Naredil sem bullbar.
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 01, 2004 11:40 am
Spredaj in zadaj - danes popoldne bodo slike in jih bom objavil.
Bullbara smo že sprobali. Bullbara sta tok trdo pritrjena na avto, da z njima lahko dvigneš cel avto in tko smo ga tut zvagal. Avto smo pa vagal skor kot prašiča, tako da smo ga privezali s ketnami za bullbar in obesili na vago.
Se opravičujem vsem, ki sem jih zavajal z težo mojega avtomobila avto je res težak samo 1300kg(od tega bullbara okol 30kg), cifre, ki so napisane v avtomobilu so napačne, nosilnost ima pa resničnih 1200kg - sprobano v živo.
Za prednji in zadnji bullbar sem odštel 1000 tolarjev za staro železo(2X profil 8X5 in debeline 3mm ter dolžine 2X1,6m, ter 1X3m 4X3 pohištvene cevi), ne vem sicer kok bodo policaji težili, upam pa da ne bodo.
P.S. A je prepovedan če ti odbijač razširi avto za 5cm na vsako stran, ker sem naredil del bullbara tako, da mi ščiti še del blatnikov?
buuulbar
OdgovorNapisal/-a Gost » Po Mar 01, 2004 11:59 am
Sam, da ga nisi tolk razširu, da se boš peljal po cesti zraven pa pešce po pločniku podiru. :D :D :D
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 01, 2004 12:10 pm
To glih ne - sam na vsaki strani je približno 5cm bolj ven, kot je bil prej plastični odbijač.
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » To Mar 02, 2004 6:23 pm
A si ga zvagal z 200 kg vago al 150 kg, z vago za prašiča mislm.
Dobri planinski čevlji.
OdgovorNapisal/-a Gost » To Mar 02, 2004 7:25 pm
Libi nebivejdu
Dej že enkrat tiste slike gor, da vidmo to remek delo! :mrgreen:
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Mar 03, 2004 9:43 am
miha napisal/-a:A si ga zvagal z 200 kg vago al 150 kg, z vago za prašiča mislm.
Nope z nobeno od teh dveh.
Z eno za delovne stroje al neki podobnega - Bullbar sem delal v eni delavnici, kjer se drugače delajo menjalniki, diferenciali, polosovine in večina delov za delovne stroje in ima tudi vago za vagat posamezne dele ali pa cel stroj.
Slike bojo v petek, ker nimam dost dnara, da bi razvitje filma plača - mi ne znese, k bo pol za do petka(končno placa) zmanjkal za hrano - tega pa nočem.
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Če Mar 04, 2004 7:39 pm
Daj nehi nakladat in se prikaž že enkart na kakšni furi.
Moje mišlenje pa je da taka vaga ne obstaja in pika. Vse povlečne vage so na vzmet, zato ???!??
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Če Mar 04, 2004 8:04 pm
Ja, Nebivedu, res lahko prideš na kakšen izlet s tvojim strojem. Če je Matej vozil na Menini in na Počku s povsem nepredelano Vitaro, boš pa ja zvozil tudi ti s tvojo makino. Če ne te bomo pa mal pošlepal. Sam da se ti ne bo zgodilo kaj takega, kot tipu na:
http://www.stupidvideos.com/
video: Snow Tow (2/2/2004) ;)
Samo
P.S.: Pogledate lahko še, kaj se ti zgodi lahko tudi v kamnolomu pod Lipovcem, če pretiravaš: Rolling (12/17/2003) :) (malo pretiravam, a ne :) )
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 05, 2004 10:02 am
Miha prišel bi na furo, če bi imel čas in $$$, ker pa obojega nimam - delam namreč cele dneve, da lahko preživim, v prostem času(kake 2 ure na teden) pa si štimam avto, ker sam švasam in sam delam večino stvari, me to košta skoraj nič.
Če bi pa moral na eni furi sprašit cel tank bencina, je pa to 11.000 sit, ki jih pa nimam. Zato me ni na nobeni vaši vožnji, ki bi se je z veseljem udeležil - vsake. Samo ker trenutno nimam možnosti, se lahko samo tukaj pogovarjam. Pač smo trije v familji pa samo ena plača, pa še ta tok majhna, da skor čez mesec ne pridemo.
Verjemi, da če bi imel vsaj 30.000 sit na mesec viška od plače - da bi pri normalnem življenju(ne preseravanju) mi toliko ostalo na mesec, bi bil vsak vikend z vami, ker s sinkotom obožujeva vožno po brezpotjih.
Samo, če je manj kot 35cm snega bi šlo z avtom lepo, sicer počasi, ampak bi se dalo vozit - brez da bi me kdo moral šlepat. Samo na žalost ni $$$ za kaj takega, ker mi je vsakega tolarja škoda za bencin, medtem, ko bi ga lahko uporabil za kaj drugega - recimo hrano ali pa položnice.
Ko se mi bo pa ta trenutni slab finančni položaj izboljšal, pa pridem vsak vikend.
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Pe Mar 05, 2004 10:11 am
Če je samo $$$ problem - to ni problem. Če se oglasiš na Počku (ko pač bo), te jaz častim s 30 litri bencina, kar bi moralo zadoščati za vožnjo, kar je bomo imeli, pa še pot do doma (če le nisi iz Prekmurja). Čas si boš pa pač moral vzet - tukaj ti pa ne morem pomagat.
Samo
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 05, 2004 10:51 am
Nič ne obljubim, mogoče mi bo pa uspelo. Drugače sem pa z dolenjske - Krka.
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Pe Mar 05, 2004 11:31 am
Na forumih pišeš da imaš en kup avtov in vsega, potem pa da ni denarja. Saj ga tudi jaz imam glih za čez mesec in še hišo rihtamo, tako da vem kako je s tem. Kot piše Samo je treba imeti le za bencin in to ne nekakšnih 30000 sit, edin če imaš 8,0 V10, kar bi bilo to pri tebi tudi možno. Malco si pa lahko vzameš sabo, pa sinkota tudi.
Žal imam jaz dizelna tako na roudu ponucam povprečno za gorivo 4000 sit, malico pojem vmes, no zaključne večerje sem pa moral zaradi obveznosti izpustiti. Kar pa odneseš lahko iz vsakega izleta so pa izkušnje, nova poznanstva in kontakti, kar pa je neprecenljivo.
P.S.: lahko se tudi pripelješ do zbornega mesta in se prisedeš k nekomu in uživaš (za voznika se ne ve), kar te košta je bencin do tja in nazaj, lahko greš pa tudi na štop (ponavadi je zastonj), mislim pa da se z nami pelje tudi nekdo iz Kočevja, kar pa je blizu tebe, zato razmisli.
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Pe Mar 05, 2004 11:36 am
Miha, pa to bi bila prava škoda, da se ne bi on s svojim predelanim Leonejem spravil na teren, a ne? Pa saj ga jaz častim s 30 litri bencina (čisto zares), tako da rabi samo še čas.
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 05, 2004 12:36 pm
Miha, od vseh avtov, kar sem jih imel, je ostalo le še en siv leone, vse ostalo sem prodal, ker sem rabil denar za obnovo hiše. Pa vozim se samo dom - služba - dom, in porabim za 84km od doma do službe in nazaj 1000 sit za bencin. 20 delovnih dni - je to 20k sit, med vikendi pa se skoraj nič ne vozim - mogoče do 3km. Pa da ne bo kdo reku, da je to kao premala poraba - vozim se po avtocesti do 100km/h in po navadnih cestah do 90km/h - vse v peti prestavi, zato tok mal pije.
Prišel bom sigurno na kak road, sam da si naberem denarja za povhn tank. Čas se bo pa že najdu. Upam, da že na Poček - vsaj to si bom za rojstni dan privoščil - sred tega mesca.
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Pe Mar 05, 2004 5:00 pm
Nebivedu, zdej ga pa počasi nehaj srat......
Samo te časti bencin, jaz pa ceko tvojo družino s hrano in pijačo. Kolikor lahko spravite vase je na moj račun. Nehaj si že enkrat izmišljat izgovore in cvilit tukaj po forumu. POJAVI SE ŽE ENKRAT V ŽIVO, ALI PA SE SPLOH NE POJAVLJAJ VEČ!
Konc, to je pa konc.....a da za jest nimate....ne morem verjet kakšne klobase....pridi pa ti bom razložilkako se dobi socialna pomoč, pa otroški dodatek, pa pomoč za ozimnico, pa pomoč za kurjavo itd., da se ti bo nabralo še sto kep na mesec.....in ne boste lačni, in tud 90 cm debelih hlodov ti ne bo treba več z leončkom vlačit po hostah....o, ti jeza dolenjska.....
Ludwig
P.S.
Če jaz nebi mel za jest, bi prvo internet odklopil, pa je ze za dva dni za v lonec....
God shave the queen...
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Pe Mar 05, 2004 6:09 pm
2 Ludwig: ja ti se pa spoznaš na tele socialne pomoči. Boš rekel, da se na karitas po pakete in obleko kar s Patrolom odpelješ :D .
2: Nebivedu: sedaj pa res nimaš več razloga, da se naslednjič prikažeš. En prelep družinski izlet - in to zastonj! Če bi meni kdo dal tako ponudbo, bi jo vsekakor izkoristil...
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Mar 08, 2004 9:00 am
Ludwig - očitno poznaš te zadeve. Samo ne gledaš iz pravega zornega kota - resda hrane nikoli ne zmanjka, ampak ne ker bi imel dovolj denarja, temveč zato, ker se raje odrečem celodnevni vožnji v soboto. Ne mislit, da provociram, samo če si opazil nisem nikoli popoldne ali čez vikend na internet priklopljen - to pa zato, ker ga doma sploh nimam, in računalnika doma ne uporabljam, še telefona najraje nebi. Na interentu sem samo v času službe, ko čakam na kako zadevo, ali ko kaj testiram.
Samo, to pa bom izkoristil, brez skrbi.
miheč
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Feb 29, 2004 1:46 pm
OdgovorNapisal/-a miheč » Po Mar 08, 2004 6:36 pm
POSLUŠI TI NEBIVEDU, A BI RAD S TVOJIM BULOM KAKŠNEGA UBIL,
MENI SE ZDI DA SEM VIDU TA TVOJ BUL... NEKE RUMENE BARVE NA SUBARUJU. A MISLIŠ DA BOŠ S TEM AVTOM KAM PRIŠEL?
KVEČJEMU PO LEPEM ASFALTU DO LJUBLJANE
Bizzy
Prispevkov: 754
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » To Mar 09, 2004 9:08 am
Alo,
pa kaj se vsi spravljate na Nebiveduja? Ima pač svoje poglede na svet, s svojimi očmi gleda na težo, debelino in podobno, pa kaj? Če ga ne bi bilo tukajle gor bi bil pa res dolgčas.
Zatorej dragi Nebivedu: vrzi še kakšno kost za glodat- uspeh zagotovljen.
2 Samo: meni pa Terrano po terenu žre ene 15 litrov, iz česar izhaja, da bi porabil cca. 60 litrov bencina. Se priporočam!
LP Bizzy
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » To Mar 09, 2004 9:12 am
Ne jamraš dovolj, tako da ne bo nič z bencinom ;).
Vsi ste hoteli videti Nebiveduja, tako da sem se odločil, da je treba glede tega nekaj ukrenit :)
Samo
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Mar 09, 2004 9:22 am
He he, dobra Samo.
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Mar 09, 2004 9:34 am
miheč napisal/-a:POSLUŠI TI NEBIVEDU, A BI RAD S TVOJIM BULOM KAKŠNEGA UBIL,
Kakšne rumene barve bullbar? Mal rjast, mal pa srebrn pa res. Pa če bo kdo sam skoču pred avto, ga bom lahko ubil, drgač ne, ker ne norim po cestah - ponavad mi vsi trobjo nej grem hitrej, sam se držim omejitev. Po avtocesti pa od 90 do 100km/h.
Bizzy sem se opraviču glede teže avta - res piše v avtomobilu, da je tok težak, po vaganju pa vem, da temu ni tako in da ima skoraj 1300kg.
Glede vleke pa ne bom nič reku, enkrat bo treba pokazat.
NE-BI-VEJDU
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Mar 12, 2004 11:48 am
Ejga nebivejdu, petek je min, colnga je bla, sam slik še ni. Kolegi so ti prpravlen financirat (sponzorirat) en dan offroada , ti pa za njih še slike ne pošlješ. Daj jih že enkrat gor, da bojo videl kam ulagajo dnar. Aja pa še to, če si buuul bar res delu v delavnc, kjer delajo diferenciale, pa še mal tm upraš zakva ti akse tolk dihajo, pa bolj potih, da se ti ne bojo preveč smejal. Ti pa moram priznat, da si kar zabaven, saj za mene, ko tkole ob petkih berem tvoje kozlarije, je kar sproščujoče, po napornem tednu.
PS: upam, da aks ne boš pršvasu :wink:
Prispevkov: 4343
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Mar 12, 2004 12:32 pm
Hvala podpisanim!!!
Je pa že tadrug petek mim drgač, sam jst sm še vedno brez dnara colnga je bla pa 66k sit, tko da si slik ne bom še privoščil.
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Mar 12, 2004 1:32 pm
Nebivejdu
Zdaj pa res ne vem al nas za jajca vlečeš al kva. Pravš, da si programer, pa colnga 66 jurjev? Al pišeš programe za lesene računalnike z kuglcam al kva? Saj vem, da cajti niso rožnat, ampak, kar je preveč je preveč. Za ta dnar se te lahko rešmo z foruma, vem da bi vsak dal jurja na mesec, sam, da ne bomo več bral tvojih kozlarij! Če si res tolk švoh z dnarjam pa že enkrat nehi bluzit o avtih, ki si jih imel ali pa jih maš še zdej, pa prvo raje poskrbi, da družina ne bo lačna zaradi tvojih bedarij. Pa čimprej službo zamenji, al pa polet gobe nabiri da boš pršu do dnarja.
Pa se spet ne bom podpisu, ker je vseeno kdo sem, AL PA NE! 8)
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 88 gostov
