Nasvet-pomoč
Nasvet-pomoč
Pozdravljeni ljubitelji 4x4!!
Pred 10 dnevi sm kupil rabljeno Toyoto pri enem prodajalcu avtomobilov
pa mi je ze po 12 kilomerih od njega vse skupaj crklno! V pogodbi pise da je rok reklamacij 8 dni za skrite napake,vendar on mi prizna smo materjal sam moram pa placat delo mehanika!
A mi lahko kdo kaj svetuje?
Hvala in obilo blatnih uzitkov!
Jure
Jure
Ma kakih 8 dni. Dej ne se pustit nategovat. Če si kot fizična oseba kupil avto pri prodajalcu, ki ima registrirano podjetje ali sp za prodajo avtov je garancija 6 mesecev in basta! ! ! Garancija je na motor menjalnik in točnost podatkov v pogodbi. Kilometri, nekaramboliranost itd. Popravit ti ga mora na svoje stroške, če pa zahtevaš pa ti mora vrniti kompletno kupnino..... To mu povej, če ne mu pa pošlji tržnega inšpektorja z Vilharjeve. Ne se pustit jebat tem lažnivim ciganom. Kok mi pa to nategunstvo dvigne pritisk. Vozijo največje krše iz tujine, tist kar nobeden v Evropi noče več, pa pol šminkajo in maskirajo pa skrivajo napake itd, pol majo pa bolše cene od nas, ki vozimo dobre avte dol in hodmo po 5x v prazno, da ta šestič najdeš dober avto.....
LP Ludwig
LP Ludwig
God shave the queen...
Ludwig!
Še ene par tvojih pisem preberem, pa bom naslednji avto čisto zares pri tebi kupil. Imaš prav: čeprav javni forum ni mesto za vulgarne izraze - OTROCI MARŠ SPAT - ne smemo se pustit jebat.
JURE:
Saj si verjetno svoj denar pošteno in ne najlažje zaslužil.
Zagrozi in takoj pokliči inšpektorja in daj na VAL 202 v kje te pa čevelj žuli in še kam. Ne pustimo se!
Pa napiši, kdo te je nategnil: naj se ve.
JURE:
ludwig napisal/-a:Ma kakih 8 dni. Dej ne se pustit nategovat. Če si kot fizična oseba kupil avto pri prodajalcu, ki ima registrirano podjetje ali sp za prodajo avtov je garancija 6 mesecev in basta! ! ! Garancija je na motor menjalnik in točnost podatkov v pogodbi. Kilometri, nekaramboliranost itd. Popravit ti ga mora na svoje stroške, če pa zahtevaš pa ti mora vrniti kompletno kupnino..... To mu povej, če ne mu pa pošlji tržnega inšpektorja z Vilharjeve. Ne se pustit jebat tem lažnivim ciganom. Kok mi pa to nategunstvo dvigne pritisk. Vozijo največje krše iz tujine, tist kar nobeden v Evropi noče več, pa pol šminkajo in maskirajo pa skrivajo napake itd, pol majo pa bolše cene od nas, ki vozimo dobre avte dol in hodmo po 5x v prazno, da ta šestič najdeš dober avto.....
LP Ludwig
ludwig...ko sem začel pregledovati ta forum,mi je začuda najbolj v oči padel glih LUDWIG z njegovimi provokativnimi posti...zdej pa k ga boljše poznam,vidim,da ima prav marsikatero stvar ,pa če je provokativno napisana al ne...pismo,tud meni gre na qrac folk,k vleče domov s**kane avte,jih pošminka in prodaja naprej...glih tako grejo tud meni na qrac tisti,k bi ceno že po telefonu zbivali
...tko,da...držite se ludwiga...aja...tud moj naslednji avto bo prišel iz ludwigovih rok,če se bo le dalo
LP Ferrarist
LP Ferrarist
@jure: Cist lepo pojdi tja z dvema kolegoma (od 100 kil) in mu lepo z mirnim glasom razlozi, da se ti ne bos ukvarjal s tem, ker se bodo oni. In naj ti postimajo zadevo v treh dneh, ker moras pol mamo peljat v Austrijo in ce ne bos mame peljal tja, da bo zelo nesrecna in ce bo tvoja mama nesrecna potem bos ti jezen in ce si ti jezen, poklices prijatelje in ce prijatelji ugotovijo kdo te je razjezil potem... skratka nalozis eno zgodbico (mor abi verjetna) pa se mozakarju to govoris cisto blizu usesa in zraven kadis se en cigaret, da se mu kadi pod oci, pa ti povem, da bo stvar lazje stekla. Samo ne mu grozit. Pa ko bodo popravljal pel tja enga kolega in naj lepo pazi kaj delajo, pa sem ter tja vprasa zakaj ta del ni nov in da tebi ne bo vsec, ce to ne bo novo notr... Ma jeb** te prodajalce. Grozit jim je treba na najlepsi nacin, pa se stvar resi
Jure,
eno vprašanje, ali je bele barve, 5 vrat, thule strešni nosilci, BFG at gume, monroe blažilci, ...
Če vse to štima je en velik nateg, ki ga je že moj znanec zaaral pa smo z grožnjo z inšpektrojem komaj aro nazaj dobil. (in smo mu potem Ludwikovo priporočl, s katero se sedaj veselo vozi).
Ta prodajalec vsekakor dobro ve za skrite napake tega avta.
Če rabiš več info pokliči 031-720-676.
L4x4p.
Mamut
L4x4p.
Mamut
fido
PRODAJALCI
Dej kar povej kdo je ta ki se upa to delat. Na dan sobote ko ima sejem se mu pride z cca 20 terenci na sejm. pa bo videl če bo sploh še kaj prodal. Slišal sem da je tudi ljubitelj off roada. Če bo takole zajebaval off roaderje bo lahko samo po rokah hodil na off road...
Povej kdo je ta pa ga mal obiščemo...
Anonymous napisal/-a:Jure,
L4x4p.
Mamut
Igor,
a je to perla barva? pa tri gume so iste ena pa mal drgačna?
2Jure in vsi ostali:
Tole so mi poslali z "Varstva potrošnikov", ko sem jim zastavil vprašanje o rabljenih avtomobilih:
Zadeva: Nakup rabljenega avtomobila
Spoštovani!
Prejeli smo vaše vprašanje v zvezi z obveznostmi prodajalca glede prodanega rabljenega avtomobila. Predpis, ki določa obveznosti prodajalcev pri prodaji rabljenih avtomobilov se imenuje Zakon o varstvu potrošnikov in ga lahko dobite na spletni strani (www.zps-zveza.si). Omenjeni zakon omogoča uveljavljanje reklamacij na dva načina. Preko zahtevkov na podlagi odgovornosti prodajalca za stvarne napake ali preko garancije. Določbe o garanciji vsebuje v členih od 15.b do 21, določbe o stvarnih napakah pa v členih od 37 do 40. Zakon o varstvu potrošnikov ne loči več med očitnimi in skritimi napakami. Za stvarne napake gre, če stvar nima lastnosti potrebne za njeno normalno rabo, ali če stvar nima lastnosti potrebne za posebno rabo (ki je prodajalcu znana) ali če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane ali če se stvar ne ujema z vzorcem ali modelom. A vendarle lahko skrite napake definiramo kot napake, ki jih ni mogoče opaziti ob skrbnem površinskem pregledu blaga. Zahtevke na podlagi stvarnih napak in garancije lahko uveljavljate tudi pri rabljenem blagu. Prve lahko uveljavljate zoper prodajalca, če se pojavijo v roku enega leta od nakupa rabljenega blaga. Ob tem je potrebno upoštevati, da morate v roku dveh mesecev odkar ste napako opazili o napaki obvestiti prodajaleca. Prodajalca je možno obvestiti bodisi pisno, bodisi z osebnim obiskom. V obeh primerih vam predlagmo, da navedete zahtevek (popravilo blaga ali vrnitev kupnine ali vrnitev sorazmernega dela kupnine v skladu z napako ali zamenjava izdelka), podroben opis napake in omogočite prodajalcu, da blago pregleda. V primeru, da boste prodajaleca obvestili pisno, svetujemo, da uporabite priporočeno pošto in obdržite potrdilo, ter naredite fotokopijo pisma, ki vam bosta služila kot dokaz o reklamaciji. V kolikor boste prodajalca obiskali osebno, zahtevajte potrdilo o reklamaciji. Prodajalec vam bo nato moral v osmih dneh bodisi ugoditi, če napaka ni sporna, bodisi podati pisni odgovor, če je zanj napaka sporna (tj. če meni, da ste napako povzročili vi oz. da napaka ne obstaja). V kolikor je prišlo do napake v šestih mesecih od izročitve blaga, bo moral prodajalec svoje trditve dokazovati z neodvisnim mnenjem strokovnjaka. V kolikor pa je poteklo več kot šest mesecev od izročitve blaga, boste v primeru spora vi morali svoje trditve dokazati s takim mnenjem. Če prodajalec ne bo ponudil mnenja neodvisnega strokovnjaka oziroma bo napako priznal, pa ne bo želel ustreči vašemu zahtevku, o tem obvestite tržnega inšpektorja, ki bo lahko izdal odločbo s katero bo prodajalcu naložil izpolnitev vašega zahtevka. Garancija je po Zakonu o varstvu potrošnikov obvezna tudi v primeru rabljenega blaga. Pri rabljenem blagu zakon ne določa roka trajanja garancije, zato je le-ta odvisen od prodajalca. Zahtevki, ki jih lahko uveljavljate pri garanciji so popravilo blaga (v roku 45 dni), če v tem roku napaka ni odpravljena, pa brezplačna zamenjava blaga. V kolikor pa tudi tega ne izpolne, potrošnik lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine ali zahteva znižanje kupnine. Če prodajalec krši navedene določbe, ga lahko prijavite tržnemu inšpektorju. Glede določbe videno kupljeno je potrebno povedati naslednje. Zakon o varstvu potrošnikov določa, da je vsako določilo v pogodbi, ki bi nasprotovalo zgoraj navedenim zakonskim določilom nično. To velja tako za novo, kot za rabljeno blago.
Lep pozdrav.
P.S.
Danes je pa šla od hiše najlepša Toyota kar sem jih kdaj imel. Dolga, črna, z bež usnjem, navigacijo in avtomatskim menjalnikom....perverzno lepa....
Spoštovani!
Lep pozdrav.
P.S.
