blatne gume in kazen 1000 EUR
danes je bil v Svetu na kanalu A prispevek, kjer so ljubljanski mestni redarji oglobili študenta z 1000 evri , ker je zapeljal na cesto iz "divjega parkirišča" (nekje v okolici ene od fakultet) in umazal cestišče - razlaga redarja je potencialna nevarnost zaradi umazanije katero je nanesel iz parkirišča na cesto ( verjetno spolzkost). Tako da bo treba očitno sedaj še na to paziti !
Aja pa še to, kazen je primerljiva z 50 km/h prekoračitve v naselju.
lp,
Jure
lp,
Jure
To ni razlaga redarja, tak zakon obstaja že dolgo:
ZCes-1, 5. člen (prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste), odstavek 3:
"Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče."
Res pa je da so pri nas butalske globe. Kar ni nič čudnega če pogledamo da psi ne smejo lajat, petelini kikirikat in krave mukat......
Butale na kvadrat kaj čmo.....
Na hrvaškem je za tak prekršek zagrožena globa 1000 kun.
Res pa je da zna taka zadeva biti smrtno nevarna.
Se spomnem ko so pred leti na eni OR tekmi policaji pridrveli in je bila cela kolobocija, ker je bilo ogromno blata na cesti na katero se je šlo s poligona kjer se je odvijala tekma. So cesto zaprli pa gasilce klicali da so oprali cesto.
Oglobijo te lahko tudi če imaš terenca na prikolici in pada blato na cesto z njega.
Se pravi če grem s svojo nivo iz hoste na sveže prepleskano, me policija lahko oglobi?
Samo to je malo dvoumno. Ok, razumem če padajo veliki kosi blata dol z avta, kaj pa če je samo svinarija po avtu brez prevelikega odpadanja?
Verjetno te morajo dobiti samo tistih par 100m na asfaltu, potem itak nehaš puščat blatne črte..
To že, sam tuki se pogovarjamo o dreku na cesti
Saj je še velik takih stvari, ki so tako napisane, da lahko možje presodijo po svoje.......po zdravi kmečki logiki
In to bo ziher v tvojo škodo.....če se bo tako odločil.
Zanimivo je kaj se zgodi če nekdo recimo pripelje na tako umazano cesto in zleti v jarek. Kaj sledi........kazen zaradi neprilagojene hitrosti seveda
Šajbe, svetlobna oprema in tablice morajo biti čiste. Avto je pa lahko umazan (ne povsod, nekje imajo tudi za to globo). Ne sme pa nič dol padat ali pa kakorkoli mazat cesto.
Uglavnem takle ne smeš na cesto
Janko napisal/-a:Samo to je malo dvoumno. Ok, razumem če padajo veliki kosi blata dol z avta, kaj pa če je samo svinarija po avtu brez prevelikega odpadanja?
AŁIEN napisal/-a:"Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče."
No če je tako, potem naj gredo pa nad naše vrle kmete tukaj iz Bitenj in Hrastja ( okolica Kranja), ker kar pa oni počenjajo spomladi in jeseni pa ni za govorit, še zaradi razlite gnojnice kdaj pa kdaj drsi v kakšnem križišču, ceste so pa tako ali tako kot makadamske ko gredo iz polja domov. Bi samo v teh mesecih napolnil s kaznimi blagajno za celo leto vnaprej.
lp,
jure
Jaz živim tam.
Štos je da je "divje" parkirišče v zasebni lasti in tam ne morejo redarji nič.
parkirišče pri EF je na pol prazno, zato so si redarji hitro prišli gor kako dobit notri izgubljene evre.
V tej okolici se vsako jutro vrši obhod redarjev, ki pridno lepijo rdeče nalepke.
Vsak, ki ni iz LJ naj bo posebej pozoren na prazne parkinge, ki so za 15 min namenjeni vrtcom, tukaj vsako jutro pričaka nekaj srečnežev rdeče presenečenje!
Ne vem če ni kakšen terenec pred njimi usral cesto
http://www.siol.net/avtomoto/novice/kra ... rijev.aspx
bnamurs napisal/-a:Jaz živim tam.
Študentu FDV-ja so pobrali 1000€, kar je malo v primerjavi s tem, koliko bo on stal državo v naslednjih 15 letih, ko si bo iskal zaposlitev
LC 90TD napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:"Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče."
lp,
jure
Tudi pri nas je enako, če bi globili naše kmete za take stvari bi se vsi vozil z Tomovinkoviči
zaposlitev - delo
def110 napisal/-a:bnamurs napisal/-a:Jaz živim tam.
Vsak, ki ni iz LJ naj bo posebej pozoren na prazne parkinge, ki so za 15 min namenjeni vrtcom, tukaj vsako jutro pričaka nekaj srečnežev rdeče presenečenje v delo!
Tle se pa čisto strinjam, 1000€ je le kaplja v morje z prihodnjimi stroški...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 120 gostov
