montaža vitle na patrola?!
lahko kdo prilepi kako sliko,in kak komentar,kako bi upasal spredaj vitlo?tako zgleda sedaj.hvala http://www.shrani.si/f/43/Li/2qsa2Xst/nissan.jpg
Če počakaš do jutri ti pošljem svoje slikce. Jaz se kupil montažno ploščo pri Mamutu in vitel zmontiral tako da je obrnjen na glavo. Elektroniko pa premakneš na višjo točko. Tako ni treba rezati maske in je vitel v celoti skrit. Izrežeš samo luknjo skozi odbijač za pletenico. Vidijo se samo valjčki pred odbijačem, Vem da nekateri hočete da se vitel vidi že kilometer daleč. pa vendar je kraja otežene če je skrit.
se priporočam za slike,drugače bo pa skrit za odbijačem ja!nekaj smo že dans skiciral in zmerili,tak da naj bi se jutri upasal gor.daj mi povej kok je z tistimi kabli in elektroniko?a mora biti na vitlu?je kaj narobe če gre pod vodo,ali moram prestavit višje,izgleda da je nekako vodotesno.lprobinzon napisal/-a:Če počakaš do jutri ti pošljem svoje slikce. Jaz se kupil montažno ploščo pri Mamutu in vitel zmontiral tako da je obrnjen na glavo. Elektroniko pa premakneš na višjo točko. Tako ni treba rezati maske in je vitel v celoti skrit. Izrežeš samo luknjo skozi odbijač za pletenico. Vidijo se samo valjčki pred odbijačem, Vem da nekateri hočete da se vitel vidi že kilometer daleč. pa vendar je kraja otežene če je skrit.
Škatlo z releji moraš obvezno dat čim višje pod pokrov motorja. Najbolje je montirati na steno kabine tik pod havbo. Kolikor te poznam avta ne šparaš in mora it po blatu, snegu in vodi pa še sol na cesti pozimi in vapo pa je kmal voda v škatli in releji zarustajo. Pol je pa jok. Pridem jutri k szančku na ogled pa ga pol lahko sprobaš pri meni in mi Troperja potegneš čez pesek ka je že en mesec gor zakopan.
pa ne hodt brez six packa ja vidš to se pr nissani težko zgodi tist bomo cuknli brez vitle,sm do enih bomo pr njem pol pa gas na morje!Matej T napisal/-a:Škatlo z releji moraš obvezno dat čim višje pod pokrov motorja. Najbolje je montirati na steno kabine tik pod havbo. Kolikor te poznam avta ne šparaš in mora it po blatu, snegu in vodi pa še sol na cesti pozimi in vapo pa je kmal voda v škatli in releji zarustajo. Pol je pa jok. Pridem jutri k szančku na ogled pa ga pol lahko sprobaš pri meni in mi Troperja potegneš čez pesek ka je že en mesec gor zakopan.
Tako sem pa imel jaz montiran vitel Warn M12000 na Patrolu 3.3TD. Plošča za vitel je bila debela 10 mm, hladilnik je bil zamaknjen proti motorju za cca. 3-4cm (se ne spominjam več točno).
No pa še slikice:
http://img44.imageshack.us/img44/3046/39217493.jpg
http://img31.imageshack.us/img31/807/48140283.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/9850/66251406.jpg
No pa še slikice:
http://www.moj-album.com/vstopnica/nyawfq2kdf/
Nisem tako virtualen da bi znal celo vstaviti slike tukaj, Zame je bolj blato in prah:)
Morda si boš kaj pomagal s temi slikami. Če se pa voziš v globokem blatu je bolje vitel obrniti gor in del maske odrezati.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 83 gostov
