Rdeči kartoni za voznike terencev: 'V mestu nimate kaj počet
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Dober odgovor na to bedarijo društva focus:
http://www.siol.net/avtomoto/zanimivosti/reportaze/2012/09/stop_terencem.aspx
Zdravo,
po moje ste narobe razumeli poslanico državnih podpirancev aka Fokus d.o.o.. Z njimi se popolnoma strinjam. Terenci niso za v mesto, ampak za na teren. Ergo: če jih že futramo spredaj in zadaj, jih dajmo uporabiti v našo korist- dovoli se naj terenska vožnja v naravnem okolju, saj v mestu res nimamo kaj iskati.
Kako se včlanim v Fokus?
LP Bizzy
LP Bizzy
Da ne načenjam nove teme, bom kar tule napisal.
Šele danes sem se zavedel, kakšen smrtonosni stroj imam v rokah. Mazda BT-50 je prava fašir-mašina!
Ko sem se vračal s popoldanske izmene (štart ob 21:30 iz Šempetra pri Gorici), me je v nekem križišču prehitel nek nestrpnež, ker nisem pri zelenem semaforju speljal tako naglo, da bi BTjko spredaj kar privzdignilo. Meni pa se je za malo zdelo, da se mi bo pa zdaj repenčil tamle s tisto Suzi, pa sem malo bolj "žgal" za njim. On pa je očitno malo bolj "žgal" pred menoj. Za nekim desnim, dokaj preglednim ovinkom, pa krepko poči, meni pa nekaj pošprica šipo. Zaviram na polno in Mazda naenkrat začne poskakovati, kmalu pa se vse umiri. Takrat prižgem brisalce in se mi nekaj rdečega razmaže po sprednji šipi.
Najbrž ni treba razlagat, da sem bil presran do konca. Stopim ven, tisti pred menoj tudi, on preklinja ko zverina, jaz pa olajšano ugotovim, da nisem povozil človeka. Tistemu pred menoj je na cesto skočil jelen s konkretnim "grmovjem" na glavi. Žival je vrglo v zrak in je priletela na cesto tik pred Mazdo. In sem zapeljal čez. Nisem si mogel predstavljati, da BTjka lahko tako, ampak res dobesedno, sfašira. Kako je bil tisti nesrečni jelen zmlet, ma še zdaj komaj verjamem.
Ker na BTjki ni bilo nobene vidne škode, sem poskusil malo peljat. Izkazalo se je, da je avto odnesel brez opaznih poškodb. Kljub temu, da je rogovje krepko razlomljeno, ni na avtu pretrgalo nobene cevi od nafte, nobene cevi od zavor, ni prebilo karterja na motorju, nobene gume ni prebodlo, ni zvilo kardanov, ni prebilo rezervoarja za nafto, skratka, nisem opazil nobene poškodbe - je pa res, da je noč. In ker ni bilo poškodbe, sem se odpeljal naprej. Mislim, da je tudi tisti mož odpeljal naprej in ni klical policije, ker je tabla za divjad in si torej sam kriv, pa še kazen moraš plačati. Je imel pa kar krepko razbit avto.
In po poti domov sem premišljeval o tem, kar se je zgodilo. Če je jelena takole zmlelo, kaj bi naredilo s človeka? Jelen ima vsaj 250 kg, človek od 120 je pa že precej obilen... Groza! Tole pa ni ravno za pred spanjem...
Tole ni za nikamor, da se daš sprovicirat in dokazuješ ,da tud tvojo čudo leti, se mi zdi neodgovorno in otročje, da je lahko zelo nevarno , si pa ugotovil sam, pred spanjem..
Da, ne pokličeš vsaj kakega lovca, se mi zdi pa še bolj neumno.
Važno je ,da se lahk pohvališ, kaj prenese gara, saj z njo brez poškodb povoziš 250 kil žive teže.
Ja ,lahk bi bil človek, morda jaz ali moj brat, ali tvoj...pa sej je vseeno, avtu nebi blo nič, tist kurc pa bi videl, da se ne more repenčit, ker ma premali avto.
P.s : Vsi vemo ,da bt50 leti ko vrag.
@hribovc
Kapo dol, šofer kot se šika.
Tako previdno voziš, da sploh ne veš, kaj si povozil. Bravo! Niti 250-kilskega bitja ne vidiš, dokler ga ne sfaširaš!
Si predstavljaš, da bi bil tam pred teboj na cesti tvoj prijatelj, sorodnik ali celo TVOJ otrok?
Jaz bi ti za vedno vzel izpit in te dal brez plačila delati h gasilcem ali reševalcem, tistim, ki morajo po nesrečah, ki jih zakrivijo taki idijoti, kot si ti, v truge spraskati nedolžne žrtve nesreč.
MONA!!!
Ti se obremenjuješ z velikostjo faširanih koščkov, a da s tako (tebi očitno običajno) vožnjo lahko nekoga umoriš, ti pa sploh ni pomembno
MONA!!!
Kot sem zapisal, sem se šele ob tem zavedel, kako smrtonosno orožje je tole.
In kot sem zapisal, sem se šele ob tem vprašal, kaj bi bilo s človekom, če bi ga takole dobil pred avto.
Videl pa nisem skoraj nič, ker ko je tisti pred menoj udaril v jelena, mi je kri pošpricala po šipi, pa še ponoči je bilo.
In kar je najhuje pri vsem tem, po tej cesti se vozim že več kot 20 let skoraj vsak dan. In sem bil prepričan, da jo tako dobro poznam, da me ne more nič presenetiti...
- jernej1984
- Prispevkov: 74
- Pridružen: Po Sep 16, 2013 9:08 pm
- Kraj: Nova gorica
Vsako vozilo ki se premika je smrtonosno. Vendar nobeden ni varen pred tem da ne bi koga povozil kriv ali ne kriv. V soboto ko sem se vračal s žura (01:00 zjutraj) sem imel terenec parkiran na polju kjer je bilo določeno parkirišče in kratko malo če ne bi imel s sabo prijatelja ki me je opozoril da je na sovoznikovi strani ena oseba pijana ležala z glavo pod mojim avtom, ja bil bi jaz kriv ker nisem šel okoli vozila preverit če je vse vredu. Zdaj pa povejte če kdo redno preveri okoli vozila.
