Popaj napisal/-a:Plenit bi znali, dat pa nikakor ne, banda XXXXXX(vpiši sam po svoji želji)
A črk je lahko več kot je X-ov
miran napisal/-a:1. No, saj uradno ne vodi več države.
2. Veseli bodimo, da pljuva po kolesarjih. 4x4 vozila mu očitno ne predstavljajo problema![]()
še se nam obeta svetla bodočnost!
ja pa se za povrh mamo srbica na celu tko da smo res t"prava slovenija!Popaj napisal/-a:Si želim, da bi bil zaveden slovenc, ma v tej državi, bi svoj terenec raje zakuril, kot da ga dam taki mrhovini!
Ne, sej se zavedam, da bi ga vzeli le v primeru vojnega stanja, ob pomankanju...ampak, hotel sem reči, da svojega raje zakurim, kod da ga država(vojska samo po sebi ni nič kriva) odvzame, meni nič, tebi nič....že en lep HVALA! bi zadostoval, ampak, v naši državi se politiki pogovarjajo samo z sebi enakim(beri po premoženju), pa včasih niti to ne!LC 90TD napisal/-a:Popaj napisal/-a:Si želim, da bi bil zaveden slovenc, ma v tej državi, bi svoj terenec raje zakuril, kot da ga dam taki mrhovini!
Mah saj ni tko hudo, sem imel pred cca. 13 leti čisto novega Cherokeeja, sem dobil iz upravne enote, da se moram zglasiti pri njih zaradi avta, so mi dali nek kartonček, po kakšnem mesecu ali dveh pa je bila neka mobilizacija, da smo morali pripeljat avtomobile na prizorišče današnje Supernove v Kranju (jaz seveda nisem šel, sem odklopil akumulator in rekel, da ni v voznem stanju), sem pa šel pogledat z osebnim avtom tja in so imeli vse, od vlačilcev, kamijonov, kombijev, tudi nekaj poštenjakarjev s terenci je prišlo, šlo je pa za nek popis (evidenco?) in so nato šli vsi lepo pozno ponoči domov ( verjetno samo malo vojaške zaje........).
Potem sem naknadno izvedel od nekoga, ki je pri koritu, da odvzem bi naredili le v primeru vojnega stanja, pa baje še to v primeru, ko bi jim začelo primanjkovati lastnih vozil.
Od tistega časa dalje ( 13 let) nisem dobil nobenega poziva, oziroma kakršnega koli obvestila glede tega, pa imam ves ta čas samo terence.
Tako, da pomoje se ni za sekirat preveč glede tega.
Lp,
Jure
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
glede na vrsto vozila, ki ga uporablja pristojna inšpekcijska služba za izvajanje nadzora, le ta ne bo prav dolgo trajal.
LP Bizzy
mater sta žleht vi2
