Mi lahko kdo pomaga?
Kaj je vzrok, da ko pospešujem se Niva trese? Ali je lahko problem v ležaju zadnjega diferencjala ker poje?
Vibracije
Re: Vibracije
Daj zadnji kardan dol in probaj(s špero seveda).
Koliko trese?
Po izkušnjah je vzrok običajno med menjalnikom in reduktorjem.
Hardy zglob, križ oz hk zglob
Tudi zvit nosilec inzato poseden menjalnik sem že videl.
Koliko trese?
Re: Vibracije
Ma klinc...nisem nic resil.....se vedno trese. Sedaj sem zamenjal zglob med menjalnikom in reduktorjem, ter nosilce reduktorja....in se vedno je sranje. Kardane lahko izklucim, ker trese tudi brez njih
https://youtu.be/N2r_9sCEtuY
Re: Vibracije
Ne vem, kako je pri Nivi, a Ford Ranger se je med pospeševanjem tresel, ker je ležaj na kardanu dobil zračnost. Kardan Pri Rangerju je sestavljen iz dveh delov. Prvi del gre od menjalnika in skozi omenjeni ležaj, drugi del pa od tam do zadnjega diferenciala.
Nisem profesor pa ne znam razlagat. Upam, da se razume, o čem govorim...
Re: Vibracije
Kako si naštelal reduktor-menjalnik?
Tole metodo poznaš?
https://www.youtube.com/watch?v=C9N0a3Ml8qI
Namesto žice je lahko tudi silver tape.
Tole metodo poznaš?
Re: Vibracije
Nastelal sem ga tko da sem imel v drugi prestavi in brez gasu...
Ne te opcije nisem se probal....bom.
Se mi zdi pa cudno, ker se menjalnik in reduktor premikata...a je lahko vse to povezano z to nastavitvijo?
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 88 gostov
