Tako,ker sem pred kratkim kupu avto,bi zdej naredil malo servisa,pa me zanima sledeče...
Kakšna olja gredo kam,mašina,menjalnik,difer.reduktor?
Lp matej
primorska napisal/-a:Živijo
Glede instrumenta za gorivo: jaz bi najprej preveril ali je v rezervarju vse OK! Tam je namreč žični upor na neki polkrožni plastiki (izolatorju), po njem drsi drsnik, kateri je povezan s plovcem. S spreminjanjem nivoja goriva, se spreminja položaj drsnika in s tem upornost , ki je vezana na instrument. Spreminjanje upornosti se odraža kot sprememba odklona kazalca na instrumentu. Lahko, da je uporovna žica prekinjena ali kakšen slab spoj.
Glede svečk pa: če sta dve svečki svetle barve, ena črna, četrta nekje vmes, potem ni problem v nastavitvi uplinjača. Vkolikor bi bile vse štiri, potem se bi strinjal, da je problem vplinjač. V primeru, da so svečke že precej iztrošene, bi bilo najbolje vse zamenjati. In nato čez čas preveriti kakšne so svečke (po malo daljši vožnji in ne po kratki). Če bi se pri novih svečkah v isem cilindru pojavila črna svečka, bi pomenilo, da je vzrok drugje v cilindru (kompresija,...)
Za začetek bi lahko poskusil zamenjati svečko iz prvega cilindra in jo priviti v tretji cilinder ter po nekaj kilometrih preveriti ali je ostala svetla.
Pomembno je, da imamo svečke pravilne toplotne vrednosti in pravilno razdaljo med elektrodama.
Lep pozdrav in veliko uspeha
Nebivedu napisal/-a:mmmmmm napisal/-a:stihl napisal/-a:Ko izklopiš 4x4,zapelji kak meter v nasprotno smer,katero si imel,preden si izklopil,da ti zobniki odklopijo.lp stihl
Se pravi če sem imel vkloplen pogon ko sem šel naprej,se potem zapeljem vzratno nekaj metrov..
Ja tako.
