Zagon toplega dizla?!
Pozdravljeni!
Mene pa zanima če je že kdo slišal za neko napravo ki se jo namontira za senzor temperature motorja. Ima pa funkcijo da daje računalniku podatek da je avto mrzel in zato lepše vžge.
Sam imam sicer problem s škodo octavijo letnik 2000. Mrzla vžiga super, ko je topla pa vergla 3-4 sekunde ali pa tudi več.
Hvala!
Lp!
Hajak
Hvala!
Lp!
Hajak
Isto sem imel problem pri WW touranu.Pojdi do Senicata v LJ pa ti preko računalnika nastavi vžig.Če boš predolgo odlagal se uniči dvomasni vztrajnik.
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... =34157&f=6
na tem forumu si kaj več lahko prebereš.
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Slišali, ampak dvomim da ti bo čipiranje odpravilo napako?! ...vsaj jst tega še nisem vidu...hajak2110 napisal/-a:Hvala za informacije! Prvo pa grem k Zoran67 da stestirava če obstaja in dobiva kako ugodnejšo rešitev. Info posredujem če dobim njegovo dovoljenje.
Za kako škatlico (z uporom in čipom) pa ni še nihče slišal?
Hvala!
Hajak
Zoki, nič nimam proti tvojim inovacijam, tudi ne če bosta probala v tej smeri, ampak, res se mi zdi malo za lase privlečeno tovrstno odpravlanje napake....
- Dr.Patrol
- Prispevkov: 1422
Hahaha, je vsaj pestro ne? Mu privoščim, da pri tebi rešita problem!
No, problem rešen. Dobil sem to škatlico z uporom oziroma potenciometrom.
Naprava ima 4 žice, ena gre na maso, druga na plus zaganjača tako da dobi sugnal kadaj avto vžiga, tretja in četrta pa med senzorjem temperature ter računalnikom avtomobila.
[/img]
Zoran67 Tudi tista stvar z uporom ki si mi jo ti predlagal bi delovala, vendar bi pa najbrš prišlo do odstopanja pri kazalcu temperature mitorja(bi kazal manj).
Ta napravica pa zviša upornost samo ko avto vžiga(tako da računalnik misli da je motor mrzel), ko pa avto vžge se izklopi, ker izgubi + ki pride iz zaganjača.
No stvar stane 60 eurotu in preizkušeno deluje.
LP!
Hajak
[/img]
LP!
Hajak
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 116 gostov
