Ali mogoče gdo ve kako odpraviti manjši luft v volanu ki je zelo moteč pri
hitri vožnji
Končniki so dobri ,servo ojačevalnik je obnovljen ;drog od obroča do serva zamenjan ,vendar avto še vedno gre malo po svoje
malo sumim da , je mogoče optika malo slaba ,ampak sem že spraševal za optiko in ko povem za kaj gre in kakšen avto se ga vsi otepajo!
Prosim za nasvete
LP Janez
Luft v volanu
- Zrimc janez
- Prispevkov: 100
- Pridružen: Sr Nov 16, 2005 6:54 pm
- Kraj: kr nek
Vitare nimajo tega problema ker večje hitrosti ne dobiš niti na podlagi pravilno kolkovane pisne prošnje.
Kar se tiče vitar glede hitrosti ni problem- vsaj pri moji. komot dobim 150, je šlo pa tudi že čez številko 160, ki je zadnja na števcu
Jst mam tid problem z luftom, pa mi ga noben ne zna odpravt. Poznate kacga mehanika k to zna. Moj prav, da ima polž malo lufta, samo, da baje košta to okol 800 evrčkov. A se vaše vitare (tisti k jih mate) pelejo dobr al jih tud mal nosi pri večjih hitrostih?
Moja je imela že tovarniško luft, tako da smo zamenjali, ko je bila še v garanciji. Potem pa ni blo več problemov
A se ne da malo poštelat polža, vsaj kar jaz vem
Lp Andrej
Lp Andrej
Vito_ napisal/-a:Vitare nimajo tega problema ker večje hitrosti ne dobiš niti na podlagi pravilno kolkovane pisne prošnje.
Niso vse vitare 1,6. Moja Vitara gre z lahkoto 170. Sam jaz mam mal več dela da jo obdržim na svojem pasu . Bom probu še mal na pooblaščen servis vprašat, kaj bi se dalo poštimat, brez, da jim dam cele miljone.
Oj fredlene grumblajde!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 89 gostov
