Pretipizacija
Pretipizacija
Pozdravljeni!
Trudim se, da bi vozilo s skupno dovoljeno težo 3900kg z neko uporabno in oprijemljivo informacijo pretipiziral v vozilo na skupno dovoljeno težo 3500kg. Gre sicer za terensko vozilo katero zaradi pretirane skupne teže pade v rang tovornih vozil. Sama teža vozila je okoli 2300. Vse informacije dobrodošle.
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
Če kdo od tukaj aktivnih nima konkretnih izkušenj, ti bo najboljši nasvet po mojem ta, da greš na LPP (ali RTI v Mariboru) in jih vprašaš, kaj hočejo imeti, da ti lahko spremenijo tip vozila.
Mogoče ne bi bilo slabo povprašati tudi g. Zajca (nekoč je bil na LPP) na AMZS - ne vem sicer točno kaj dela sedaj, a je zelo prijazen in kooperativen mož.
Pa srečno!
A še to: če si v klasi do 3500 kg, velja ta zgornja meja za naložen avto s šoferjem in homologiranim številom potnikov. Vsak malo večji avto je prekleto blizu te meje - in če te kdaj ustavijo na kakšni tehtnici (avstrijci to radi počnejo) in si preko, si ga n.....
Zato še enkrat dobro premisli.
Pa srečno!
AMZS d.d. PE Ljubljana, Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
- kontaktna oseba : Franci Zajec, Matjaţ Drašler
- tel.: 01 / 53 05 386
- elektronski naslov: matjaz.drasler@amzs.si
- pooblastila:
• identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil kategorij M1, N1, O1, O2, L,
• posamične odobritve vozil kategorije M1, N1, O1, O2, L,
• posamična odobritev predelanih vozil kategorij M1, N1, O1, O2, L
Ko boš dobil kakšen odgovor, ga prosim posreduj.
Imam sam tudi 4x4 kombi, ki ima 3507 kg NDM in če bi obstajal kakšen postopek, da tistih 7 kg izgine bi mi bilo kar všeč.
Ker ni fora samo v izpitu (tega sem vmes naredu), težava je tudi v cestninah, gobox za v tujino, ...
- pooblastila:
Zadevo se da izpeljat, ne bi pa vedel kako točno. Smo že kupili kamjon ki je v osnovi 8tonc, potem je prejšni lastnik zmanjšal na 7490kg.
Menda je možno tudi obratno....
Miran, upošteva se 90kg po osebi. Moj "kamijon" ima po A prometni vpisan prevoz 10 oseb ker toliko ne potrebujem sem rekel, da znižajo dovoljenje za 5 oseb in to bi bilo 5x90=450 kar bi mi zadostovalo. Nakar mi pričnejo celo tveziti, da je starodobnik in lahko vozilo registrirajo za dve osebi!!! Čeprav v zakonu piše, da mora imeti starodobno vozilo po homologaciji iste lasnosti mi tvezijo z neko idejo o zmanjšanju oseb, češ teže ne morejo spreminjat. Mater kje je logika, kam potem gre tistih 8 oseb x 90 kg drugam kot v minus za skupno težo. trenutno sem na RTI Maribor pobral vse papirje in se trudim najti neko rešitev.
"Mamut" ista fora je pri meni, gre za cestnine, dovoljenja za parkiranje itd..
miran napisal/-a:@ Mamut: za koliko oseb pa imaš ta tvoj kombi? Če bi zmanjšal za enega potnika, bi mogoče lahko 60 (ali 70, saj ne vem iz glave) kg znižal.
Moj Ford E250 4x4 je registriran samo za dve osebi.
Rajši kot odvzel bi mu še vsaj ene 3 osebe dodal.
- Prispevkov: 175
- Kraj: pesnica
Kolega ima podobno težavo v firmi, kjer imajo kamion s hiapom, uvožen iz Nemčije, pa so šele po pridobitvi homologacije in registraciji opazili, da je NDM 8000 kg, kar pomeni en kup težav - med drugim tudi prepoved vožnje...
Tovornjak je po vseh papirjih možno registrirat tudi kot 7490 kg NDM, AMPAK ker smo v SLO bolj papežki od papeža do spremembe nekega čudežnega zakona, ki to onemogoča to ne bo šlo. Tako so jim zaenkrat obljubili.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Zmanjšuješ lahko, če ti proizvajalec izda ustrezno dokumentacijo. Se pravi pri isti masi vozila zmanjšaš dovoljeno nosilnost in to je to.
Mi smo želeli pred 15 leti zmanjšat na Tamiču A80 17+1. Vse bi se dalo, a nismo mogli dobiti izjave proizvajalca, ker je TAM takrat že šel
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 43 gostov
