Kako nalepiti vinjeto, da jo lahko potem nepoškodovano odstranim in nalepim v drug avto. Nekaj sem že slišal, da se nalepi na samolepilno prozorno folio, drugi jo premažejo z labelo, tretji z niveo. A ima kdo kakšne izkušnje s tem. Imam dva avta in sem enkrat z enim na avtocesti in enkrat z drugim pa nebi šeene vinjete kupoval
Vinjeta
Vinjeta
Pozdravljeni.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Se strinjam. Jaz sem lansko (2010) menjal skozi tri avte, s tem da sem na zadnjem (Berlingu) doživel TRI kontrole, pa niso pogruntali.
Odlepič od aplikacijske folije, potem jo fajn pomuckaš po kavbojkah (naj bodo ČIM SVETLEJŠE!!!), namažeš z Labellom in cup na šipo.
Vendar nisem prepričan, da bo vinjeta zdržala dosti menjav. moja je recimo dve BP.
Druga varianta je ta od Cerota, se pravi na čimtanjšo prozorno folijo, a je kolega rekel da so mu to varianto pogruntali in je plačal kazen.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Jaz sem vinjeto nalepil na navadno prozorno mapo, mapo pa potem z labelo na tenko namazaj in prilepil na šipo. Seveda je treba lepo zrak ven zrinit pa zgleda vinjeta kot original
Sem pa slišal zgodbice da so med kontrolo vinjet opazili da je prilepljena.
Rafter, kako so pri tebi izvedli kontrolo?
Je šel z roko v avto, ali je samo od zunaj pogledal?
Nazadnje spremenil OrangePower, dne Ne Jan 23, 2011 9:22 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Jaz sem tudi nalepil vinjeto na čisto tanko folijo, jo lepo obrezal in jo pritisnil na šipo. Če je folija lepo nalepljena, brez mehurjev, ni šans da opazi. Najbolje da vinjeto pripopaš nekam na sredi za ogledalo. Tam nima kaj dosti šlatat!
Res da se ne vozim veliko po AC, pa vendar me še nikoli ni nihče ustavil in pogledal od blizu. Ponavadi samo malo poškili če se pelješ mimo.
Vinjete tudi ne menjam med avti, je pa fajn da če avto prodaš, lahko nalepko snameš dol. Avto zaradi tega ni nič več vreden.
Izkoristil je nevednost tvojega kolega saj se niti policist pri pregledu vozila ne sme z rokami dotakniti ničesar v vozilu kaj šele ti, ki preglejujejo vinjete.
Nazadnje spremenil mahvan, dne Ne Jan 23, 2011 10:53 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
cero; si pa naletel na najbolj zaj..... policiste v naši deželi. Nedaj bože, da te ustavijo sredi noči na samotnem kraju brez bajt, pa da si sam v vozilu. Čeprav sem se obnašal pridno kot mala punčka sem doživel martretiranja preko meje ter fizičnega izživljanja nad mano.
Razlika je med pregledom vozila ter preiskavo vozila.
Za pregled se lahko policist odloči kadarkoli, on daje navodila ti moraš ubogat. On stoji zraven vozila z rokami na hrbtu ti pa odpiraš predale ali kar pač zahteva in se ničesar ne sme dotakniti z rokami.
Če pri pregledu vozila ugotovi, da je v nadaljne potrebna preiskava vozila lahko stori tudi to in ti fizično razšraufa cel avto ampak za preiskavo rabi odredbo preiskovalnega sodnika.
Se pravi, če ga vprašaš ali ima nalog za preiskavo vozila bo vedel, da nimaš pojma, če pa ga povprašaš po odredbi preiskovalnega sodnika pa bo druga zgodba.
Tako, da če redar ali ti kaj preglejujejo vinjete seže v avto proti vinjeti ga ziher vdrapnem po prstih preden pride do nje...
l.p.
l.p.
robinzon napisal/-a: Vinjete tudi ne menjam med avti, je pa fajn da če avto prodaš, lahko nalepko snameš dol.
Če avto prodaš in ga odjaviš lahko zahtevaš povračilo vinjete s tem, da moraš prinest strgano vinjeto tja pa neke obrazce izpolnit in dobiš sorazmerni del vinjete povrnjen. Lani sem pa razbil vetrobransko steklo in so mi na firmi poleg šipe nevidno prestavili tudi vinjeto, nisem videl kako predvidevam pa da z segrevanjem.
Pa saj nekatere vinjete gredo dol. Nekatere se pa strgajo tam kjer so številke. Če jo nalepiš na umazano šipo, še z malo kreme, jo skoraj zihr dobiš dol.
Če razbiješ ali odjaviš avto, neseš na Dars strgano vinjeto, potrdilo o odjavi, napišejo ti vlogo in dobiš drugo nalepko. V Lj na Brdu so ful prijazne gospodične, pa še bombastično zgledajo. Ni čudno da je avtovlekar ukradel iz ženinega avta vinjeto ko ga je odvlekel po karambolu!
AŁIEN napisal/-a:Pa si prepričan da tole 100% drži vodo ? Pa kakšne so posledice....
Nekaj malega o tem.
http://www.siol.net/avtomoto/nasveti/o_ ... zniku.aspx
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86513
75c člen 3. odstavek.
(3) Upravljavec cestninskih cest in cestninski nadzorniki morajo pooblastila v zvezi z nadzorom nad plačevanjem cestnine izvajati v najmanjšem obsegu, ki je potreben za izvedbo nadzora, in tako, da v čim manjši meri posega v pravice voznika in potnikov v vozilu ter njihovo zasebnost.
Ne bom trdil, kar ne vem. Vem pa to kar preberem. Bom pa malo zjutraj vprašal
, na kavi kako in kaj.
Sej če imaš hišo odklenjeno, še en pomeni, da lahko kdorkoli vstopi.
Sicer pa piše zgoraj da lahko policist opravi samo vizualni pregled brez dotikanja.
Zakaj bi nek cestninski nadzornik imel večja pooblastila?
robinzon napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:Pa si prepričan da tole 100% drži vodo ? Pa kakšne so posledice....
Nekaj malega o tem.
Zavajanje. Saj večina drži kot tudi tisto kar je mahvan napisal. Teoretično. In po zakonu o policiji. Vendar nekaj manjka in to bistveno spremeni zadevo. Ne drži pa da moraš odpirat zaprte dele v avtomobilu, tudi prtljažnika ne kot pravi mahvan. Ni treba če nočete. Itak vas bo policaj scat peljal z obvezno opremo in tako pogledal v prtljažnik brez da to zahteva. Do tu pa vse lepo in prav.
Nikar pa, pozabit da smo pri vsem bolj papeški od papeža samega in tule ni izjeme.
Lahko razložim sam moram tipkat ko mutav.....
Preberi komentar v prispevku, ki si ga nalimal. Mogoče se bo komu posvetilo. Obstaja namreč še zakon o nadzoru državne meje. Mislim pa da tisti člen, ki je naveden v komentarju ni pravi. Pomoje je 35. ne vem točno takole iz glave.
In potem si lahko zakon o policiji za uha zatakneš....boljše da si lepo tiho.
Vinjetarji pa res niti pod razno ne smejo nič, tako kot njih ne sme nihče po prstih kot bi to naredil mahvan. Ker to je pa že kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in sicer napad na uradno osebo pri opravljanju dela in nalog. Neglede da v tem primeru dela nezakonito. Isto velja za policista ali redarja. Pa tudi za ribiškega ali lovskega čuvaja če hočete. Po novem tudi spadajo pod uradne osebe.
moreš prvo obvezno prilepit na prozorno folijo ker ima črte preko pol pa jo lepo čist natanko namažeš z solejo pa jo gor prilepiš sam moreš vedno na eno in isto mesto da nimaš cele šipe mastne
