Rad bi homologiral OME vzmeti, 5 cm, za 2003 Grand Cherokee
Ob nakupu je imel Jeep ze vgrajene OME vzmeti (imam racun od Mamut4x4), vendar zal nehomologirano.. prav tako so na orig.17 col pnevmatike 265/65/17, ki niso vpisane v kartonu...
Ker imam rad stvari urejene in se ne zelim zaj...niti nimam te srece.. bi rad oboje homologiral. Kaksen predlog, poznanstvo...??
Hvala!
Homologacija OME vzmeti
Re: Homologacija OME vzmeti
Kontaktiraj Igorja (mamut) pa bosta zrihtala. Glede na to, da imaš račun nebi smelo biti težav.
Sem ga vprašal, pravi, da lahko homologira le če kupim še amortizerje......(ki so bili pa malo pred tem menjani)
Ok, manjka mi samo se certifikat, ni vazno od katerega proizvajalca je, samo da je za 2003 jeep gc, 5cm lift...ima kdo?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
