Gregor: -res je, sem tudi jaz opazil ponekod da je mozno 1.9t vlect...
-do 1.5t sem mislil v tem rangu kar se suce okoli te stevilke
bine: primerjam samo glede tega kar bi bilo mozno nudit ali Niva z staromodnostjo, ceno in 120% izkoriscenostjo. ALI . TRITON pickupi za 10k e vec, brez popravil (zaradi sodobnosti tehnike-niva max doseze 150k km ko je za odpad) in 50% izkoriscenost (kdo pa vlece skoraj vsak dan 3 tone). Torej primerjava je samo splosna....
Bizzy: -mislim da bi se skoraj vsak, ki se malo okvarja z offroadom strinjal da vecje kolo dosti vec lukenj "požere" in se boljse odreze na terenu
-popravila - to je ravno to zakaj primerjam splosno novo vs staro, ce smem tak rect. glede na komentarje oziroma priporocila katere vse sem uspel pobrat/slisat o LSD se vedno bolj navdosujem nad novim (naj ne bi bilo problemov oz. kaksnih popravil).
Trenutno je situacija taksna, ko izvem kako je z uvozom in homologacijo bom javil in spisal porocilo
V kolker se kdo odloca za Ford Rangera se je ford odcepil od mazde s tem projektom oz. mazda je kupila svoj delez od forda. tako da mislim da je boljsa izbira s tega stalisca, gelde na to da sta oba ista/enaka, mazda bt50.
Ce pa kdo se najde kaksn tak terenec, pick up v glavnem o tem o cem tece beseda in ga se nisem omenil ali ga nismo naj napise.... baje je Subaru naredil pick upa, podobnega tem triton?
Ima kdo mogoce izkusnje z rabljenimi Defenderji? Okvare ki se ponavljajo? Kaj je treba pogledat, pazit?
