Check engine
Re: Check engine
hmm. 2x 8 pinov je obd2.
Torej MPI. Tu prebereš s standardnim obd2 vmesnikom. S sponko in utripanjem lučke ne gre.
Re: Check engine
ja sam nive spajao sa
wurthovom auto dijadnostikom
i sve se greške vidle
Re: Check engine
Zdravo
Sem geslo izgubil. Se opravičujem.
Imam mpi. Večtočkovni vbrizg in še vedno mi gori lučka chek engine. Letnik je 2002. Bil sem pri več raznih mehanikih pa nobeden nima programa na računalniku za lado nivo. S sponko ne gre ker je več pinov. Danes mi pa šebrisalci zafrkavsjo, delajo čist počasi. Tudi luči svetijo švoh.
LP-Luka
Re: Check engine
Pomeri, če alternator polni.
Check engine lahko gori tudi samo zaradi prenizke napetosti, vsaj pri SPIju tudi to kontrolira.
Jaz bom za svojo naročil en poceni obd2 bluetooth vmesnik.
Re: Check engine
Jaz sem si OBD vzel ta:
https://www.banggood.com/Vgate-iCar-2-E ... mds=search
Na telefon sem si pa zmontiral aplikacijo MotorData OBD.
https://play.google.com/store/apps/deta ... ordata.obd
Sama aplikacija je zastonj in pokaže osnovne zadeve. Plugini vezani na posamezno znamko (da dobiš še vse ostale podatke) so pa plačljivi. Za subaruja me je prišlo 9 evrov in mi sedaj kaže vse podatke (za vse modele), ki jih imajo računalniki v avtu.
Za moj avto prepozna vseh 9 sklopov + branje/brisanje kod napak za vse te sklope
- motor
- menjalnik
- ABS
- body (kar je senzorjev na šasiji)
- airbagi
- gretje/ventilacija/klima
- power steering
- start-stop sistem
- multifunkcijski display
- combination meter (kode napake, branje/brisanje, opisi,....)
- motor
- menjalnik
- ABS
- airbagi
- power steering
- start-stop sistem
Re: Check engine
Bom preveril alternator.
Lučka pa gori že par let.vsaj tako mi je povedal prejšnji lastnik.
Jaz sem menjal že skoraj vse stvari razen še motorčka prostega teka.ali paše od katerega drugega avta?
Za nivo ga pri nas ne morem dobit.
LP-Luka
Re: Check engine
Gledal sem na siluxu za obd vmesnik preko blututha pa piše da ni za ruska vozila.
LP-Luka
Re: Check engine
lukasar napisal/-a:Gledal sem na siluxu za obd vmesnik preko blututha pa piše da ni za ruska vozila.
Ker imajo rusi drugačen obd2 standard????
Re: Check engine
Sem jaz tud videl.
Sem pa na nekje na forumu videl, da je nekdo uporabljal na videz enako zadevo.
Re: Check engine
Enkrat nas bodo moral spustit v druge občine (ker drugače lahko koga od njih zadane kaka granitna kocka), pa se magari takrat enkrat dobimo in sprobamo, če obd modul res ne dela na ruskih avtih.
Re: Check engine
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=sl&gl=US
plus kitajski obd327
Do sedaj še ni bilo avta kjer nebi delalo, dvomim da je niva kaj drugačna..
Re: Check engine
Kolega je imel diagnostiko in jo je dal nadgradit zdaj pa ne zazna več nive. Res ne vem kaj naredit? Počasi mi že dol pada.
LP-Luka
Re: Check engine
Iz kje si? Jaz imam kar nekaj testerjev, med njimi tudi univerzalnih pa lahko probamo. Lahko tudi na zs, če slučajno kocinček forum bere
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Re: Check engine
Če kocina bere, mu sporočam, da imamo ketno in vročo vodo zanga že prštimano...
Re: Check engine
Dr. Patrol, če boš pri tem prascu potreboval pomoč, pridem z veseljem dol v Vašo grapo.
Re: Check engine
Samo res... z Lado se lahko direkt v avstrijo pelješ, pa ti noben ne more rečt, da ni upravičena vožnja. Pri nas ni pooblaščenega servisa sploh. Avto je pa nuja, rabiš za v službo...
rx, a imaš kak vmesnik na viška na zalogi? Da bi ga meni odstopil, pa si naročil novo rundo, ali ga jaz naročim in vrnem... nebi čakal 2 meseca kitajcev. Pa toliko savinjčana sem, da nebi v eu samo poštnine plačal tolk, kot je iz kitajske vse skupaj
Re: Check engine
Žal smo že razdelil.. Je pa prišlo prej ko v dveh mescih
https://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-Blu ... Ufqb3JYIJ0
Re: Check engine
rx, hvala, sem naročil. Ko sem jaz iskal, sem samo kitajce ali drage nemce našel.
Re: Check engine
Gregor, tak modul pri meni ni znal prebrat vseh funkcij, pa nikakor se na menjalnik nisem mogel priklopiti.
Ta jih zna:
https://www.silux.si/izdelki/dodatna-op ... gIsuvD_BwE
To je isti kitajc, kot sem zgoraj dal link, ki je trenutno cenejši pri nas kot na kitajskem. Očitno so jih takrat naročali, kot jaz, ko so bili pri kitajcih v akciji med 6 in 8€ s poštnino vred.
Meni je uporabna zadeva, ker je lahko kar stalno v obd priključku, pa ugasnjen (gumb za vklop/izklop ima), da ne troši elektrike, ko je avto ugasnjen. Ker je majhna zadeva, se hitro kje izgubi (al pa dobi "noge").
Ta jih zna:
Re: Check engine
@nebivedu Pri temu je spodaj celo opozorilo, da v rusih ne deluje.
@lukasr Imaš v ZS telefonsko pa pridi okrog
Opozorilo: Odsvetujemo za uporabo v ruskih avtomobilih, vozilih blagovne znamke Lada, avtomobil Logan (Dacia ali Renault). Uporaba v vozilih blagovne znamke Ssang-yong je mogoča za letnik 2015 in mlajše.
Re: Check engine
Ma dvomim da zna kateri prebrat ruski abs, ima baje čisto svojo diagnostiko, drugega kot motor ne rabim zaenkrat.
