Jeep Wrangler JK - Predelava
Pozdravljeni!
Katera stran, če pustimo ebay in amazon, ponuja največjo izbiro dodatne opreme za Jeep Wranglerja Unlimited. Preferiram EU zaradi hitrejše dostave in ker ni carin. Iščem predvsem v smeri soft topov, blatnikov in odbijačev. Postopoma se zadeva predeluje v nek všečen skupek z osebno noto.
Re: Jeep Wrangler JK - Predelava
Nekaj preverjenih in bolj popularnih imaš spodaj. Za rezervne dele je pa še nekaj drugih ampak tam ponavadi iščem samo drobni material.
https://offex.pl/
https://shop.traction4x4.it/en/
https://www.escape4x4.eu/
https://shop.asp-eberle.com/de/
https://eshop.rbs-handel.de/en/
https://jeepmania.eu/en/
https://offex.pl/
Super, hvala ti. Preverim in pogledam.
Še eno vprašanje, na avtu je moparjev tow bar, manjka pa kljuka. Gre za EU priklop, se to lahko še kje najde ali se mora komplet menjat. Iz ploščisce je vidno part nr.: 82210685, type nr. 4573, coupling a50-x. Pod part number celo n ajdem star moparjev katalog, kjer je noter komplet kljuke, drugje na netu pa nič.
Jaz bi iskal rabljeno, novo bo precej drago.. Eventuelno ti lahko uredimo novo kljuko, ampak nebo pa mopar dobiš tudi vso papiorologijo za homologacijo.
Rabljeno bi bilo pa tole.
http://www.advertentiex.nl/ad-originele ... o-diversen
Če bi rad pa novo pošlji pm pa uredimo.
Približna cena kljuke, da vidim če se sploh splača. Lahko tudi ZS. Ker gledam na ebayu dobim nov komplet (ne mopar) z neodstranljivo kljuko 130€. Štrom že itak imam, samo prestavim..drugega kot nosilca za bajke pa tako ne bom vozil z njo.
Ima še kdo kakšne izkušnje s strešnimi šotori, katere znamke so dobre in katere ne? Načeloma se preferira trda školjka zaradi hitrejše postavitve. Tam do 2 jurja bi dal.
Kupi na ebayu, bo cenejše in lažje.
Trdi strešni šotor pa Maggiolina ali James Baroud.
Jaz imam zložljivega (knjiga) pa je ravno tako postavljen v nekaj minutah. Več časa porabiš, da najdeš ustrezno mesto kjer boš vsaj približno avto imel v vagi..
Hvala ti za informacije. Si mi naložil dovolj materiala za nekaj dni čekiranja
Na osebni avto sem pred kratkim zmontiral polsko iz ebaya- HAK. Vizualno kar sem pri montaži videl, ne morem rečt, da je kaj slabša od recimo westfalije.
O kvaliteti barve bomo pa videli, ampak slabše kot kakšna bartoljeva tudi ne more bit.
Pri nabavi drugih stvahi, ker si omenjal odbijače... svetujem, da se najprej odločiš, ali želiš stvari homologirat, ali boš ignoriral. In temu potem prilagodi iskanje.
Za kljuko sem itak sedaj odločen, ker druga kot kolesov ne mislim furat in me ne skrbi. Sedaj se samo odločam ali vzamem klasično s kuglo ali ameriško verzijo z 2 colskim hitchem. Potem bom pa itak iskal nosilec za bajke, ki paše zadaj skupaj z rezervno gumo gor, kar zna bit večji problem.
Glede ostalih stvari vem, iskal bom v smeri OE looka brez potrebnih homologacij, vsi ekstremi so itak odveč za te potrebe niti mi niso všeč. Mi je pa eže US prednji bumper ful bolj všečen, ker ima med odbijačem in blatnikom luft, pa meglenke bolj skupaj. Sam bi moral dat pa registrsko nekam na stran, kar pa spet ni lepo.
jaz bi vzel 2inch receiver. imaš veliko več možnosti potem.
Res je, kljuko še vedno lahko daš gor. Edino piše da na EU bumper zaradi tablice ne gre. Verjetno ker je sredinsko pozicionirana in jo je potrebno potem prestavit. Kar ni nek problem.
Lahko pri meni dobiš 2 inch receiver. Imam tudi kljuko ter vlečno točko z škobcem.
Pozdravljen,
imam odbijač usa pa še kaj bi se našlo, če te zanima pokliči 041 682 242 Uroš.
A je sploh kaka opcija spravit našo tablico na USA odbijač, da zgleda ok?
Aja, nevem zakaj sem v glavi imel da gre za prednji odbijač. Zadnjega ne potrebujem sedaj, sem naročil že in čakam klasično kljuko.
Vseeno hvala.
Vseeno hvala.
Okej še ena zadeva, zadeva s šotorom ni tako preprosta. Wrangler nima klasičnih sani na strehi, zato je opcija da se prečke pritrdijo s Thuletovim sistemom, ki gre v stresni kanal za odvajanje vode in ga zagrabi od spodaj. Problem je omejitve 75kg v gibanju, na mestu bi načeloma zdržal tudi dva človeka gor. Še vedno pa vse potem sloni ne dveh kanalih iz plastike ali vlaken.. A ima kdo kakšno pametno rešitev?
Ja ampak kje to naročit, iz amerike sem našel pa ne pošiljajo. V Evropi so take zadeve po 2 jurja, kar je čisti rip-off. Pa še ena težava, to v večini ne paše na stock bumper, moreš še to aftermarket.
Kaj pa tole recimo:
https://www.quadratec.com/products/12226_110X_PG.htm
Kaj pa tole recimo:
Bom jutri poklical, da vidim kaj predlagajo. Sicer pa Thule montira svoj šotor na te nosilce, pa po netu sem zasledil da ni težav..filing je tisti ki laže.. Čeprav bi vseeno raje zavrtal čez streho in montiral na kletko spodaj.
https://www.youtube.com/watch?v=Zan_zNMFOpk
Od kdaj je problem naročit iz USA? Tudi v EU se dobi tole samo poiskat je treba.. Zadnjič je imel en avstrijec komplet za 200e. Dejansko lahko pa tole narediš sam ali daš nekomu naredit...
Vsi ti nosilci so pretežno zelo težki, nosilec, ki recimo stane v US 600$, bo tukaj s poštnino jurja, plus carina, plus 22% DDV. In nakoncu dvojno preplačaš.
Kje pa iščeš rabljeno, na ebayu.uk/de trenutno ni nič.
wrooong. jeeperji delamo group buy. roba se naroči, stroški palete/kontejnerja se delijo.
rabljeno robo imaš na fb, je nekaj skupin (hr, at, it, de, nl) kjer se prodajajo terenska vozila ter oprema za le-te.
tole niti ni tako težko. sej ni iz debelostenskih cevi narejeno več kot 50kg nima cela konstrukcija.
To sem zraven, samo povej kdaj se naroča.
Marketplace sem danes prečekiral, celih avtov veliko, dodatne opreme pa ne. Če imaš pa kakšne linke do teh grup bi pa prosil..
Sem pri dveh danes preveril, če bi imel še kašne načrte kaj in kako, bi se še kdo lotil. Iz nula se pa nikomur ne da, pa čeprav ni veliko dela, dve cevi od spredaj nazaj, pa 3 prečke čez in si.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 95 gostov
