suspension with height control
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Nov 11, 2004 10:32 am
Prosil bi če ima kdo kake načrte za tako predelavo. Imam vse 4 amortizerje in priključke za to, manjka mi še kompresor, ki ga še iščem.
Sprobal sem amortizerje in če jih z navadnim kompresorjem filaš se dvignejo za 10 cm, kar bi po terenu prišlo kar prav.
Ko se voziš po cesti imaš avto spuščen na normalno višino, ko pa prideš na teren vklopiš kompresorček in nafila v amortizerje zrak in podvozje se dvigne še za 10cm od tal.
OdgovorNapisal/-a Gost » Če Nov 11, 2004 12:07 pm
Ha !
Nebivedu samo z amortizerji boš težko dvignil avto za 10cm.
Povej koliko barov mora imeti kompresor?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Nov 11, 2004 1:22 pm
Iščem še podatke o tem kakšen pritisk so imeli ti amortizerji.
So pa to original subarujevi amortizerji, ki jih kompresor polni z zrakom.
Te amortizerje so imeli nekateri modeli GL-10, jaz pa imam GL. Razlika med mojim avtom in GL-10 je tudi v tem, da imam jaz še frgazer, oni so imeli pa že injection in računalnik.
Kompresor pa je deloval na tipko - ko si pritisnil na tipko ti je avto dvignilo od 6 do 10cm - kolikor si naštimal. Problem pa je v tem, da je bila tam zraven elektronika, ki je delovala preko števca za gas, tako da če si vozil do 80km/h je bil avto dvignjen, nad to hitrostjo pa se je spustil - vse to je vodil računalnik - sam ga pa v avtu nimam, zato bi montiral samo amortizerje in jih spojil s kompresorjem, ki bi deloval čisto ročno. Ko bi sam hotel bi bil avto zvišan.
Druga opcija pa je da bi montiral na te amortizerje ventilček in bi na pumpi nafilal amortizerje, da bi avto dvignil in se tako vozil naokoli - je cenejša varianta in čisto izvedljiva - sem o tem že razmišljal.
OdgovorNapisal/-a Gost » Če Nov 11, 2004 2:36 pm
To so imele stare astre, filanje zraka ročno
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » Če Nov 11, 2004 10:26 pm
Vse amortizerje povežeš skupaj in jih polniš na kompresor, spuščaš jih pa z ventlčkom predelanim v tipko. Zraven pa je za kontrolo še manometer. Kompresor in armaturo za dvig/spust pa naj bi bila še nekje pri fotru v garaži.
Dobri planinski čevlji.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Nov 14, 2004 9:30 pm
Miha iz kje si bi se enkrat ustavu pa to mal pogledal?
