Niva 2cm Lift Kit
Niva 2cm Lift Kit
Če koga zanima, iz madžarske sem dobil tole
Originalne gumice, ki so nad fedro, se odstranijo in montirajo te.
Na videz popolnoma enake kot original.
V primerjavi z doma narejenimi podložkami je ta varianta praktično neopazna, torej primerna za Nive, ki sodelujejo v vsakodnevnem prometu.
Zadnje so ca 2 cm višje od originalnih, sprednje pa ca 1 cm, kar prinese ca 2cm višji avto.
Če je kdo zainteresiran, naj mi javi, zadeva bi se dala dobit za ca 45-50 Eur.
Obstaja verjetnost, da imam celo en komplet doma, ki sem ga za projekt 1.9TD nabavil.. Preverim jutri. Drugače bo pa treba počakat, da naročim.
Ti javim na ZS.
Ti javim na ZS.
Pa slike so se vidle dan dva nazaj. Očitno je s hostom problem. Verjetno je volja.net ugasnil.
Mi še en drug site ne dela.
O tem spodaj na sredini slike se pogovarjamo:
koliko se pa da največ dvigniti lado, zaradi polosovin ? in kaj vse potrebuješ če bi npr naročil cel lift kit na ebayu, yli se da kje dobii cenejše ?
npr... http://www.ebay.com/itm/Suspension-Lift ... 4d&vxp=mtr
bi moral za 4cm kupiti vse druge fedre, amortizerje, tiste ''kajle'' ali gre to samo s podlozkamilahko ?
ali npr. samo to bi bilo dovolj ? http://www.ebay.com/itm/HOHERLEGUNG-LAD ... 1098960142
ja samiz rusije dobio ovaj liftkit od 30mm za nekih 30e
a malo iztraži ovdje
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resources/index.htm
sve ti je objašnjeno
Koliko lahko največ dvigneš, je težko rečt. Zadaj je max nekje 6-7 cm, zaradi kardana. Pa panhardov drog je treba podaljšat. Pa v vožnji postane precej neudobna, ker so zadnje roke pod velikim kotom in ti pri spremembi nagiba avta zadaj zaovinka. Torej in enega v drug ovinek.
Spredaj naj bi bilo nekje 4 do 5 cm nekje na meji.
Ampak če so zglobi na polosovini ulaufani-torej znucani na mestu kjer letijo kuglice, bodo lo dvigu ropotali, ker bodo "skakali " čez rob.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 49 gostov
