305/70/16 na 8J platišče
zanima me, če je že kdo sprobal takšne dimenzije gum in ali bi jih šlo namestiti brez predelav?
Gledam to gumo - 305/70/16
https://www.mv-sport.si/pnevmatike/tip- ... -pro-p-o-r
Imam pa 8J original (vsaj mislim da so original) platišča na Patrolu W260, RD28T 1992.
slika
Če ne gre, ima kdo za prodati 10J felne?
slika
Re: 305/70/16 na 8J platišče
305/70/16 (BFG MT) gre brez težav na 8J
jih imam na mamutovih platiščih
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=177&jezik=sl&artikel=2477
pred tem pa sem jih imel na CW
LPM
LPM
Timaj, mi je všeč tvoj odgovor
Uf, mi je všeč ta felna in še paše na mojega! Sem mislil da bom moral moje peskati in barvati, pa očitno ne bo potrebno.
Mogoče veš če gre ta velikost gume na moj avto brez predelav? Hvala ti!
Jaz imam to na patrolu Y61 ima pa 2" lifta, za tvojega pa nebi vedel...
Matko tiste felge ki si jih slikal, si ziher da so 8J? Po mojem so bolj 6J.
Vem, da je govora o platiščih, ampak zakaj pa 305/70r16 in ne 285/75r16? Želiš širšo gumo? Drugače je namreč višina ista, pa še bolj popularna dimenzija je in boš gumo verjetno dobil ceneje.
Jaz sem jih recimo vzel tukaj: http://www.gumecenter.si/trgovina/letne-pnevmatike/cooper-discoverer-stt-pro-p-o-r-30
Ali 255/85R16
Ampak za katerokoli od teh dimenzij bo treba avto dvignit, kolikor vem.
Mi je jasno, da mogoče želi tako dimenzijo. Sprašujem, ker je govora o dejstvu ali je guma preširoka za platišče, taka dimenzija pa je ožja.
Sicer pa, glede na sliko platišča je platišče najverjetneje 6Jx16. Tukaj bi bila potem smiselna opcija (če obdrži platišča in želi isto višino) 255/85r16.
Na 6 jotov ne moreš dati več kot 215 širine.
Taka originalna platišča (kot na sliki) obstajajo 6, 7 in 8J. Največja velikost gum, ki jih lahko homologiraš na teh platiščih, če so 8J je 265/70R16. Na 6J pa 215/80R16
AŁIEN napisal/-a:Na 6 jotov ne moreš dati več kot 215 širine.
Fulda pravi drugače. Tudi 235/85 in 245/75 po njihovo gre na 6ko.
http://www.acrw.de/Files/Gutachten_Fulda.pdf
Tega pa nisem vedel, da so imeli ti tastari tudi 8col železne felge. Do sedaj sem se srečal na tastarih patrolih pri 16kah samo s 6col.
Tudi Suzuki pravi da gre na 6,5J platišče 255/55 guma (take imam v homologaciji za kinderjajček) pa vsak, ki ima vsaj tri sive celice v glavi ve da to niti pod razno ne gre skupaj.
Na 6 jotov gre 215 in konec, lahko stiščimo gor tudi več ampak potem različnih jotov, celo polovičke, sploh ne bi potrebovali kaneda. Pa jih, zato da ljudje ne tlačijo vse živo na eno platišče ampak da veš od -do. Zna pa biti razlika, saj guma 255/30x15 in 255/80x15 nista enako široke.
Obstajajo različni joti na patrolu. Ravno tako sem hotel gor dat večje gume pa sem našel različne jote za original feltne pa tudi različne ET.
Je pa jeba dobit, večina je 6J. Spodaj v oglasih jih imam naprodaj če kdo rabi.
PS
Ali se z fuldinim TUVom da homologacijo narest? K
Kolikor je meni znano Fulda ne proizvaja platišč. Vsaj jaz jih še nisem videl........
Če ne moreš, potem fulda lahko piše kar hoče.....
PS
No...
Na pobudo(finančno) je preizkusni laboratorij TÜV Automotive gmbh
preveril in potrdil, da lahko na ta in ta avto s temi in temi originalnimi platišči daš gor te in te gume. (Seveda ker je naročnik Fulda, je v opombi vpisano, da velja samo za Fulda gume. )
Saj naši pa ravno tak papir od TÜV organizacije želijo za vpis.
Ne vem, papir sprintat in do prve homologacijske ustanove vprašat, če so lahko v času homologacije nameščene gume druge znamke.
In pol ti možakr reče, to je OK zdaj pa rabim še TUV za platišča..........potem pa se izpostavi da tam piše drugače Kaj je bilo prej? Kura ali jajce?
Iz prve roke: Nekajkrat je šlo pri samuraju brez problema skozi, potem pa enkrat reče možakar: ja kako pa naj jaz vem da so to original platišča, številke ni gor. I jebse.... res ni številke gor. Čez 14 dni na drugem mestu, poštemplja brez pripomb.
In še ena iz prve roke prav zdaj............ker vse gre.......v resnici, pa pol ne gre, sem moral kupit še ena platišča
Na enih gre ena dimenzija skozi na drugih pač ne. Oboje istih mer in nosilnosti. Zdaj pa bodi pameten Na kinderjajcih se vsaj z nosilnostjo ni bilo treba zaebavljat, karkoli si dal gor je imelo vsaj dvakrat večjo nosilnost, matkurjo........tule pa miljon felten na voljo a nobena ni dovolj močna za skupno dovoljeno maso vozila. Mimogrede....a kaj preverjate koliko imajo vaša platišča nosilnosti? Jaz priznam da tega do zdaj nisem počel nikoli v življenju............do lani. Zato imam ena še ena alu platišča 5X112 viška. So lepa a imajo lepotno napako, nosilnost je samo 580 kg in jih ne morem uporabljat. Iskušnja je najboljša šola, sam je draga U3PM.
Danes sem pa čisto raztresen........dvakrat narobe napisal.
Za 6jotov je maksimum 225 če so 80 višine " in kinderjajc nima 6.5 jotov ampak 5 in 5 in pol J.
Grem na pir, nism čist pr seb dans
Fantje, imate prav. Čeprav je pozna ura sem šel za vsak slučaj pogledat še enkrat. Prvič sem prebral napačno, mogoče zaradi umazanije? 8 in 6 sta si zelo podobni
Oznaka na kolesu je: 6J16H2.
Tukaj je slika za še več detajlov. Znamka je Michelin.
Torej na 6J imam 245/75/R16 in nisem opazil da bi bil problem pri vožnji, je pa res da nimam primerjave z kakšnim drugim vozilom. Tehnični so do sedaj šli BP skozi.
Avto imam sicer že 8 let vendar ga nisem do sedaj nič predeloval razen dodatne luči od spredaj.
Vem, da je višina kolesa ista pri 305/70 in 285/75 ampak želim večjo kot sedaj, predvsem pa širšo gumo zaradi blata (in videza). Spremljam malo na youtubu posnetke in v večini pravijo da je kar razlika. Homologacija me ne skrbi, ker bi še vedno obdržal trenutno konfiguracijo za po cesti pa tudi registriran trenutno ni. Kupil bom felne z ET00 ali ET-30 in eno od teh dveh dimenzij gum. Avto je dvignjen vendar ne vem za koliko. Prejšnji lastnik mi ni dal ravno veliko informacij glede tega, jaz pa sem tudi bil totalen zelenec še takrat. Edino kar ne bi rad delal so predelave na karoseriji, če bi guma podrsala. Bom verjetno moral zapeljat na hrib, da zmerim koliko še ima sedaj prostora če že noben nima enakega avta z takimi gumami.
game-on, razlika v ceni med dimenzijama na omenjeni spletni strani je točno 92€ (18,40€/gumo) kar se mi ne zdi veliko. Tudi do 150€, glede na to da je veliko bolj redka dimenzija, bi še bilo sprejemljivo.
Zdaj se bomo pa spet skregali, ali so boljše ožje ali širše gume
videza ne bom komentiral. Tu običajno široke zmagajo.
Ožje so po mojem boljše, kadar je v blatu spodaj trda podlaga. Prej prikrempiš do trde podlage. In manj moči rabiš, ker koplješ ožje kanale
Če je mehka podlaga, je mogoče širša v prednosti, ker se manj pogrezneš. Ampak tu neka navadna MTjka s konji od patrola ne bo nekega čudeža naredila.
https://www.youtube.com/watch?v=RrowODabb3A (niva na kobrah 205/16, patrol na širokih 35kah Bfg MT)
Saj vem ja, težko je imeti perfektno samo kobrin profil je malo preveč za mene Taki hardcore ne rabim. Širše sem hotel zaradi videza in da se ne pogreznejo takoj. Enkrat me je moral sosed s traktorom ven vlačit, ampak tam verjetno ne bi nihče prišel ven ker je bilo močvirje in zaradi snega nisem videl. Avto je kar padel do vrat.
Sicer pa hvala za info za razliko med širšimi in ožjimi. Sem predvideval da bo nekako tako.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 131 gostov
