KUPIM NIVO
ddejan
Prispevkov: 14
Pridružen: Če Avg 16, 2012 5:27 pm
Kraj: Osredek
KUPIM NIVO
OdgovorNapisal/-a ddejan » Sr Okt 30, 2013 9:34 pm
Pozdravljeni,kupim Lado Nivo po možnosti tako ,da ne bo treba samo šraufat cena do cca 700-800 eur
Lp. Dejan
ddejan
Prispevkov: 14
Kraj: Osredek
OdgovorNapisal/-a ddejan » Pe Nov 01, 2013 5:19 pm
mogoče kakšen drug terenec za podobno ceno?
tomygun
Prispevkov: 122
Pridružen: Če Maj 05, 2011 2:51 pm
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » So Nov 02, 2013 11:35 am
Da ne bo treba samo šraufat za 800€... :roll: :buta_z_glavo_ob_zid: :kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
togo
Prispevkov: 69
Pridružen: Če Jun 25, 2015 10:03 am
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » So Sep 05, 2015 8:28 pm
eno vprašanje imam, pa ne najdem bolj primerne teme kot je ta..
namreč, kupujem lado nivo in imam eno ogledano, ampak se na tej ladi ročka za zaklep sred. diff. ne premika... lastnik pravi da je zarustana, ker je ze prejsni lastnik ni nikoli uporabil... je to mogoče ali je kaj v okvari ? hvalaa za odgovore
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » So Sep 05, 2015 8:35 pm
Čisto možno. Ročka je na vzvod in bolcn zarusta.
Če boš kupil, se spravi zraven previdno ker je nosilec ročke iz aluminija in hitro pokne.
Če bo slučajno poknil, pa imam še jaz nekaj delov od reduktorja doma.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Ne Sep 06, 2015 5:00 pm
aham, sed pravi potem ni totak problem, se sname mal prelaufa spuca podmaze v najslabsem primeru pa zamenja, delov za lado imate pa ogromno, tako da ne bo problema. (:
še kakšna posebna stvar ki bi moral biti pozoren nanjo pri kupovanju ? recimo toda je kardan kriz in diff ves masten pri vstopu kardana spredaj zadaj na sredini.. je to pogosto oz velik problem ? pa ni spet zdaj oblito z oljem, je pa kar mastno.. ?
hvala za odgovore se enkrat (:
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Sep 06, 2015 10:38 pm
Hja semering bo treba enkrat menjat.
Zdaj če je še kaj olja v diffu, potem še ni panike.
Drugače pa poišči kake stare prispevke, rja rja rja. Pa menjalnik, če meče iz prestave.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Po Sep 07, 2015 3:19 pm
pa se da doma zamenjat semeringe, ali je preveč zakomplicerano, preveč dela, potrebuješ kakšno posebno orodje... ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Sep 07, 2015 4:13 pm
Vsi moji avti vidijo delavnico samo 1x na leto-tehnični prevled. :-)
Ni neke panike, za nekoga, ki je že kdaj kaj šraufal in menjal kak semering.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Po Sep 07, 2015 5:57 pm
sem si ogledal zadevo in mislim da ne bo nekih prevelikih težav (; samo če približno še drži, bo počakalo do drugega leta poleti, to zibo se bo samo vozila (:
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Sr Sep 09, 2015 5:53 pm
imam še eno uprašanje in upam, da ni narobe ker sprašujem tukaj...
če je ''luft'' na kardanu ko avto stoji (se pravi da ga lahko sučeš maloi levi in desno), je potrebno menjati križe ali se ''luft'' naredi kje drugje ? in pa če je ta ''luft'' posledično lahko nevaren še za kaj drugega ali se lahko voi še to zimo ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Sep 09, 2015 6:37 pm
Luft v križih kardana je takrat, ko eno stran kardana držiš pri miru, drugo pa lahlo malenkost zasučeš.
Da lahk cel kardan malo zasučeš je pa normalno, ker v diffu mora bit malo lufta
in tudi na ripnah polosovine je nekaj lufta.
Preveč luft v diffu p ni ok.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » To Sep 22, 2015 7:17 pm
uradno sem postal nov lastnik lade.! (: zdaj me pa zanima nekaj stvari.....
ko držim en kardan se mi drug malo suče (par mm) je to še ok ali moram menjati križe ?
in pa ta ročka za zaklep diff. ki je bila zarustana.. malo sem jo pošprical z wd-jem in jo nekoliko razra<hlal, tako da se ročka na vrhu premakne cca 1-2cm, vendar se mi zdi da ni dovolj... ali je možno da je kaj v diffu pokvarjeno, in ali ima lada l.98 lučko na armaturi ko se vklopi zaklep diffa ?
hvala za enkrat (=
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » To Sep 22, 2015 11:27 pm
Če držiš en kardan in vrtiš drugega, je normalno, da čutiš luft.
Primi eno stran kardana in poskusi sukat drugo stran tega istega kardana.
Lučka za špero je. Rumene oz oranžne barve.
Za špero me pokliči popoldne oz zvečer, 041 2OO 239
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Sr Sep 23, 2015 2:53 pm
da mi razložiš kaj naj naredim, ali imaš kakšen kos ki bi ga moral zamenjat da bo delovalo potem ? (:
imam pa še dva roblemčka... check engine lučka se mi nažiga, včasih tudi lučka za olje (se mi zdi da samo kadar se avto zelo nagne ali če cuknem, vendar je olja v motorju dovolj)
in pa ko se peljem počasi v hrib se mi avto segreje skoraj na rdeče... je to normalno da ventilator ne shladi dovolj avta ali ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Sep 23, 2015 8:47 pm
Po telefonu lahko sproti sprašujem in ti povem samo tisto, kar je aktualno. Precej hitreje gre. :-)
za check engine je na forumu napisano, kako se napake prebere.
Preveri za začetek hladilnik, če je zabit od zunaj. Masko dol, ventilatorje stran in z wapom naravnost v hladilnik.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Če Sep 24, 2015 5:45 pm
te lahko pokličem za vikend en dan ko bom pri avtu ?
mam pa še eno vprašanje, ali je normalno da v ''leru'' precej bolj ropota, kot pa ko pritisnem sklopko ? Pač zdi se ,mi da se precj sliši tisti zgornji kardanček ko se vrti v leru... ali vse tako ropotajo ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 24, 2015 5:54 pm
Poklič, ni panike. Ropotanje v nuli bo najbrz ležaj na vhodni gredi menjalnika.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Če Sep 24, 2015 7:21 pm
uh to je vrjetno pa že problem menjati an ?
se pravi bi tudi moral menjati hitro predno kaj prime an ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 24, 2015 7:29 pm
Ni tak problem menjat, je pa kar nekaj dela.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Če Sep 24, 2015 7:35 pm
a to je ležaj na sredinskem diffu an ?
koliko bi me pa prišel drug diff ?
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Sep 24, 2015 10:21 pm
Ne, to je na menjalniku.
Ko bo začelo hude zvoke spuščat ali metat iz prestave, bomo že uredili. Sem tud na nivinem menjalniku že menjeval ležaje.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Pe Sep 25, 2015 6:16 pm
se pravi bo to zimo komot še za vozit ?
kaj naj naredim pa s to zaporo diffa ? mislim da ročke nebom ''razlaufal''
Prispevkov: 2932
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Sep 25, 2015 8:49 pm
Poklič me, da ti povem kaj še probaj. Jutri bom sele zvecer dosegljiv.
togo
Prispevkov: 69
Kraj: novo mesto
OdgovorNapisal/-a togo » Po Sep 28, 2015 7:44 pm
kako to da se da na ladi vrteti samo eno kolo, če je pa stalni 4x4 ? =) ali je samo moja pokvarjena ? haha sukal sem pa prvo desno kolo, medtem ko je bila na dvigalki()tri kolesa na tleh prvo desno v zraku)
