Iščem varilca
Iščem varilca
Bom kar tule malo zagnjavil....
Iščem terenskega varilca. Delo bi potekalo v bližini Postojne, v mesecu Avgustu, 2-3 dni.
Ne rabi certifikatov, mora pa biti s.p., d.o.o, .......
Za vse kontakte, priporočila vnaprej HVALA!!
Re: Iščem varilca
041 913 395
Matej
Lp Andrej
Matej
Lp Andrej
Re: Iščem varilca
Sva se že zmenila!
Hvala za info!!
Hvala za info!!
Re: Iščem varilca
Ni za kej.
Lp Andrej
Lp Andrej
gaspoblatu
- Prispevkov: 4
- Pridružen: Če Apr 07, 2016 12:13 pm
Re: Iščem varilca
V kolikor iščete zaposlitev, pri Akrapoviču zaposlujejo. Eni ga hvalijo, drugi spet grajajo. Sošolec dela tam že 4 leta in je zadovoljen.
Re: Iščem varilca
Akrapoviča grajajo predvsem tisti ki se jim delat ne ljubi..firma ja pošlitana po nemško če ne celo bolje...ne ne delam tam smo pa eni od dobaviteljev materijala...takih firm bi lahko bilo v Slo še več...
Re: Iščem varilca
Akrapovič išče varilce, ker jih noče dobro plačat. Varilec za enako delo v Avstriji ali nemčiji ali Italiji bi dobil še enkrat več plače.
Zato jih pa išče, ker če bi jih plačal pošteno, jih nebi rabil iskat.
Re: Iščem varilca
Varilec v Bosni bi dobil pač še 1x manj plače. To ne igra vloge. Plačani so pošteno.
Re: Iščem varilca
Ne niso, zato jih pa išče. Drugače bi že prišli k njemu, tako pa vsi raje šibajo v Graz, kjer dobijo še enkrat toliko kot ponuja akrapovič. Pač je pogolten kapitalist, ki bi plačeval minimalce vsem, tudi najboljšim varilcem. Zraven fabrike je par varilcev, ki res obvladajo zadeve, pa raje doma na črno švasajo, kot da bi akrapoviča šli delat. Ker je plača res mizerna.
Nagrada za delavca, ki pripelje varilca, je pa tudi sramotna - 100 evrov.
Dokler je njegov fotr vodil vse skupaj, je bila plača varilcev taka, da so vsi hoteli tam delat, danes mu pa varilci bežijo drugam, ker so malo nad minimalcem.
Re: Iščem varilca
Glej Igor, ti povem iz druge roke: moj prijatelj, ki meni (in še nekaterim forumašem) vari (čara) skoraj nemogoče stvari, je delal pri Akrapoviču in je bil zadovoljen, dokler se ni firma preselila in mu je res ratalo predaleč se vozit iz Kranjske gore. Ptem je delal tudi v Avstriji in ni dobil nič več plače, da bi bilo omembe vredno. Tako da sedaj dela pri lokalnem šlosarju za dosti manj kot pro Akrapoviču, je pa res, da ima 10 min do službe, tam pa e bilo 2 ure+ na eno stran. S plačo je bil pri Akrapoviču zadovoljen, le oddaljenost ga je motila. Je pa res, da natančnih varilcev (ker predvsem take Akrapovič potrebuje) ni ravno veliko in jih je treba najti ali pa priučiti. In s časoma se tudi taki malo razvadijo in niso več tako natančni, to pa pač pri vrhunskih izpuhih, kjer so skoraj vsi vari vidni, ne gre. Sem videl tudi jaz enkrat škart auspuh in bi takega varilca v rit sunil, ne pa da bi mu še plačo dal. Tko da ne šinfat kar počez. Plača samostojnega varilca brez škarta je čez jurja
Re: Iščem varilca
Nebivedu napisal/-a:Akrapovič išče varilce, ker jih noče dobro plačat. Varilec za enako delo v Avstriji ali nemčiji ali Italiji bi dobil še enkrat več plače.
Hvala bogu, da jih išče. Saj v tej PreKrasni PodAlpski državici je težko najti nekoga pripravljenega za fizično delo (varjenje).
Večina cveta mladine je raje teoretikov in pa na socialni.
Re: Iščem varilca
GPW1942 napisal/-a:Nebivedu napisal/-a:Akrapovič išče varilce, ker jih noče dobro plačat. Varilec za enako delo v Avstriji ali nemčiji ali Italiji bi dobil še enkrat več plače.
Hvala bogu da noben noče tega delat, mogoče bo končno postal naš del cenjen
Re: Iščem varilca
Samo informativno - ponujena plača varilca pri akrapoviču je 1100 evrov bruto
Tukaj je informativni izračun plače v €
Znesek davčnih olajšav: 269,04 €
Znesek stimulacij oz. bonitet: 0,00 €
Bruto plača: 1.100,00 €
Neto plača: 762,84 €
Bruto strošek delodajalca: 1.277,10 €
To so zaposlitveni oglasi za varilce v Avstriji:
Palfinger: 2.916,66 € bruto
MAG-Schweißer: 2.610 € bruto
AC cosulting: 2.400 € bruto
GE Power: 2.096,36 € bruto
Manpower: 2096,00 € bruto
Anton-Paar: 2.072,33 € bruto
Glass & co: 2.030 € bruto
Ne gre za šimfanje, ampak akrapovič je javno jokal po medijih, da ne dobi dobrih varilcev. Ponudba - povpraševanje. Če boš dal dobro ponudbo, se bo tudi dobre varilce našlo. Ampak za 760 evrov na mesec bodo dobri varilci šli raje v eno izmed teh podjetij delat.
V bistvu je akrapovič razvrednotil še en poklic - varilec.
Re: Iščem varilca
V slo so vsi poklici, kjer se uporablja ročne spretnosti razvrednoteni.
Re: Iščem varilca
Sory, iz prve roke; zivljenski stroski v Avstriji so tudi visji, tako da je tudi visina place sorazmerno visja, ampak pod crto si pa tam tam. Res je, da so marsikatere socialne ugodnosti dosti boljse urejene, ampak ne odneses pa veliko vec kot varilec, ipd., ce delas pri jodlarjih.
Re: Iščem varilca
Od kdaj so življenjski stroški višji kot pri nas?
Kolega se je aprila namreč preselil v Železno kaplo ravno zaradi stroškov, ki so konkretno nižji kot v sloveniji.
- najem stanovanja 250€
- dvojezični vrtec 170€
- vse položnice 300€
On tem da sta gorivo in hrana cenejša kot v sloveniji.
Tudi midva o tem razmišljava, da preseliva firmo v avstrijo, ker bo gor dost ceneje, če bodo normirance povozili
Re: Iščem varilca
Delam v Avstriji in zivim v Sloveniji.
Najboljse opise situacijo izjava moje sodelavke: "ich lebe mit meinem Gehalt unten wie Gott im Frankreich!"
Gott im Frankreich -
Re: Iščem varilca
No saj to sem mislil. Prvo njim davek, potem pa še tukaj.
Kolega je šel ravno zato gor živet, da mu ni treba tukaj nič plačevat.
(ne vem, včasih so zaradi povečane destine oblastnike na vile nabadal, danes se pa kr strinjamo z vsemi davki).
Re: Iščem varilca
Jaz se zaenkrat ne bi preselil; Imam vec razlogov; eden izmed njih je to, da ima zena sluzbo v Sloveniji, rad bi, da otrok hodi v slovensko solo (dvojezicna ni isto), poleg tega imava pa tu urejeno vso zivljenje, stare starse, prijatelje, off roaderje, ipd.
Ce vprasas mene, je zivljenje kljub denarju pri nas dosti boljse. Tezko bi ga zamenjal za "deutsche Ordnung und Disziplin". Kolikor Sem ga ze v sluzbi, je ze kar tezka mentalna sprememba. Srecavam pa veliko Slovencev, ki delajo v Avstriji in zivijo v Sloveniji ter so "dnevni migranti".
Ja no, vcasih za tisto desetino nisi dobil nic vec razen to, da se je grascak debelil se bolj.
Danes (vsaj naj bi) dobis priblizno urejeno drzavo.
Tudi Avstrijci pod crto niso nic boljsi v obnasanju kot nasi majstori. Edino kar imajo vec je zavedanje, da ce vsaj priblizno poskrbijo za ljudstvo, lahko v miru veliki kradejo naprej
Nebivedu napisal/-a:(ne vem, včasih so zaradi povečane destine oblastnike na vile nabadal, danes se pa kr strinjamo z vsemi davki).
Re: Iščem varilca
Dost težje se je privadit na njihovo "kulturo", če živiš tukaj, delaš pa gor.
Re: Iščem varilca
Hm ja, deloma bi se strinjal s tabo, deloma pa ne.
Mislim, da je na koncu pri nas se vedno v ospredju vzgoja v otrostvu in okolje, v katerem smo odrascali. Srecavam dnevno "brate Jugoslovane", ki delajo in zivijo v Avstriji, pa ko se pogovarjas z njimi o njihovi maticni domovini, je vedno (kljub vsem vzrokom, ki jih ni malo, da so sli stran) se vedno idealizirana in cim imajo malo casa, gredo tja. Ko se pogovarjam z potomci/vnuki Slovencev, ki so prisli ziveti na Korosko, povecini imajo Slovenijo samo se kot neko domovino, iz katere je bila babica in je nimajo samo za crno luknjo na drugi strani Karavank, v kateri moras placati 30 €, da se peljes na dopust na Hrvasko (ceprav je sedaj tudi aktualna, ker so odkrili, da je Jankovicstadt menda nekaj ful lepega.
Poleg tega menim, da imamo se neki Faktor X, ne znam tocno definirati, ampak glede na to, da je nas karakter v osnovi zapisan v genotipu, menim, da je nas slovanski karakter tisti, ki nas definira.
V igri je samo na koncu, koliko smo siroki, da sprejmemo neko kulturo taksno kakrsna je in se seveda potem (ne)prilagodimo. Koliko pri tem trpi nasa "dusa" je drugo. Kako to sprejmemo in zivimo s tem, je odvisno od nasega karakterja. (Sploh ce so € v igri
