Žarnična umetnost
Žarnična umetnost
Tole se je pripetilo mojemu sinu v 14 dneh po namestitvi žarnic.
Žarnici sta bili kupljeni v ugodnem paketu veletrgovske mreže. Dvomim, da sta tako zanič in bolj sumim na kakšno okvaro v električni napeljavi avtomobila.
Ima kdo kakšne podobne izkušnje in/ali nasvete, kaj je razlog?
Hvala in P
Hvala in P
Miran to se je meni zgodilo pri novem boxerju, starem pol leta. Možno da so dali noter kake cheap žarnice, ampak v to bolj ne verjamem. Me je tudi mene zanimalo zakaj bi to nastalo.
Če v žarnico pride zrak (notri naj bi bil vakum) pride zraven tudi svinjarija. Pri segrevanju žarilne nitke se vsa stvar segreva in ker z zrakom pride zraven tudi ostala svinjarija, ki se ravno tako segreva, pa vse skupaj dobi višjo temperaturo kot jo steklo lahko zdrži in zato se začne steklo topiti.
Razlog je slaba kvaliteta.
Hehehe!
Ravnokar se vrnem iz garaže, kjer sem zamenjal komplet žarnic na mojem Pikiju, pa vidim tale post. Sem imel danes zeeelo podoben primer.
Žarnica iz Špara, za par evrov dva kosa v kompletu. Žarnica se je napihnila na eni strani, vendar ne tako močno kot ta na sliki. Druga je samo počrnela, ter je še svetila, vendar precej bolj rumeno.
Načeloma uporabljam samo Philipsove žarnice, menjam jih preventivno 1x letno. Tokrat sem naredil izjemo, pa so mi držale dober teden dni...Malo denarja, še manj muzike.
Dokaz, zakaj propada zahodna Evropska civilizacija in z njo PodAlpska Državica. Kupujemo DREK IZDELKE iz Kitajske&C.O.
LP, andrej
LP, andrej
No, ker se zadeva očitno dogaja tudi nekaterim drugim, lahko bolj razmišljam o napaki drugih (slabi žarnici) kot o svoji (kaj narobe s sinovim avtom).
Torej: žarnici je sin kupil v Sparu kot Budget XXL ugodno varianto.
Je iskal Philipsovo, pa je ni bilo in zato je vzel ta jajca. Saj je vedel, da ne bo dolgo trajalo, a niti dve furi iz Obale v Lj in nazaj ...
Tako da veste: nikoli ni tako poceni, da ne more biti še bolj zanič
Sven napisal/-a:Miran to se je meni zgodilo pri novem boxerju, starem pol leta. Možno da so dali noter kake cheap žarnice, ampak v to bolj ne verjamem. Me je tudi mene zanimalo zakaj bi to nastalo.
Ko sem s stručkotom (John) razglabljal, kateri bi lahko bil vzrok napake v avtomobilu, je kot prva zadeva prišla na seznam verjetnost slabega stika ene od žic reglerja na alternatorju. JohnB pravi, da regler kar tako v sunkih ne dela slabo (in spušča v sistem višjo napetost, tudi preko 40V lahko nabije), ampak bi se to najverjetneje lahko zgodilo pri slabem stiku. V tem primeru pa zelo verjetno poleg glavnih pregori še kakšna druga žarnica (pozicija, osvetlitev tablic ...), nevarno je lahko tudi za avtoradio.
Torej: izmeri napetost v avtu med delovanjem motorja s prižganimi porabniki in pri počasnem spreminajnju obratov motorja. Če tu ni skokov napetosti, potem preveri stik teh (dveh ali treh žic na regleju) - dobro zategni matice. Če je to vse OK, potem pa samo dober avtoelektričar, ali pa vedno dve rezervni žarnici v avtu
Več ne vem.
Hvala za ponudbo. Jaz kupujem Bosch. Običajne.
Res pa je, da imam sedaj tudi jaz v Karjoli H4 neki vision od Philipsa (mogoče so prav te, ki si jih omenil), ki mogoče za eno trohico bolje svetijo pri kratkem snopu kot so običajne. In so kar trpežne, saj so bile prej v Toyoti, pa sem jih pri prodaji ven pobral in dal v nov avto. Veselo svetijo (nok nok po lesu) že dobri dve leti.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 54 gostov
