Lada Niva 4x4 by Mato
http://www.ladaniva.co.uk/lada/1600_2.pdf
Ne obupat kar tako na lahko.. Na strani 43 imaš navodila za štelanje
Ja obupal ne bom kar tako nahitro če sem že tako daleč prišel bom probal še to rešit
Uplinjač mi je škoda menjat ker sem ga razdrl očistil in zamenjal vsa tesnila, šobe in membrane. V eni šobi je bila noter bakrena žička od kabla verjetno zaradi velike porabe . Dal sem jo stran in stvar sestavil tako kot mora biti, je pa sedaj razštelana ker je bilo vse razdrto. Motor mrzel užge normalno tudi brez choka topel tudi užiga normalno. Ima pa grozno poprabo ( direk na pumpi imam plastenko 1,5 litra in vidim koliko porabi)
in iz izpuha gre črn dim. Tudi vonj je po bencinu iz izpuha to pomeni da je mešanica bencina in zraka napačna. Bom poizkusil nastaviti kolikor se bo dalo
Poročam ko bo kak napredek
Ja točno ta uplinjač je sam zgleda da me jebejo vakumi na elektromagnetu prekokaterega gre vakum na ulinjač in je povezan s stikalom na uplinjaču ta je ves čas odprt in po moje pod prostim tekom nebi smel biti ali pač. Ni mi glih najbol jasno. Janko dej mi mal razlož sistem delovanja tega uplinjača pa če je kje kaka shema teh vakumov kam gre kater ker mislim da je bilo že prej nekaj narobe priključeno preden sem podiral. Jaz sem poslikal prej in potem isto sestavil nazaj ampak ni v redu.
@Robiii glede dizla bom pa še malo počakal da najdem pravi dizel motor za njo.
No mal sem poštelal in na mestu je v 10 minutah pri obratih 4000rpm in parkrat plinu do konca 6000rpm porabil motor cca 1 liter bencina. Mislim da je to zdaj OK pa tudi toliko črnega dima ni več na izpuhu malenkost je še ampak mislim da je to normalno za tak motor. Je pa en problemček ko pri 5000rpm pritisnem gas do konca najprej poči na izpuh potem pa se motor zavrti do konca. Svečke so OK. Kak predlog kje naj začnem gledat?
Ta vplinjač ima poseben sistem prostega teka.. Tako kot si rekel, ima nekaj vakum cevkic in mikrostikalo + preprosto vezje ki vse to skupaj uravnava. Ubistvu sistem je zaslužen zato, da ko ti spustiš gas med vožnjo, vplinjač ne doliva več bencina in s tem špara. Sistemček gleda obrate prek vžigalne tuljave in odpira/zapira vakum solenoido ko gre motor mimo 1200 obratov.
Tukaj imaš shemo vezave. Preglej vse kontakte in vakum cevkice..
Vidim pa, da ti je uspelo nekako grobo naštelat. Drži štandgas? Na koliko obratih? Je odziven med vožnjo? Crkuje? Če deluje solidno in če ne bo pil nad 20l, potem raje ne tikaj.. Ne diraj lade dok spava
Glede pokanja v izpuhu.. Si kaj nastavil vžig? (s stroboskopom)
Štandgas drži tam nekje na 850-900 obratih odziven je glede užiga pa nisem nič nastavljal s stroboskopom malenkost sem probal prestaviti v + in - samo ni nobene razlike. Bom menjal platine pa pol nastavil s stroboskopom. Mislim da je sedaj uplinjač naštelan prav samo še to rešim z tem vakumom ker solenoid ne zapre. Zgleda da nekje nek kabel ni prav povezan.
No sej gre tut na roke.
Akku je slab pa treba tako
http://www.mojvideo.com/video-rocni-sta ... 584d3c6170
Katere gume priporočate za Nivo. Avto bo 95% v trenu. Zanima me za sneg in blato.
Razmišljam med
http://anvelope-rusia.ro/images/voltyre ... li_5_1.jpg
in http://www.tyretraders.com/images/tyrei ... TracNT.jpg
Kobro sem imel na Fronteri in se je v blatu in snegu zelodobro izkazala na Nivi pa ne vem kako je.
Razmišljam med
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Janko je imel na nivi nove Voltyre, pa se je dokaj uspešno prebival po snegu
Kobra ta profil pa je itak znana po svoji vsestranski uporabnosti...tudi snegu
Se pridružujem Gregorju; jaz jih imam gor dober mesec. Sploh niso glasne, zelo dobre na terenu, na suhi cesti ok, na mokri cesti pa tud solidne. Za sneg bom pa vsak čas videl...
Ma pa Gregor prav glede velikosti; prej sem mel gor malo večje (premer enih 7-8 cm večji oz 6,5/16) pa ni blo najboljš. Na cesti je bil prej pospešek 0-100 18 min, sedaj je pa samo še 15 minut...
Ne ampak resno, tudi na cesti je avto za spoznanje bolj živ če je original dimenzija.
Ti pa te ta stare dam poceni če te zanima, samo meni je zadaj v skrajni točki malo čohal po blatniku (moja Niva je čisto serijska).
http://www.Avto.net/ad.asp?id=7675918
Na sliki se ne vidi ravno najbolje, ampak profila imajo še veliko (bi rekel vsaj kakih 70%).
Vse štiri ti dam za 120€, zraven ti šenkam 3 ali celo 4 (nisem siguren ker sem enkrat nekaj menjal) stare zračnice ki so bile prej notri.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 58 gostov
