Kupujem vitel
Kupujem vitel
Kupujem vitel za Patrola GR. (2800 kg tehta). Zanima me kliko mora biti najmanjša potezna sila (lbs) za takšen avto. Na ameriških forumih pravijo nekako 12 000 lbs, pa me zanima če je res tako, ker se mi zdi kar malo preveč, zanima me tudi kako se tovarniški podatki pokažejo v praksi. Amerikanci pravijo da vitle ki bi morale vlečt 8-9k lbs v renici vlečejo od 3 do 3.5k lbs. Zanima me tudi kvaliteta vitel. Kaksne so izkusnje? Warn ? Mile marker ? Vime ? Kupim tudi rabljenega.....(vitel namreč...)
God shave the queen...
Ma pusti svetelča, on hodi z bagrom na offroad Načeloma je pravilo, da mora biti
deklarirana maksimalna sila 1.5 x teža avtomobila. Vse kar si napisal je res.
Res je, da vitli, ki naj bi vlekli 8-9klbs vlečejo manj, vedeti moraš , da maksimalna
vlečna sila velja samo za prvi ovoj na 3 ali 4 ovoju vleče vitel samo s cca 70%
silo, kaj šele če imaš vrv grdo navito. Močnejši ko je vitel boljši je. Močnejši se
tudi pri manjših obremenitvah manj greje. Je pa odvisno za kaj ga boš rabil.
Če ga boš imel samo za občasno rabo, ko se zagozdiš na poti do brunarice
potem lahko veliko narediš tudi s šibkejšim vitlom, še posebej če imaš čas in
škripec. Je pa mnogo odvisno od tega kako vitel vzdržuješ, saj te lahko
sicer zelo močen vitel toda zanemarjen hitro pusti na cedilu. Še posebej pazi
na stanje krtačk in motorja.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 164 gostov
