Iz garaže strica Franca...
Evo tukaj imava z mojim sodelavcem Urošom svoj projekt.
Zadeva ni tako popedenana kot to uspe nekaterim profijem na forumu, vendar začetek pa le je.
Zadeva je bila čisto pregnita, tako da smo avto preplastili z plehom, notri pa ga tudi izolirali z izotekom zamenjali sklopko,....
Malo smo ga prepucali, povarili, poravnali, pokvarlili, popravili, probali in tako dalje.
Kakšnih večjih modifikacij ni, ker je bil prvotni namen projekta ta da se avto spravi v kolikor toliko kulturno stanje.
Kar je za enkrat v planu je še predelava v "pick-upa", poštimat pragove, itd, itd.
Zadevi kar ni konca.
Žal kakšnega podrobnega slikovnega materiala nimam, je pa nekaj slik iz mobija.
Predlogi za naprej zaželjeni(tudi kritike, samo potihem prosim)
LP Uroš & Dejan
The Gočovc team
Aja, pa zahvalila bi se stricu Francu, Vinčitu in Majčovmu Klemenu
LP Uroš & Dejan
The Gočovc team
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Ne Jun 22, 2008 5:46 pm
Se vidmo kej u grmu pa dobiš.
Edin Frenk ni nč kej navdušen. Je reku da k prvič pridejo cigani ga ne bo več
Hvala.
Nekako se mi zdi samurai zakon. Tudi če kje nasedeš sta dovolj dva da ga prerineta
Ej zadeva ma zarad tistih cevi status kiperja. Gre ene zemlje noter....
Res je.
Pa tudi se ni sigurno več kot 40km/h pelat ker začnejo prve gume otresat kot zmešane. Zdejle grem pa malo se s štromom igrat ker baje nekaj zajebava.
Evo garažo smo preselili od strica Frenka k ata Francu
Če se že vsi hvalite koliko delate moram pa tudi jaz kaj napisati da ne bom izpadel totalen lenuh
Skratka projekt je zamenjava bencinskega srčka za dizelskega na defenderju.
Poleg porabe (poraba max. 4.3l/100km, boljše kot novi folkswagen ) , razlog tiči predvsem v moči, saj ima original malenkost več kot 80KM tale zverca jih bo pa imela sedaj dobrih 113.
Noter gre motor od LR discoverya 200tdi.
Motor je imel prepihano tesnilo glave ter celo stopljen 2. bat, zanič injektorje,...
Ne vem sicer koliko je bilo potrebno, sem pa iz veselja zamenjal vse ležaje, obročke in en bat, tesnila, itd, itd.
Problem je mogoče v tem ker nisem dobil sestavljene mašine, temveč je bila že razdrta, ter to da večino delov ni bilo poleg(štarter, servo pumpa, turbina, kakšen vijak, jermenice, visko,.....)
Zadevo sem naročil preko ebaya iz anglije, upam da dobim robo v roku 10dni tako da bom takrat videl kakšna je situacija.
Slikovni dokazi pa so:
Kosi
Kosi drugič
Iznajdljivost v kmečkem okolju(nimam ravno idealne opreme in pogojev)
To bi bilo za danes vse. Lep dan želim
Dejan
Kosi
Kosi drugič
Dejan
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Picpoki napisal/-a:Evo garažo smo preselili od strica Frenka k ata Francu
Kosi
Kosi drugič
Dejan
Lepo lepo, tako delo imam sam najraje. Pri sebi včasih mislim da sem zgrešil poklic (stromar.press)
Kar se tiče ša kmečkega okolja, imaš najbolj mobilno dvigalko z skoraj neomejenim dvigom Take opreme marsikateri mehanik nima...
Če kakšno slikco več ko se bo motor upasal v nov avto.
Malo je težko delat s tem. Ima pa tudi svoje prednosti. Npr. ko sem menjalnik spustil na tla, sem potem kar avto odnesel vstran namesto da bi menjalnik pulil izpod avta
Štromar si? Avtoelektrika mogoče?
Ah nerad bi se zajebaval še s samurajem. če bo opcija bi dal original motor not, drugače pa od vitare ker pravijo da pribljižno paše zadeva.
Evo in kaj me zjeb***!? Nov motor za 5cm po višini in globini zadeva v požarno steno. Upam da ni nič pametnega za njo...
Slikce poskusa montaže imam tudi. Spet princip viličarja.
Ah malo sem se uštel. Motor je že noter.
Fotomaterial:
Prvo sem mislil natakniti avto na menjalnik (zakaj bi šel mohamed h gori, če gre lahko gora h njemu ) pa mi razmak vilic tega ni dopuščal.
Tako sem moral nataknit menjalnik na avto
Pa še motor...
Potem sem se pa naveličal...
Sedaj pa še finese
Fotomaterial:
Pa še motor...
Sedaj pa še finese
help
bok,
picipoki vidm, da si dober v garaži in na računalniku pa mi prosim pomagaj kako nej sliko prpnem v sporočilo. Sem namreč branik pri ferozi naredu in bi ga rad pokazal pa zgleda, da sem ga prej naredu kot bom pa sliko pripel
hvala
hvala
Nazadnje spremenil šejk, dne Pe Nov 27, 2009 6:58 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Jaz poznam samo tale princip:
slikco si shrani na www.shrani.si in ko bo shranjena se ti bodo izpisale ob desni strani kode. vse kar narediš je, da prekopiraš "koda za forum"(če se ne motim, začne in konča se z kratico Img)
to je to kar vem
P.S. vsi me imate za picipokija, v bistvu pa je moj nick pičpoki
to je to kar vem
Miran oprosti ker sem te razjezil, ne bom več.
Nekako nisem opazil da bi si lahko nick spreminjal...
Pa saj nima veze...
Pa saj nima veze...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
