nissan terano II
mazda b2500
Prispevkov: 42
Pridružen: Po Jun 23, 2014 7:17 pm
Kraj: Cerknica z okolico
nissan terano II
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » To Apr 09, 2019 5:19 pm
Pozdravljeni. Zanima me če kdo ve zakaj avto ugasne med prestavljanjem v višjo ali nižjo prestavo. Ali pa ko ga vžgeš in čez čas dodaš gas na 2000 obratov on sam od sebe ugasne... Počakaš par sekund in ga ponovo vžgeš avto dela. Se pa med vožnjo vžiga in ugasuje tudi lučka od mašine včasih pa tudi dlje časa gori. Drugače deluje pa ok.
Vsaka informacija dobrodošla.
l.p. Bojan
Prispevkov: 4213
Re: nissan terano II
OdgovorNapisal/-a miran » To Apr 09, 2019 6:40 pm
Podobnw, a ne povsem take težave smo pri mojem rešili z zamenjavo pedala za plin. Žal pedal ni mehanski, ampak ima navtje, ki sporoča ukaze računalniku.. In to sranje zelo rado crkne. Iskal sem po odpadih doma in v tujini in komaj našel drug pedal. Da bo pa zabava še večja, sa tri vrste pedalov, ki med seboj niso zamenljive. Bosch ima konektor na žici, japonski pa na samem ohišju pedala. Boschovega imam enega viška.
Ponavljam: ni nujno, da je to vzrok tvojih težav, a verjetno je.
mazda b2500
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » To Apr 09, 2019 8:04 pm
Na mojemu piše made in Czech Republic / bosch. Ampak konektor ima pa na ohišju na vrhu.
Prispevkov: 4213
OdgovorNapisal/-a miran » To Apr 09, 2019 9:14 pm
Hmmm... poizkusi si kje kakšnega sposoditi, da vidiš, če je to sploh vzrok težav. Da ga ne iščeš in plačuješ zastonj.
Bom pogledal, kakšen konektor ima moj Bosch na kocu kabla.
A nihče drug nima kakšnega predloga ali celo rešitve?
mazda b2500
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » To Apr 09, 2019 9:37 pm
Na žalost ne . Sem pa našel nekaj na netu. Jutri pokličem da vidim kaj točno imajo. Hvala za informacije.
Bojan
Prispevkov: 2927
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Apr 10, 2019 4:08 pm
Kater motor?
Kaj je med napakami?
mazda b2500
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Sr Apr 10, 2019 5:48 pm
2.7 TD. 92kw letnik 2003
Prispevkov: 2927
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Apr 10, 2019 11:20 pm
Branje napak:
https://www.rac.co.uk/forum/showthread. ... ECU-errors
Ti mas verjetno 16polni konektor.
Iz izkušenj pri patrolu so sekunde dolge.
Če ne bo šlo, javi in ti točno napišem kako.
mazda b2500
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a mazda b2500 » Pe Apr 19, 2019 5:42 pm
Dobil stopalko za gas. Avto dela brez problemov.
L.P. Bojan
