mnenje? CEPILCI ZA DRVA
Recimo, da sem en amaterski gozdar ... in da je iz par hektarov gmajne malo preveč drov za na roke razcepit (imam dost rekreacije za letos) ...
... a takle cepilec pride v poštev?
Kakšno mnenje ali izkušnje s takšnim ali podobnim cepilcem?
Se da kar naredit z njim ali je to samo hobi program?
Na kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu takšne reči?
http://agroterra.si/izdelki/orodje/cepilec-za-drva-pokoncni-7t-3000w/
Link in slika sta sicer s strani uporabnika MarkX ... vprašanje pa gre nasplošno ... ker teh cepilcev je povsod polno ... samo ne želim kupit ene igrače, s katero si ne bi imel kaj pomagat.
Jaz imam točno tak cepilec, vendar v drugačnih barvah. Takoj po nakupu sem ga malo predelal, da ima komando na nogo, zgornje ročice sem pa odstranil. Mizo sem povečal in dvignil cca. 10 cm, da gre sekirica bolj do tal - za grčava drva.
Imam ga nekje pet let, vsako leto scepi nekje do 20 metrov drv. Težav do sedaj ni bilo, razen ena hidravlična cev je povsem preperela, ker je očitno zelo kvalitetna.
Scepim pa tudi največje čoke, pač začnem na enem koncu in jih počasi luščim do konca
Za ta denar in za lastno pripravo drv je po moje čisto v redu.
Cepilec
Taki cepilci (govorim predvsem za tega na sliki) niso neka hudo profi zadeva. Se pravi, da niso primerni za profi gozdarje. To je primerno za domačo uporabo. Se pravi če rabiš za si naredit drva zase 2x-3x na sezono bo delalo. Če pa rabiš za širšo uporabo ni najboljša izbira.
Doma imam tamali cepilec in dela četrto sezono brez težav.
Sigurno je tle kakšen profi gozdar in bo kaj več vedel.
Sam imam zelo podobnega že kar nekaj let. Kupil sem ga v Bauhausu par sto evrčkov mislim , da je pet tonski. Iz prakse povem tole , če so drva tam nekje fi 30 cm gre lepo z večjimi je potrebno nekaj telovadbe. Če stisne več ton tudi ne škodi , če naletiš na kake grče sam tudi z petonskimi nisem imel problemov vendar cepim večinoma kostanj in razno šaro. Miza se da prilagajat tako , da se lahko cepi do pol metra dolge ali krajše. Mislim , da če pripravljaš drva za eno hišo kar prav pride za več je pa pomoje potrebno kašen bolj profi. Vseno pa pravim še vedno je boljše , kot na roke
Čist odvisno od tega koliko trd in zvezan les boš cepil. Če imaš kakšne oreng grče, ti bo tak cepilec skrajšal življenje za leto ali dve.
Poleg tega gre meni pri teh cepilcih na živce držalo za les, ker imam rad poleno trdno v rokah in z nekimi nerodnimi kleščami.
Če kupiš doma narejen cepilec, sicer res tvegaš, da boš nekoč ob prste. Bo pa zadeva sigurno narejena tako da naslednjih 20 let ne boš niti pomislil na kakšno okvaro. Cena je pač, par sto eur večja.
Jaz imam 18 tonski cepilec na traktorju, pa se še kdaj ustavi na kakšni grči.
robinzon napisal/-a:Čist odvisno od tega koliko trd in zvezan les boš cepil. Če imaš kakšne oreng grče, ti bo tak cepilec skrajšal življenje za leto ali dve.
se popolnoma strinjam...pri bajti imamo 20T Uniforestov cepilec ki je kombiniran elektrika/traktor in morm reč da deluje BP. Na začetku smo imeli težave s stikalom ki je po parih vklopih prevajalo le dve fazi. No to smo po manjšem zapletu rešli na garancijske stroške, predvidevam pa da se je to naredilo ker je bil razstavni eksponat.
Cena cepilca res ni bla nizka ampak tašča gre na zihr
Kot je pa reku robinzon, v kako visokogorskozavitogrčavo bukev bo tudi ta počepnu oz. se je morš lotevat premišljeno. lani je cepilc scepu cca 50m3 brez kakršnegakoli problema.
Če hočeš močno pa dokaj poceni, vsaj dva mojstra ki jih izdelujeta in tisti ki jih imajo so zadovoljni. Če te zanima mi piši na PS.
Ručman,če ste sparili skupej E150 in LC 100,ni hudič da bi v vaši delavnici lahko iz enga cilindra, ventila,ene pumpe in 20 kil železa naredili cepilc
drugač ga je pa moj sosed naredu oz. dela cepilce za na traktor in je taprava stvar-akacijo fi 10cm lahko sečeš kar na dolžino,motorko rabmo samo še za podirat
Na cepilce in sekanje drv se spoznam k zajc na boben, sam nekaj me zanima. A ni bolj komot horizontalna cepilka, kjer lahko drva zvališ gor in razkolješ. Jaz deam industrijske pogone in me pri tako stvari prec na avtomatiko obrne. Klančina, zapora, da en pa po en hlod dol vali, razkolje...
Verjetno tupim po tavanu, ker nisem niti blizu cepilke nikoli stal.
Hvala za odgovore ... iz njih zastopim, da se tudi s takšnim cepilcem da normalno pripravit drva za privat rabo oz. parkrat na leto.
Za profi gozdarstvo pa zastopim, da se potrebuje profi orodje.
Izdelava v lastni režiji pa ne pride v poštev ... dela je dovolj tudi brez tega ... pa cilinder, kakšen ventil, pumpa in xy kg železja tudi stane nekaj ... kje je šele delo in popravljanje lasntih napak (kljub temu, da bi se primeren cilinder in pumpa celo našla na zalogi med rezervnimi deli za dvigala - samo to je za drug namen in naj za ta namet tudi ostane na skladišču).
Se pravi rabim zbrskat samo še kakšno "ugodno" ponudbo za ca. 10t cepilc in akcija.
Mamut
Mamut
za 50 ojrov si bukovino tukaj lahko naslikaš.
pa ni fora v denarju ... ampak v tem, da smo za bajto pospravili en kup dreves in mi srce ne da, da bi to kar dal nekam.
ko pa to pospravim me pa že dve leti čaka v gmajni zapuščina prejšnjega lastnika ... katera je za spucat ... samo za rekreacijo na roke je vsega skupaj močno preveč.
skratka kar nekaj hobi gozdarstva ... nekaj ga je že bilo, večina je pa še ostala.
raziskava trga ... če cepiš 4x4 dobiš 2x2x2x2 ... še nimam ideje zakaj bi blo to dobr.
mamut napisal/-a:... če cepiš 4x4 dobiš 2x2x2x2 ... še nimam ideje zakaj bi blo to dobr.
Če je situacija taka pol odpri na forumu temo: mamut išče cepilca.
Prispevkov in jamranja bo še pa još, cepcev namest cepilnikov en kup, prišli bomo pa eni štirje in zadevo pospravili in nacepili. Gajba pira, vsakemu kajla kruha, 250g zaseke in pol suhe klobase, je pa scepljeno in pospravljeno.
Ceneje k cepilc če ne misliš ravno drva prodajat.....
Mamut, pri nas režemo hlodovino na 33cm in potem te obroče domov pripeljemo, pa pustimo kake 2 do 3 mesece zunaj na soncu. Po tem času poleti razpokajo do te mere, da s sekiro gor udariš pa sam razpade. Je malo več dela, ampak ...
Alien - tržna niša zate - kamionček in po 50 evrov kupiš na jesenicah pa za 60 do 65 prodaš v ljubljani. Tukaj namreč dobiš najcenejše v bauhausu za 78 evrov, kmetje imajo že 80 in več za meter. Se najde kakšen cenejši, pa ima slab les, ponavadi moker in prhek, ker je že nekaj let stal zunaj na dežju in snegu.
cero napisal/-a:Nebbivedu kaj te spet oslarije kvasiš cccccc
bukovina se je se pa se bo sveža cepila ne da jo daš na sonce da se zapari te sploh je nemorš narazen dobi e je je je svašta pička rodi samo para neče
To delam že vsaj 15 let na ta način, pa do sedaj še ni bilo problemov, da nebi šlo narazen s temle.
jest pa tukaj jemljem in pripeljejo na dom za to ceno ...jemljem bukove brikete pripelje majster z kamjonom z rampo jaz samo zalavfam toyoto (viličarja žal) in si dvignem vse skup v prvo nadstropje in to je to.
http://www.zatopeldom.com/drva/bukev 1 paleta ko jih lepo zložiš je 2 metra..
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 99 gostov
