Praznjenje batrije
- sharky1987
- Prispevkov: 231
- Pridružen: Pe Dec 19, 2008 2:12 pm
- Kraj: Ob morju N45°32'12.47" E13°43'35.81"
Praznjenje batrije
Me zanima kako se uspe akumulator (baterija) sprazent ce vozilo je ugasnjeno in se popravla menjalnik akumulator je star 1 mesec!
Jast nisem pameten tolko za avto elektriko!
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Odprta vrata in posledično prižgana luč v kabini ali prtljažniku ?
Nazadnje spremenil 4Runner, dne Če Feb 12, 2009 1:56 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Pred leti sem imel podobne težave.
Enkrat sem avtoradio napačno priklopil (+ sem vezal na + izhod iz radia za napajanje ojačevalca antene) in se je v dobrem tednu nov akumulator spraznil.
Drugič sem imel montiran home made alarm, ki je tudi v 5 dneh spraznil akumulator.
Verjetno je še veliko takih malih porabnikov, ki, če le imajo dovolj časa, veselo spraznejo akumulator.
Poleg tega pa moraš vedeti, da je tudi nov akumulator lahko že ob ugasnitvi motorja bolj prazen. Če ti recimo dela ventilator, pa brisalci, pa luči, pa še kakšen HiFi, pa še.... vsa ta poraba lahko hitro preseže sposobnost alternatorja za polnjenje. Še zlasti po kratkih vožnjah.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
miran napisal/-a:Pred leti sem imel podobne težave.
Ma sej mel vse izklopljeno in ključev ni blo sploh v rmaturki!
Upam da mi ni uni ki mi je dalinsko zaklepanje nastavlau kej zjebal!
Novejši avti vlečejo iz akumulatorja skos neki tok, ki je potrben za računalnik, radio,.... vse stand by funkcije in ta tok je lahko tudi do 0,1A, kar je na dan 2,4Ah in to je v 30 dneh 72Ah, kar pomeni da je akumulator prazen. Sposodi si nekje tokovne klešče in izmeri tok ugasnjenga avta, pa boš videl.
Extremely anti diesel guy
Filko napisal/-a:Novejši avti vlečejo iz akumulatorja skos neki tok, ki je potrben za računalnik, radio,.... vse stand by funkcije in ta tok je lahko tudi do 0,1A, kar je na dan 2,4Ah in to je v 30 dneh 72Ah, kar pomeni da je akumulator prazen. Sposodi si nekje tokovne klešče in izmeri tok ugasnjenga avta, pa boš videl.
sj tak tok pa z navadnim ampermetrom lohk zmeriš
- sharky1987
- Prispevkov: 231
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Jah ,če si kje z okolice Mb lahk prideš:) Drgač pa kot so že rekli......preveri malo koliko toka ti vleče pri ugasnjenem avtu.
Je pa zanimivo , da se ti je spraznil aku.....jaz ponavad ko mojga šravfam vedno poslušam poleg še radio.....in po treh štirih dneh še nikol ni bil problem. Pri ugasnjenem avtu pa mi porabi 0.15A toka.
- sharky1987
- Prispevkov: 231
Ma nisem iz MB-ja ma sem pri slani vodi ki v slatki ne morem živet kaj dosti časa!
Učeri sem nesel na servis akumulator in so ga dali na tester in ugotovili da je blo not namesto 12 voltov sta dila 2 volta! In so rekli da je moglu bit kak porabnik užgan da jo je sprazenlo ali da je v akumulatorju kaka celica v stiku!
In sicer sem avto delal 2 tedna brez da sem ga premikal ki sem delal na menjalniku!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
