da ni problem v šaltheblu, ampak mogoče sinhron?
Ja se bojim da je res sinhron.
ti ne bo dolgčas
Zgleda da je res sinhron. Ima kdo kako informacijo kje nabavit dele za menjalnik. Rabil bi sinhrone in ležaje. Gre se pa za Mitsubishi L 200 letnik 2007 motor 2.5 D I D, 100kw
Ne vem kako je pri micki, ampak patrolov menjalnik ima čisto navadne koyo ležaje, dobiš z malo iskanja na netu. Jaz sem iz madžarske naročil, rolling.hu, ker so imeli za dobro ceno vse kar sem rabil.
Sinhrone imaš pa na euro4x4parts, sem videl.
Preveri še partsouq.com, za patrola je s poštnino in carino precej ceneje kot v eu na nissan servisih.
Pa še moj problem...ranger 2010, 2.5tdci. Ob daljšem spuščanju po strmem terenu v 1. prestavi občasno vrže iz prestave. Če držim hebl potem ne. Drugače nikoli, v nobeni drugi prestavi.
To je kar stalnica teh rangerjev. Kolegu je to delalo pri novem leta 2008 in mu niso znali zrihtat.
Da ne odpiram nove teme...
Katero olje gre v menjalnik in katero v reduktor?
Ranger 2010, 2.5 Tdci, ročni menjalnik.
Nimam knjižice z navodili.
Po nekaterih podatkih naj bi bil ATF za menjalnik, kar mi je čudno.
Odvisno od menjalnika.. Ta avto ima 2 tipa ročnega, v enega gre atf v drugega pa ne.. S15M-D potrebuje atf (3,55L), R15M-D pa 75-90 (2,8L) .. V reduktor gre 1.85L atfja.
Po forumu brska: Google [Bot] in 177 gostov
