Blokada motorja
Re: Blokada motorja
Kleno napisal/-a:Glede na to, da ti Megana lahko tatovi odpeljejo v petih minutah (blokada gor ali dol), ali se res ne da te blokade nekako prevezat? Ima kdo izkusnje s tem? Prosim!
To blokado moraš računalniško uničit in potem bo ok. To delajo razni mački dol po italiji (pa ni ilegalno) pri nas pa ne poznam nobenega.
Na servisu ti bojo raj dali nov računalnik pa ključ, pa boš zato mastno plačal, če pa greš na odpad po novega moraš met tud ključ od tistega avta, da se ujema koda ključa in računalnika (ključ je na odpadu težko dobit).
Naroči nov ključ in naj ti ga sprogramirajo na tvoj avto. Cena za vse skupaj je 24.000 in bo avto spet delal. Ključe imajo na zalogi, programer pa tudi - vse skupaj traja kake pol ure, da uglasijo ključ na tvoj računalnik in da ti avto še operejo, ker boš dal za servis več kot 15.000 sit.
Karkoli boš že delal, ne delaj tega na realu, ker tam nimajo pojma kaj se vse da narest in preveč goljufajo. Smo kupil rabljenega cliota, pa so rekl da ima 48.000km in da je vse preverjeno, da je opravljen servis in podobno, po pogledu v računalnik in za števec, kjer je blo vse frderbano, pa je zadeva pokazala 110.000km in kmalu zatem bi crknila jermen pa vodna pumpa, če nebi opazil, da iz vodne pumpe pušča voda(po odstranitvi vodne pumpe se je špura vodnega kamna poznala tako dobro, da je voda sigurno puščala vsaj 10.000km, torej ni bilo na avtu nobenega servisa narejenega. Popravilo me je stalo 74.000 sit za dele, delal sem sam na srečo, drgač bi bilo še dražje. Kljub garanciji(3 mesece za nakup rabljenega avtomobila) pa še sedaj ne priznajo njihove napake in je šlo vse iz mojega žepa.
Vito_ napisal/-a:Ko te enkrat začne v Renotu elektrika hecat je najboljš prodat.
Mi smo mel precej teh Rxy in če je bil kje problem je bla elektrika.
To poglavje pri Renaultu niso do konca vzeli.
Odvisno na katerem avtu. R5GTT ni imela nobenih problemov, R19 16V tut ne, megan coupe jih je pa imel od začetka.
- Prispevkov: 727
Nebivedu napisal/-a:
Ta se mi zdi pa malo pretirana, da so te za več kot 1x tolko nategnili-dobro, zakaj pa jih nisi tožu? Če je to res, dolgo že ne bojo tako delali.
Kleno napisal/-a: Ce mi lahko zrihtas kaksno telefonsko, internet naslov ali kaj podobnega, nekoga ki je to ze pocel, bi bil zelo vesel.
Mal je komplicirano: zato ker sem jaz bil v Udinah z mojim mehanikom, tip pa tam to profesionalno dela. Zagotovo vem da ti lahko to kodo uniči- če je v tem problem. Lahko ti dam številko od mojega mehanika (Ajdovščina) pa ga pokličeš in prašaš kako in kaj pa kako bi prišel do tistega mojstra, jaz pa ti žal ne morem povedat, ker sem bil tam le 1x, pa tudi Italjansko ne znam. Dobro bi se bilo pozanimati za ceno, ker niti slučajno ne vem kolk so te stvari drage/poceni.
Ugotovi pa če je problem v tej kodi.
- Prispevkov: 727
Sven napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:
Tožil jih nismo, ker je to avto od moje boljše polovice in ni hotela avta za čas tožbe pustiti na realu, ko pa vemo, da bi tožba trajala več let in bi ta čas bila brez avta + še dodatni sodni stroški, ki pa si jih takrat nisva mogla privoščit in na koncu ni nujno da bi tožbo dobila.
Raje sva požrla tistih 74.000 sit in je zdej avto poštiman tko kot se zagre. ampak nimava v noben servis več zaupanja, no par jih je še - marolt recimo, ostalim pa ne, tko da avtomobile vse doma šraufam, če je pa kej večjega na avtu, si pa sposodim kolegovo garažo z dvigalom in tam poštimam zadeve.
In tako kot se obnaša REAL, se obnašajo tudi vsi večji renaultovi servisi.
Pa še ena iz reala. Uporabnik avtomobilizma je tam kupil Alfo, mislim da 155 Q4. Avto je po enem tednu zaribal - glavna gred je bila kriva že ko je kupil avto, po tednu uporabe pa je ribnla. Ker se je šel tožit z realom, je moral avto pustit tam, sodni izvedenec je potrdil njegove sumnje, da je avto bil na hitro in slabo skupaj sestavljen , kar so potrdili potem tudi mehaniki fiata, vendar ni dobil od reala nič. Ponudili so mu možnost da plača on 66% servisa, oni pa ostali 34% - to je bilo največ kar je dosegel.
Tko da vsem svetujem, da se umaknejo stran od reala.
Kleno napisal/-a:Ja saj tudi jaz nima dobrih izkusenj z Realom. Kolega je tam kupil rabljenega Cliota. Ko se je speljal od njih, mu je v roki ostala bunka menjalnika. Prodalajec je samo skomignil z rameni in mu povedal, da je to pac rabljen avto, da to ne pase v garancijo, da pa imajo za vogalom trgovino, kjer vse to prodajajo. Ta Clio naj bi tudi imel ABS (tako je pisalo na tabli). Ko je v prvem snegu ugotovil, da ne dela, je sel na servis, kjer so ga samo debelo pogledali. Seveda so na Realu zatrjevali, da oni pa ze ne bi kaj takega pisali in da je to on nekaj zamesal.
Nasega Megana smo tudi kupili tam, in naj ne bi bil zaleten in naj bi imel airbag za sopotnika. Ker ne poznam Meganov oz. njihovih armatur, sem mu pac verjel in se posvetil drugim zadevam. Kasneje (ob manjsem trku) smo ugotovili, da je bil popravljan prednji odbijac in en blatnik.
Zakaj ga vozim k njim? Ja od sedaj nic vec.
fantje rabljen avto je pač rabljen. noben te ne sili da ga kupiš. pa tudi pregledaš ga lahko po mili volji pred nakupom.
2 nebivedu
a ti zdaj misliš da popravljaš avte bolje od poodljaščemih servisov?
ps: kdaj se ti lahko najavim za servis samuraja?
- Prispevkov: 727
Matej napisal/-a:
2 nebivedu
1.) Če na listu. kjer so podatki od avta piše, da ima ABS, potem pa ugotoviš, da ga nima, je to zavajanje kupcev in zelo kaznivo dejanje.
2.) ne ne mislim da popravljam boljše od pooblaščenih serviserjev, sem pa 100% prepričan da sem zadeve zamenjal, kar na ostalih servisih nisem.
Resničen primer izpred parih mesecev;
V ljubljani je en uradni servis za peugeot. Kolegu je odpovedal servo volan na peugeotu 307 in je šel tja na servis. Tam so mu ga zamenjali in plačal je delo in NOV servo volan - cena 187.000 sit.
Potem pa ko se je hotel odpeljat pride mehanik do njega in mu pove, da je notri rabljen volan iz razbitega avtomobila, ki so ga dobili zastonj in da je volan star 5 let, pa da naj pazi, ker mu spet lahko v kratkem crkne.
Povedal mu je zato, ker je ravno zaradi njegovega avtomobila dal odpoved na tistem avto centru. Pač je mehanik preveč pošten, da bi nategoval stranke in mu je do tega, da mu stranke zaupajo in ne da pridejo samo enkrat na servis, potem pa nikoli več.
Zdej ima ta mehanik delavnico in do njega se splača vozit.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 121 gostov
