Lep pozdrav!
Sem novi lastnik Pajero SWB 2011, imam pa željo avto malo predelati. Dvig in nove gume zaenkrat. Roof rack in vitelj pa mogoče kasneje, odvisno od tega kje se bom vozil.
To the point, je OME vreden svojega denarja ali bi bilo uredu neko xyz vzmetenje, ki sem ga našel na netu za cca 600€?
Ali mi samo višje vzmetenje da dovolj prostora za večje gume (mislil sem GY wrangler Duratrac) ali potrebujem še body lift?
Feltne imam 18, tako da gume sem mislil 255/70/r18?
In potem še manjše distančnike da ga malo poširim.
Vzmetenje sem mislil tega cenejšega. https://offroadshop.eu/en/pajero-v60-v8 ... 0-swb.html
Vsak nasvet je dobrodošel.
Malo modrosti bi prosil
Re: Malo modrosti bi prosil
Bi rad predelave homologiral al se boš sprijaznil s tem, da se ti poveča srčni utrip vsakič ko vidiš policiste ob cesti?
Pri teh "cenejših" običajno ni dokumentacije za homologacijo. Za OME to ni problem, Mamut4x4 na željo uredi vse od montaže do vpisa v homologacijo (vključno z optiko, tehničnim poročilom)
Za V80 na hitro ne najdem kake dokumentacije za homologacijo drugih dimenzij na originalnih felgah.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 194 gostov
