SUZUKI-obnova,predelava
ewo slikce iz današnjega testa ,smo malo vitel testirali:)
proti cilju...
a bo šlo?
neeeeee
po takem paše tuš
ewo tkole pa zgleda končni opran izdelek...
armaturo sem tudi zapru s poliestrom pa vgradil števčke:)
treba edino še kable mal pod nogami pošlihtat pa use skupaj zaprt...
tko da ...
drugače pa avto super gre čez skale,v hrib,nikjer ni bilo nobenega trokiranja ipd,kakor so nekateri pravili da pod nizkimi trokira,pa eni so meli probleme z vodo,pri meni je use ok.
tudi pohodu sm ga s prvo do konca pa nič ne zajamra,tko da zrak,bencin očitno use špila.
tko da zaenkrat je to to
Če povzamem so naslednje stvari na avtu:
-motor gti
-obrobe Jeep Wrangler
-gume BfGoodrich MT 275/15/75
-alu platišča 15/7j
-sedeži mitsubishi colt(tapicirani na novo)
-vitel 3,6t
Pa še malo o cenah:
-nakup avta 2300€
-štrihanje avta 1100€ s feltnami,ki pa so na podstrehi,sedaj so nove alu gor,une barvane žal niso lepe ...(bil je ves avto pripravljen za barvanje)
-80€ sedeži
-350€ tapiciranje avta
-420€vitel
-300€ amortizerji(Monroe 4x4)
-350€ komplet avto Suzuki gti
-1000€+ obnova motorja(bati,ojnice,tesnila...)
-100€obnova glave motorja
-70€ distančniki
-200€ električar ki me vse u pogon spravil kar se tiče štroma:)
-130€ radio(pionner)
-100€ obrobe Jeep wrangler
-200€ da mi je nekdo zapru armaturo s poliestrom(poliester ni moj prjatu:) ),štrihal sem sam
-30€ daljinec za vitel
-100€ sklopka(sinter)
-600-700€ ,razen material(železo za odbijače,barve,kiti,izolacija,vijaki,matice,...tisti ki ste gkdaj to delali veste točno kaj use se še kupuje zraven)
......nisem usega zapisoval,itd
avto me je prišel 9000€,oz raje rečem več,s tem da sva z očetom naredila vse sama,razen ličarja,električarja,tapetarja!
vem da je prevec in da se ne splača,ampak želja je bila premočna,zdej sm zadovoljen.
trenutno je zadeva zaključena,spomladi pride pa še .....(ena mala skrivnost)
vsem hvala ,ki ste mi dajali nasvete,in mi tudi pomagali......še posebej Alienu -HVALA!
proti cilju...
a bo šlo?
neeeeee
po takem paše tuš
tko da ...
-motor gti
-alu platišča 15/7j
-vitel 3,6t
Pa še malo o cenah:
-nakup avta 2300€
-80€ sedeži
-420€vitel
-70€ distančniki
marjan napisal/-a:
sicer ne vem s čim sem si zaslužil posebno zahvalo, moram pa reči da si dobro naredil
Če nam uspe spravit skupaj srečanje smurajev boš kr mal taglavn z tem space shutlom. Sem kr mal vole nazaj dobil, da se spet lotim svojega SJ414 dokonca narest
jes mislim,da je najbolje da kar pogumno naprej:)
okoli novega leta je tudi meni volja padla nekam,samo zate ker sem pred seboj videl še tooooliko stvari ki so me ovirale da spravim tole na cesto,mam pa še nekaj stvari za uredit,ampak to usak dan malo(notranjost)
hvala ,drugače pa če ne veš zakaj,pa malo preberi svoje poste nazaj ko si mi dajal nasvete
marjan napisal/-a:ane?jes tut tko mislm,bol to kakor pa da €€€ mečem u stvari k so sej veš:)
če pa hočeš se pa lah ju3 oglasm kej na tvojem koncu na kako pivo?če hočeš mi napisi,sem takoj ZA!
Ju3 sem doma tko da no problem. Imamo tudi 10 cm frišnga tko da je zanimivo.....
Če boš telovadu kaj okoli kr prlet
Sam gorenjke morš pa pr gmah pustit. Uzadno k so bli žabarji tuki jim je un Rokov sovoznik tolk težil da še dons ošpice dobijo sam če kdo omeni koga iz lajbaha
mene pa zanima nekej glede pečke, oz gretja.
preden sem pečko uzel ven iz samuraja je bila priklopljena na cev ki gre v glavo motorja in pa na cevi ki pride iz vodne pumpe?saj tko se mi zdi..
če hočem dat nazaj pečko,ali jo moram priklopit tako kot je bila,ali lahko samo nekje cev prekinem in jo dam umes?
kaj pa nek ventil je bil tudi prej?je nujen?
en mehanik mi je rekel da jo moram dati tko kot je bla,saj je omenjal nek tlak,pritisk al neki podobnega u glavi???
hvala ,lp
hvala ,lp
Ponavadi gre iz termostata (pred termostatom iz glave) in pa nazaj v vodno pumpo. Tako je prikljopljena direkt na motor pred termostatom, na vodno pumpo pa zato, da vodna pumpa vleče vodo iz nje. Ne vem kak sistem ima suzuki a vendar mislim, da je kar tako nekam ne moreš dat.
Ventila ne rabiš, če imaš sistem gretja narjen kot recimo R5 (ko preklopiš na hladno se samo dotok zraka preusmeri mimo pečke ) in zadeva deluje. Jeep ima pa in ventil in preusmeritev zraka.
Ventil je zato da ti vroče vode ne spusti v pečko.
Če ga nimaš bo voda tekla stalno in bošvedno na toplem
hvala vam.
torej pečko bom priklopu na obstoječe stanje,kakor je bilo.
ker pa pečke nisem spravil v celoti notri,sem uporabil samo hladilnik in močen ventilaro,vse skupaj pa sem spravil v komoro ki sem jo prilagodil in komaj stlačil tja nekam kot je bila.
torej priklopil bom kakor je bilo,samo brez ventila,ker če voda teče čez hladilnik,pa kar naj,itak imam ventilator,kateri piha vanjo na stikalo,tako da ne bo strašne panike.
upam da bo ok.
upam da bo ok.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 37 gostov
