a od vas še nihče ni slišal za GSM ?
Mislim, da tale kompleten post ne spada na forum...
če bi se pa radi med seboj prcali, se pa dobite na forumu,vrtnica.net imajo tudi oglase on:on
lp.T pa malo se ohladite v kaki luži...
KUD idioti
Se popolnoma strinjam,,,,,,,,,sam bedakov se ne moreš drgač rešit.
No, zdaj pa vidiš kako zgleda, ko se te nekdo brezveze sposodi........... Če sem jaz funkcionalno nepismen potem si ti nepismen, ker me jebeš brez kakršnega koli povoda ali pravice...........kapiš? Praskaš se tam kjer te ne srbi............
Dejstvo pa je, da si bil lepo tiho, ko so te nekateri pohvalili za lep projekt...........najlepše je bit tiho ane....če gre skos gre skos......
Ebga...........da mal vrnem, pa da vidim kakšen si ko se tebe nekdo sposodi..........zdaj si pa predstavljaj kako bi reagiral, če bi jaz trdil da si v Dubrovniku ti pa veš da si v Mariboru.
Viš, s tem se pa jaz strinjam..........ne strinjem s pa z nakladanjen kje naj bi jaz bil, kaj naj bi naredil..............in s tem da ravno meni serješ na glavo. Za svoje sem prevzel odgovornost in za tem stojim, tako moralno kot materialno..............in se tudi z organizatorjem zmenil. Sva vozila skupaj in sva tudi osebno prijatelja. No problem.
Uglavnem si naredil največje sranje in škodo prav organizatorju srečanja............zelen si še, to je bilo tvoje prvo srečanje v življenju, pa tega ne veš. Vzel si si pravico biti advokat organizatorja, pa ravno njih si najbolj zajebal......živi bili pa videli......
Meni dol visi kakršnokoli srečanje. Jaz grem izklučno zaradi svoje ekipe, če se mi zmenimo, da gremo pol gremo, če enega ni ni nobenega. Tolk da boš vedu, sam ne boš vedu kaj to pomeni dokler ne boš leta in leta na off road sceni. Sam ne se v mojo kožo postavljat i ne me prestavlat tja kjer nisem bil......ne nekladat in lagat.
BTW.........osebne se ne da narest v eni uri, kot trdiš.........pojma nimaš.
Ne se v mojo kožo postavljat. Osebna 7 dni, z doplačilom prioritete 10€ dva dni, v istem dnevu no problem, sam jo je treba v Celje iskat.
Zelo nehvaležno se je v tujo kožo postavljat...........zjutraj v Celje po dokument pol pa gas v Dalmacijo....in to s kinderjajčkom............če me 7 Devic tam čaka...........jok brate odpade. Deset let nazaj bi to naredil z lahkoto, danes no way............moja glava je v pitanju, ne tvoja..........pa če bi bilo samo to v igri, sploh ne bi bil problem.
Po tokih srečanjih, kot jih mam jas za sabo boš videl da je čisto vseeno eno gor ali dol...........itak so brezvezna, za amaterje in začetnike..........point je EKIPA........če ni ekipe na kupu pol tudi 7 devic nič ne pomeni. Če vse kresnem, pa če tega nihče ne ve je isto kot, da jih nisem.....
Histrion napisal/-a:Histrion napisal/-a:AŁIEN napisal/-a:Aja...
To je ta historičar, katerega sem že ujel na laži, ko se je hotel okitit s tujim perjem in tuji izdelek predstavil( zelo prefrigano) kot svoj lastni projekt:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... ht=#116180
Sem mislil, da si le neodgovoren.
Zdaj vidim, da si še funkcionalno nepismen.
Očitno ne veš kaj pomeni funkcionalno nepismen. Pa saj je vseeno.
V besedilu, ki sem ga napisal je vprašanje na kateri laži si me ujel.
Histrion napisal/-a:Bizzy napisal/-a:Histrion,
si morebiti organizator spornega srečanja?
LP Bizzy
Nisem organizator - vendar sem prepričan, da to ni pomembno.
Oglasil sem se, ker se organizatorji zgolj zaradi prijaznosti niso.
V srečanju ni nič spornega. Vse kaže, da si nekaj narobe razumel.
Sporno je to, da 7 ekip iz Slovenije ni prišlo na srečanje in se jim ni zdelo potrebno organizatorja obvestit, da jih ne bo.
Vendar tudi to ne bi bilo sporno, če organizatorji ne bi založili svoj denar za nakup hrane in pijače.
AŁIEN napisal/-a:Dejstvo pa je, da si bil lepo tiho, ko so te nekateri pohvalili za lep projekt...........najlepše je bit tiho ane....če gre skos gre skos......
Ne se v mojo kožo postavljat. Osebna 7 dni, z doplačilom prioritete 10€ dva dni, v istem dnevu no problem, sam jo je treba v Celje iskat ....
Sem mislil, da boš dal mir ... pa sem se motil.
Na fotografiji vozila se vidi ime proizvajalca pa še ceno sem navedel.
V isti sapi mi očitaš, da pojma nimam (zaradi osebne) i samega sebe demantiraš.
Res se mi smiliš.
V imenu organizatorjev ti je def110 povedal kaj si mislijo o tvojih dejanjih.
Upam, da boš zdaj dal mir.
Meni se ne ljubi več. Diplomatske metode sem porabil - na tvoj nivo (žaljivk) se ne bom spuščal.
More wet - more fun
AŁIEN napisal/-a:Očitno nima hrbrosti, da bi se me lotil v slovenščini in na domačem terenu,
Sem moderator, lahko ga pošljem v banovce na poljuben čas.................pa ga nočem. Najlažje je budalo ugasnit.
Mamicu vam jebem, mano per mano niste tak hrabri kot za tipkovnico........Me prav zanima kaj ima tip, ki ga nikoli nisem videl, slišal ali kakor koli drugače kontaktiral z njim povedat še v slovenskem jeziku.
Po pisanju tega idiota pa vidim da imam visoko ceno, celo v dalljni Dalmaciji
Očitno imam dovolj poguma.
Nisi moderator.
V Dalmaciji pa nimaš nobene cene - najbrž si opazil, da se nihče ni postavil tebi v bran.
p.s. - Vse kaže, da si ti tisti, ki se repenči skrit za tastaturo.
Imaš moje ime, oba naslova, e-naslov in telefonsko številko - če mi imaš še kaj za povedat (ali ročno opravit z mano ... saj si nekaj omenjal ročna dela) z veseljem pridem do tebe.
More wet - more fun
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 97 gostov
